NDK能做什么?
概括来说主要分为以下几种情况:
1. 代码的保护,由于apk的java层代码很容易被反编译,而C/C++库反汇难度较大。
2. 在NDK中调用第三方C/C++库,因为大部分的开源库都是用C/C++代码编写的。
3. 便于移植,用C/C++写得库可以方便在其他的嵌入式平台上再次使用。
入门的最好办法就是学习Android自带的例子, 这里就通过学习Android的NDK自带的demo程序:hello-jni来达到这个目的。
一、 开发环境的搭建
android的NDK开发需要在linux下进行: 因为需要把C/C++编写的代码生成能在arm上运行的.so文件,这就需要用到交叉编译环境,而交叉编译需要在linux系统下才能完成。
安装android-ndk开发包,这个开发包可以在google android 官网下载: 通过这个开发包的工具才能将android jni 的C/C++的代码编译成库
android应用程序开发环境: 包括eclipse、java、 android sdk、 adt等。
下载ndk开发包后,解压即可,然后在/etc/profile中,加入PATH环境变量,ndk包的绝对路径,使用“ndk-build”来判断是否安装成功,若成功出现以下代码:
Android NDK: Could not find application project directory !
Android NDK: Please define the NDK_PROJECT_PATH variable to point to it.
/home/braincol/workspace/android/android-ndk-r5/build/core/build-local.mk:85: *** Android NDK: Aborting . Stop.
5. C++代码编译配置
properties-->C/C++ Builder-->Builder Settings-->Build command中填入ndk-build文件所在的绝对路径-->Behavior-->Build(Incremental build)将all用空格替换即可。
二、代码的编写
1.首先是写java代码
建立一个Android应用工程HelloJni,创建HelloJni.java文件:
HelloJni.java :
package com.example.hellojni;
import android.app.Activity;
import android.widget.TextView;
import android.os.Bundle;
public class HelloJni extends Activity{
/** Called when the activity is first created. */
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState){
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(tv);
TextView tv = new TextView(this);
tv.setText( stringFromJNI() );
public native String stringFromJNI();
public native String unimplementedStringFromJNI();
static {
System.loadLibrary(hello-jni);
这段代码很简单,注释也很清晰,这里只提两点:
static{
表明程序开始运行的时候会加载hello-jni, static区声明的代码会先于onCreate方法执行。如果你的程序中有多个类,而且如果HelloJni这个类不是你应用程序的入口,那么hello-jni(完整的名字是libhello-jni.so)这个库会在第一次使用HelloJni这个类的时候加载。
可以看到这两个方法的声明中有native关键字, 这个关键字表示这两个方法是本地方法,也就是说这两个方法是通过本地代码(C/C++)实现的,在java代码中仅仅是声明。
用eclipse编译该工程,生成相应的.class文件,这步必须在下一步之前完成,因为生成.h文件需要用到相应的.class文件。
2. 编写相应的C/C++代码
在编写C/C++代码之前,需要将Android Project转化成C/C++ Project,才能在Android工程中新建source file,转化步骤如下:
单击工程-->右键-->New-->Other-->C/C++ -->Convert to a C/C++ Project-->按照下图选项选好-->Finish即可。
注意:若在Project type中若选择Executable,在之后的调试过程中,将出现undefined reference to main的错误,目前我尚未找到解决方案。
2.1 生成相应.h文件:
在与src同级的目录处,新建jni文件夹,用于存放头文件和源文件,然后使用javah命令,将Jni.java中的C实现的函数生成对应 的头文件,命令如下:
javah -classpath bin/classes -d jni com.example.ndkhello.Jni 或者javah -classpath /home/lanyan/android/workspace/HelloJni/bin/classes/ -d /home/lanyan/android/workspace/HelloJni/jni/ com.ly.test.hellojni.HelloJni
javah命令的解释,可以查看javah -help,在使用时,务必注意,加载的类目录必须是在bin/classes,因为是对.class文件进行操作,否则将报找不着类的错误。
我们再来看一下生成的头文件的内容:
#include
#ifndef _Included_com_example_hellojni_HelloJni
#define _Included_com_example_hellojni_HelloJni
#ifdef __cplusplus
extern C {
#endif
* Class: com_example_hellojni_HelloJni
* Method: stringFromJNI
* Signature: ()Ljava/lang/String;
JNIEXPORT jstring JNICALL Java_com_example_hellojni_HelloJni_stringFromJNI
(JNIEnv *, jobject);
* Method: unimplementedStringFromJNI
JNIEXPORT jstring JNICALL Java_com_example_hellojni_HelloJni_unimplementedStringFromJNI
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
上面代码中的JNIEXPORT 和 JNICALL 是jni的宏,在android的jni中不需要,当然写上去也不会有错。
