单片机又称单片微控制器,它不是完成某一个逻辑功能的芯片,而是把一个计算机系统集成到一个芯片上。概括的讲,一块芯片就成了一台计算机。
单片机具有体积小、质量轻、价格便宜的特点。同时,学习使用单片机是了解计算机原理与结构的最佳选择。今天,小编就带大家来见识一下,牛人在业余条件下是怎样制作51单片电容频率仪的吧~
51单片电容频率仪
51单片电容频率仪原理图
一、功能菜单
1、电容档:
2、频率档:
3、波型输出:
二、制作过程
先说说个人的一点体会:很多人都觉得玩单片机很难,其实也是一种误解,如果你会制作PCB,会焊接,这部分和焊音响功放一样,检查无误后,再把程序给烧录到51单片机,开机调试就没有问题了~
1、PCB板
2、零件图
3、感光板制作(过程略,参考相关专业贴)
胶片
4、成品板
局部:
51单片我喜欢用STC的,一是便宜,二是烧录方便,不必用ISP线
1602LCD
三、烧录
1、单片芯片我选STC89C52(主要是为了方便烧录),如果用AT89C52,要专用烧录,AT89S52则要用ISP线,麻烦一些,一般玩用STC的方便些。
烧录板,淘宝上约大多数51学习器都行。
2、编程器连串口线、电源(注意不要上电),打开烧录软件
3、打开电容表源程序文件。
4、按“下载”,再按“电源”,烧录就完成了。
5、把51单片拆下,装到板子上,就可以进行下一步调试过程。
调试篇:
三、电容实测:
1、实测2.2u电容
说明:限于手头仪器及制作精度等要求,检测结果不一定十分正确,以下结果只代表实际所得。由于1档需要几欧电阻做调整,暂时没有,故结果也只能参考,实测结果,2、3、4档容量基本相同。
2、实测1u
1档没细细调,结果供参考,不评;2、3、4档非常接近,其中4档最尾小数点两位数在25-23间跳动,5档已经超过数值;1、2、3档数值稳定,
如果和数字表对比,4舍5入后,相差不大。
3、本来打算继续测量XXXXP内的小电容,不过突然闪个邪恶的念头——停下来,先恶搞一下,试试不规范的的测量,如用加长线,结果会怎样?能消除加长线线间电容的影响吗?
恶搞主角,两条长约30cm的导线
主角为标称221(即220P)的电容,插座实测结果:217P。线间实测电容6P。220P电容带线测量,理论数值为217P+6P=223P,实测224P。
221(即220P)电容
测量目的:220P电容和6P的线间电容,能够智能消除?
去掉220P电容,带线进行仪器调零,返回电容档,带线时显示屏全部为0了:
导线头再插上220P电容,显示值218P(数字有跳动±2P,估计是引线导入干扰),与插座比对,相差1P。其实,上面不合常规的测量,总体来说,都在可接受范围内。
实测基本完成,部分电容没上图片,不过结果都相差不大。由于没有标准仪器去检测所有结果,只能代表能够使用,纯属折腾。对于最小5档,有BUG,如果测量大于4700P的电容,数值偏大,解决的方法希望能有时间再实验一下。
再来一个错误示范:如果调零时,电容插在插座上,会出现什么状况呢?
1、调零菜单,插座上电容(见左下角蓝色);
2、确认调零,LCD显示“错误,请检查输入插座”,未发生大的错误。
