汽车安全系统预期在未来几年变得更复杂。这一趋势的主要动力是预期规则将影响附加速率和安全气囊复杂性以及控制系统稳定性。这些系统的电子部分将会增加,用于这些系统的半导体存储器的需求也将增加。本文简要地研究在为较新型安全气囊选择存储器方案时应考虑的问题。
安全气囊系统正在经历两个主要变革。首先,在较新型的安全气囊系统中,增加了“智能”。不再像过去那样用最大力打开气囊,好像所有的事故和乘客状况都相同,而是根据具体的事故和乘客参数确定作用力,可能包括碰撞的严重度、乘员的重量以及座位相对安全气囊的位置。那些曾经受过标准安全气囊影响的人会对赞同可变力的。智能安全气囊也能分辨出乘客座位是否为空,如果为空,乘客安全气囊就不必要打开。考虑到每部汽车的安全气囊数量在增加,并且在即使很小的事故中更换气囊的成本也在增加,因此在为消费者大幅节省修理和保险成本方面,这一变革是有潜力的。
第二个变革是汽车正日益配置事件数据记录仪(EDR),这种装置能收集碰撞信息,类似于飞机的“黑匣子”。安全气囊电子控制单元(ECU)通常包括有EDR功能。这一分法很自然,因为EDR没有飞机“黑匣子”的残存性要求,并且安全气囊控制器是大量重要的传感器输入的主要接收者。汽车制造商也很快指出没有独立使用EDR的空间。
这两种安全气囊存储器应用对存储器的要求很苛刻,但两者却完全不同。因为在重事故中很可能电源会在某种程度上丧失,所以两者都需要一个非易失性存储器。要重建事件,则数据必须存储到系统中能写入的鲁棒的非易失性存储器中。图1给出了一种具有FRAM存储器存储的基本安全气囊系统的框图。 如果是“智能安全气囊”,ECU设计师希望对特定事故以适当的作用力打开安全气囊。这不仅要求有关G力的信息,而且也要有乘员信息。智能安全气囊存储器的唯一要求就是记录发生事故的乘员的历史信息,包括座位位置和乘员重量。为了保存事故发生前人员形态的可靠记录,有必要连续储存这些信息。送至安全气囊ECU的参数数据由汽车内部的加速度计和传感器产生。这一连续的存储要求比常规闪存写得频繁得多的存储器工艺。
对EDR,难点与希望的数据量和可用的存储时间有关。预计新规则将大大扩展要获取的数据量。发生严重事故时,电源很可能丢失。这时,EDR系统在系统掉电前,快速将数据储存下来。在事故中,电源总是突然断掉,常规非易失性存储方案花费时间太长,无法编程新信息。
FRAM提供的技术方案能同时应对这两种挑战。像其它的可选方案一样,FRAM具有可靠的非易失性存储。主要差别是其写操作的高耐久性(能写很多次)和写速度。
安全气囊应用普遍选择5V工作的串行外设接口(SPI)FRAM存储器,这些器件的写耐久性超过1万亿次(1×1012)写操作,这足够智能安全气囊连续写操作了,能实现乘员数据无缝记录。这些器件也能以总线接口速度进行写操作。无延迟地以5MHz到20MHz速率写能使主处理器流数据尽可能地快,同时丢失信息的风险非常小。非易失性、无与伦比的写耐久性再配上快速数据采集能力,使FRAM成为下一代高级安全气囊系统的理想存储器工艺。
以前,汽车应用的主要非易失性存储器工艺是栅极悬空的器件,如EEPROM或闪存。栅极悬空器件都采用一SiO2薄层将多晶硅栅极与沟道隔离。对器件编程时,在控制栅极上产生高压使电子加速流向源极(N沟道器件)。因此,电子获得足够的动能穿透绝缘层,在多晶硅材料上被捕获(见图2)。 这样就在沟道中形成了耗尽层,因此在特定的栅极电压下,被编程的器件为截止(阻抗较高),未被编程或擦除的器件则为导通(阻抗较低)。
