SWP指令的格式为:
SWP{条件}目的寄存器,源寄存器1,[源寄存器2]
SWP指令用于将源寄存器2所指向的存储器中的字数据传送到目的寄存器中,同时将源寄存器1中的字数据传送到源寄存器2所指向的存储器中。显然,当源寄存器1和目的寄存器为同一个寄存器时,指令交换该寄存器和存储器的内容。
指令示例:
SWP R0,R1,[R2];将R2所指向的存储器中的字数据传送到R0,同时将R1中的字数据传送到R2所指向的存储单元。
SWP R0,R0,[R1];该指令完成将R1所指向的存储器中的字数据与R0中的数据交换。
2、SWPB指令
SWPB指令的格式为:
SWP{条件}B目的寄存器,源寄存器1,[源寄存器2]
SWPB指令用于将源寄存器2所指向的存储器中的字节数据传送到目的寄存器中,目的寄存器的高24清零,同时将源寄存器1中的字节数据传送到源寄存器2所指向的存储器中。显然,当源寄存器1和目的寄存器为同一个寄存器时,指令交换该寄存器和存储器的内容。
指令示例:
SWPB R0,R1,[R2];将R2所指向的存储器中的字节数据传送到R0,R0的高24位清零,同时将R1中的低8位数据传送到R2所指向的存储单元。
SWPB R0,R0,[R1];该指令完成将R1所指向的存储器中的字节数据与R0中的低8位数据交换。
