#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define MAX 30 // 红灯亮的时间
#define YELLOW 6 // 黄灯亮的时间
uchar code num[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //共阴级数码管的段选码
uchar data count=0;
void LED_display(uchar ,uchar);
void isr_T1(void);
uchar data i,j,x,t,time;
bit flag=0;
void main()
TMOD=0x10;
TH1=0x3c; // 12 MHz 定时时间是 50 ms
TL1=0x0b0;
ET1=1;
EA=1;
TR1=1;
time=MAX;
P1=0x56;
while(1)
i=time/10; // 个位
j=time%10; // 十位
x=0x80;
LED_display(x,i);
x=x>>1;
LED_display(x,j);
void LED_display(uchar wei,uchar digital) // LED 数码管显示子程序
{ //wei 表示位选码,digital 表示要显示的数字
uchar x,y,i;
x=wei;
y=num[digital];
P2=x; // 位选码输出
P0=y;// 段选码输出
for(i=0;i<10;i++) {}; // 延时,等待数码管显示
void isr_T1(void) interrupt 3
TH1=0x3c;// 12 MHz 定时时间是 50 ms
TL1=0x0b0;
count++;
if(count==20)
if(time>YELLOW)
time--;
if(flag==0) P1=0x56;
else P1=0x65;
else if(time==1)
time=MAX;
flag=~flag;
else
time--;
if(flag==0) P1=0x36;
else P1=0x63;
count=0;
经过测试,可以达到效果
