一、基础配置
1、RTC的电源控制:在寄存器PCONP中,置位位PCRTC。注意:复位的时候PCRTC的值也为“1”。(这里需要注意在arm中所有的pin操作都是通过读写寄存器完成的,每一个pin脚都是对应寄存器的一位,不能直接对pin进行置位或复位)
2、时钟源:RTC从RTC晶振中获取1HZ作为内部功能时钟,外部时钟用于接收RTC寄存器的值(目前还没有理解透彻,以后继续研究)
3、中断:中断在后面将会专门讲到这里就不多说了
二、特性
*通过走过的时间,维持日历和时钟的准确性。可以得出年、月、日、时、分、秒、星期
*超低功耗的设计,工作电流低于1微安,当系统上电时自动切换到使用电源供电,系统掉电使用电池供电
*系统有一个20byte的备份寄存器专门用来备份定时器的电源(不甚明白)
*专用的极低功耗32KHZ振荡器
*专用的电源接入引脚Vbat
*RTC的电源与单片机的其他部件隔离开来
*标准的计数器是RTC的精度比正负1秒/每天都要精确
*时间寄存器的计数增加将会周期性的触发中断产生
*可以设置报警时间(即相当于设置一个闹钟)
三、描述
当系统处于上电的时候,可以给RTC设置一个时钟计数基准,RTC就会按照这个基准进行工作,系统掉电的时候亦然。当没有CPU来获取数据的时候,RTC处于极低功耗工作,尤其是在省电模式下。LPC1788中RTC是通过外部的32KHZ晶振产生内部1HZ的时钟参考进行准确工作的。它通过独立的引脚供电,既可以在掉电的时候使用电池,又可以在上电的时候使用外部的3.3V电源
四、框图描述
这是RTC电源作用的一个框图,从这个图我们清晰的看出RTC有一个电源选择器,选择使用的电源。同时有一个backupregister这个寄存器,这个寄存器作用是什么目前我还不清楚
