设计Cache的一种最朴素的想法是,把VA分成以32字节为单位,从任何一个对齐到32字节地址边界的VA开始连续的32个字节(比如0x00-0x1f,0x20-0x3f,0x40-0x5f等等)都可以缓存到512条Cache Line中的任何一条。那么一条Cache Line中的32个字节怎么知道是来自哪个VA的呢?这就需要把VA也保存在Cache中,由于这32字节的起始地址是对齐到32字节地址边界的,末5位全为0,因此只需要保存VA[31:5]即可,这称为VA Tag[4],Tag是VA的一部分,是Cache Line中数据的标识,表明这32字节数据来自哪个VA。这样设计的Cache称为全相联Cache(Fully Associative Cache),图示如下:
图 17. 全相联Cache
给定一个VA,如何在Cache中查找对应的数据呢?首先到Cache中比较查找哪一行的Tag等于VA[31:5],找到对应的Cache Line后,再根据VA[4:0]决定要访问的是该Cache Line缓存的32个字节中的哪一个字节。由于有512条Cache Line,如果这个VA没有缓存在Cache中则需要比较512次才知道,这是最坏的情况,也是最常见的情况,下面我们要改进Cache的设计来解决这个问题。
全相联Cache的特点是任何VA都可以缓存到任何一条Cache Line,给定一个VA做查找时,由于它有可能缓存在512条Cache Line中的任何一条,就只好全部都找一遍了。如果限定某一个VA只允许缓存在某一条Cache Line中,那么查找的过程就快多了:检查一下应该缓存这个VA的那条Cache Line,看Tag一致不一致,如果一致就是Cache Hit,如果不一致就是Cache Miss,可以直接访问物理内存而不必再找其它Cache Line了。这种设计称为直接映射Cache(Direct Mapped Cache),如下图所示:
图 18. 直接映射Cache
地址0~31应该缓存在第1条Cache Line中,地址32~63应该缓存在第2条Cache Line中,依此类推,地址16352~16383应该缓存在第512条Cache Line中,下一个地址应该是16384(16K)了,我们又回到开头,地址16K~16K+31应该缓存在第1条Cache Line中,地址16K+32~16K+63应该缓存在第2条Cache Line中,依此类推,再次回到开头的地址应该是32K,32K~32K+31应该缓存在第1条Cache Line中,32K+32~32K+63应该缓存在第2条Cache Line中,依此类推。读者应该可以总结出规律了:给定一个VA,将它除以16K得的余数决定了它应该缓存在哪一条Cache Line中,那么除以16K的商数部分就应该是VA Tag,用以区别Cache Line中缓存的到底是0还是16K还是32K地址上的数据。那么除以16K的商数和余数怎么表示呢?VA[31:14]就是除以16K的商数,VA[13:0]就是余数,所以上图的Tag处标着VA[31:14]。余数VA[13:0]是16K Cache里的一个字节偏移量,而Cache是按32字节一个Cache Line组织的,所以余数中的高位VA[13:5]决定了是第几条Cache Line,余数中的低位VA[4:0]决定了Cache Line内的字节偏移量。验算一下,VA[13:5]一共是9位,作为Cache Line的编号可以表示的Cache Line数目正是512条。
直接映射Cache虽然查找速度很快,但也有缺点。比如,地址0~31、16K~16K+31、32K~32K+31都应该缓存到第1条Cache Line中,假如我们程序第一次访问地址30,地址0~31的数据就从内存加载到第1条Cache Line,以便下次访问能更快一些,但是我们程序第二次访问的却是地址32770,地址32K~32K+31的数据就要从内存加载到第1条Cache Line,把Cache Line里原来存的地址0~31的数据替换掉,以便下次访问能更快一些,但是我们程序第三次访问的却是地址16392……这样下去,Cache起不到任何加速作用,形同虚设,这种问题称为Cache抖动(Cache Thrash)。全相联Cache就不会有这种问题,因为任何VA都可以缓存到任何一条Cache Line,可以把先后几次访问的VA缓存到不同的Cache Line,就不会相互冲突。
全相联Cache和直接映射Cache各有优缺点,全相联Cache查找很慢,但没有抖动问题,直接映射Cache则正相反。为了得到更好的性能,实际CPU的Cache设计是取两者的折衷,把所有Cache Line分成若干个组,每一组有n条Cache Line,称为n路组相联Cache(n-way Set Associative Cache)。ARM920T采用64路组相联Cache,如下图所示:
图 19. 64路组相联Cache
有了前面两种Cache概念的基础,这种Cache应该很好理解,512条Cache Line分成8组,每组64条,地址0-31、256-587、512-543等等可以缓存到第1组64条Cache Line中的任何一条,地址32-63、288-319、544-575等等可以缓存到第2组64条Cache Line中的任何一条,依此类推。为什么说组相联Cache是全相联和直接映射Cache的一个折衷呢?如果把组分得很大,把全部Cache Line都分到一个组里面去,就变成了全相联Cache;如果把组分得很小,每组只有一个Cache Line,就变成了直接映射Cache。作为练习,请读者自己计算一下为什么VA Tag是VA[31:8],为什么组的编号用VA[7:5]表示。
那么,为什么组相联Cache的性能比直接映射Cache要好呢?一方面,组相联Cache把一条Cache Line上的冲突分散到了64条Cache Line上,起到了64倍的积极作用。而另一方面,应该缓存到同一个组的VA更多了:对于直接映射Cache,在同一个组(也就是同一条Cache Line)互相冲突的VA有4G/512个;对于组相联Cache,在同一个组(64条Cache Line)互相冲突的VA有4G/8个。从这个数量关系来看,组相联Cache又起到了64倍的消极作用。难道这两种作用不会完全抵销吗?我不打算从数学上严格证明,这不是本节的重点,读者可以通过一个生活常识的例子来理解:层数一样多的两栋楼,其中一栋楼是一部电梯,每层三户,而另一栋楼是两部电梯,每层六户,每户的平均人数一样多,你认为在哪个楼里等电梯的时间较短呢?
接下来解释一下有关Cache写回内存的问题。Cache写回内存有两种模式:
Write Back:Cache Line中的数据被CPU核修改时并不立刻写回内存,Cache Line和内存中的数据会暂时不一致,在Cache Line中有一个Dirty位标记这一情况。当一条Cache Line要被其它VA的数据替换时,如果不是Dirty的就直接替换掉,如果是Dirty的就先写回内存再替换。
Write Through:每当CPU核修改Cache Line中的数据时就立刻写回内存,Cache Line和内存中的数据总是一致的。如果有多个CPU或设备同时访问内存,例如采用双口RAM,那么Cache中的数据和内存保持一致就非常重要了,这时相关的内存页面通常配置为Write Through模式。
通过读写CP15的相关寄存器,可以对Cache做以下操作:
Clean:将Cache Line中的数据写回内存,清除Dirty位。在程序中的某些同步点上用于确保Cache Line和内存中的数据一致。
Invalidate:在Cache Line中有一个Invalid位表示无效,将这个位置1,下次要访问时即使VA Tag匹配也重新从内存读取数据。例如进程切换时需要声明前一个进程缓存在Cache中的数据无效。
Lock:将某个地址的数据锁定在Cache中,确保不被替换掉。在实时系统中,这样做可以保证某个地址的数据能在一个确定的时间内访问到。
从Cache中查找要访问的数据时用的是VA,但是Cache写回内存要用PA,如果写回内存时还需要查一遍页表就太没有效率了,所以实际上每条Cache Line中还保存了PA[31:5](PA Tag),完整的Cache构造如下图所示:
图 20. PA Tag
最后解决我们前面遗留的一个问题:页描述符中的C、B位具体是什么意思?
表 2. 页描述符中C、B位的含义
C位为1表示允许Cache,这种情况下用B位来表示Write Through还是Write Back。有些页面不允许Cache,置C位为0,这种情况下可以用B位来选择是否允许使用Write Buffer。Write Buffer也是一种简单的Cache,CPU核执行写指令时可以把数据交给Write Buffer,然后由Write Buffer负责写回内存,这时CPU可以执行后续指令而不必等待写回内存这个较慢的操作结束。想一下,既然有Write Buffer,为什么没有Read Buffer?
