从上层出发,在frameworks/base/telephony/java/com/android/internal/telephony/Phone.java中添加所要发AT命令的上层函数.
Phone是个接口,因此,添加完后,得在实现Phone接口的java类里面实现这个方法,实现Phone的类即GSMPhone.java
位于
frameworks/base/telephony/java/com/android/internal/telephony/gsm/GSMPhone.java
在这里,调用CommandInterface里面的方法, 因此, 我们还得在CommandInterface里面把我们要增加的方法添加进去
同样的,CommandInterface也是个接口,而实现这个接口的类有2个:
1. frameworks/base/telephony/java/com/android/internal/telephony/gsm/RIL.java
2. frameworks/base/telephony/java/com/android/internal/telephony/test/SimulatedCommands.java
其中第2个是在模拟器里面测试用的, 我们只需要在里面把方法添加进去,然后调用个resultSuccess或者umimplement都可以.
而第1个才是真正到达GSM驱动的类.
所以,我们得在RIL.java中,实现上层与下层的通信.
在RIL.java的方法里面,只需要定义好你所需要发送AT命令的一个标识MARK(下面还会提到), 再把RilRequest类里面的Parcel成员mp赋值, 然后发送出去即可.
赋给mp的值,即为我们需要发送到下层去处理的值, 例如传个数组下去, 一般都先把长度写进去, 其次再把成员依次写入.
接下来,便是下层的添加过程.
1. hardware/ril/include/telephony/ril.h
在此文件中,添加一个标识你所要处理的AT命令的宏, 即上面所说到的MARK, 注意不要和别的宏发生冲突.
注意: 这里的MARK必须定义在最后面, 不然会带来不必要的麻烦, 理由如下:
在ril.h中定义了每个关键字对应的值,同时在ril_command.h有张映射表
而且是按ril.h中的顺序映射的,大家可以看作是数组的下标.
这里要一一对应,如果从中间插入,将会导致后面的字段映射不对.
除非把ril.h中关键字对应的值修改,但这样会浪费比较多的时间.
2. hardware/ril/libril/ril.cpp
在该文件的const char *requestToString(int request)函数里面添加消息映射字符串.
3. hardware/ril/libril/ril_commands.h
在该文件的最后添加函数映射表, 形如{MARK, dispatch, response}
解释如下:
首先第1个参数即为我们之前所定义的标识,即MARK.
第2个参数是下层的从数据流中解出数据的函数,这里要和上层所传下来的类型对应,例如上层传下来的是int数组,这里也得是dispathInts, 否则数据会出错
第3个参数是该函数所要返回的值, 这里的和第2个参数的一样.
4. hardware/ril/reference-ril/reference-ril.c
这里就是发AT命令的核心文件,在static void onRequest (int request, void *data, size_t datalen, RIL_Token t)里面添加我们所要处理的AT命令函数。
