室外挂壁式/落地式/户外/通信光缆交接箱:SMC复合材料光缆交接箱,不锈钢光缆交接箱,无跳接光缆交接箱,实现光纤的直通、盘储、和光纤的熔接、调度功能。可室外落地、架空安装两种方式。
规格:72芯、96芯、72芯、144芯、288芯、576芯、720芯、1152芯等不同容量。
产品用途及特点:
1.用途:本设备为光纤接入网中主干光缆与配线光缆节点处的接口设备,可以实现光纤的熔接、终端、存储以及调度等功能。
2.光纤的分配和调度均在正面进行,光缆、尾纤、跳纤的进出线各自独立,互不干涉,操作十分方便。
3.采用抽屉式托盘结构,集熔接与终端为一块托盘,托盘可单独抽出施工,熔接与成端在同一层面操作,不需翻转,施工极为方便。
4.适配器左向倾角安装,保证了跳纤的曲率半径,避免激光灼伤眼睛,使光纤连接头的操作方便、安全,且适配器可拆卸,给维护带来便利。
5.设备采用光缆分支器部件使光缆的固定、开剥、接地等操作更加便利可靠,当外缆引入时,光缆分支器部件可单独拿出施工,操作便利。
6.引入光缆后,用附件中的密封止水胶将光缆孔堵死。此密封止水胶遇潮气后会膨胀,使密封效果最佳。
7.箱体防护等级达到GB/T4208-1993标准中IP65级要求。
安装说明,本设备根据实际需要可落地或架空安装使用
1.落地安装:在预制的水泥基座上按说明书提供的安装尺寸预留4个
M12的地脚螺钉。安装时先打开设备门,将设备内底部的两边插销拔出,并打开设备底座面板,将设备放在水泥基座上,用螺母将底座内的底脚拧紧。安装完毕,合上底座面板,插好插销,锁紧面板。
2.架空安装:在架空站台上按说明书提供的安装尺寸预留4个Ф14的孔,再将设备用M12螺母螺栓固定牢固。
纤的布放及光纤熔接
1.抽出终端熔接托盘,打开盖板。向上推起上层的熔接盘,然后按顺序将尾纤活动连接头成端在下层的终端盘上。
2.将尾纤按图示在终端盘上盘绕固定好,(保证弯曲处的曲率半径大于40MM).然后将其引入熔接盘,盘绕固定好后,用熔接盘固定凸台将
其固定在终端盘上。
3.将引入熔接盘的光缆纤芯留出一定余长后按图示盘绕固定(保证弯曲处曲率半径大于40MM).
4.将光缆纤芯和尾纤根据熔接机的要求进行熔接,熔接点用热缩套管热缩保护后,置于溶解芯片上。所有纤芯熔接后,盖上盖板,推入熔接盘。
