之前的一篇关于EmulexVirtualNetworkeXceleration™(VNeX)的文章解释了硬件卸载是如何有效提高虚拟网络架构(VNF)的网络吞吐量,同时降低CPU消耗的。在VMworld2013展会上,Emulex宣布即将推出支持vSphere5.5的VNeX,为基于VirtualeXtensibleLocalAreaNetwork(VXLAN)的VNF提供卸载功能。
VXLAN——即虚拟可扩展局域网,(按照RFC中定义的)定义了如何在vSphere环境中构建虚拟网络。VNF创建了一种虚拟网络基础架构,在这种架构上可以创建和移动虚拟机(VM),而不会像在传统网络架构中那样受到任何限制。
VNF创造了一种新的数据中心网络范例,它在解放服务器虚拟化的灵活性和自适应能力方面改变了游戏规则,使用户可以像对虚拟服务器一样方便地管理和配置网络。
Emulex带来的创新是首次的硬件卸载,该功能将集成到新vSphere5.5上。这个功能很重要,因为我们需要确保虚拟网络尽可能快地运行,同时又要尽可能多地把内存和CPU资源解放出来支持更多VM。
Emulex之前已经对VXLAN硬件卸载对性能的提高进行了工程测试。数据如下表所示:
流量类型 |
VXLAN流量 |
性能提升 |
VXLAN卸载 |
启用 |
禁用 |
Tx(Gbps) |
9.16 |
7.83 |
20% |
Rs(Gbps) |
9.34 |
6.00 |
56% |
Bi-Di(Gbps) |
14.8 |
6.41 |
130% |
注:以上测试结果仅为定性说明,结果随VM密度、服务器配置和其他测试参数变化而改变。正式测试结果将在以后提供。
在此测试给定的流量模式、VM工作负载和服务器CPU利用率下,我们看到吞吐量提升了最高130%。吞吐量获得提升是由于把VXLAN处理工作卸载到了EmulexVNeX技术提供的无状态卸载功能上,从而降低了CPU利用率。
之前的文章,我们指出在NIC卸载功能关闭时,网络吞吐量下降了27%。这意味着VM密度也可能下降27%,下降幅度显著。因此,Emulex和VMware合作来解决这个性能问题。解决方案通过增加额外的NIC卸载功能来提高系统性能。
Emulex已经宣布推出VNeX技术,它就是用来解决这些问题,并为虚拟网络提供最佳性能的。Emulex虚拟网络卸载技术提供了以下功能:
1.发送
a.对IPv4/IPv6和TCP有效负载(内部和外部)进行校验和计算
b.LSOV1和V2
2.接收
a.RSS/VMQ
b.对IPv4/IPv6和TCP有效负载(内部和外部)进行校验和验证
3.以及专门针对VXLAN的Emulex虚拟网络卸载技术
下图显示了Emulex虚拟网络卸载技术的图解:
针对VXLAN的NIC优化可以有效提高性能。VXLAN是一种用于构建VNF的卓越解决方案,而Emulex的虚拟网络卸载技术可以提供以下优势:
1.提高vSphere5.5环境的VM密度
2.提高网络吞吐量
3.在实现VXLAN的同时降低CPU利用率
Emulex在面向vSphere5.5和VMwarevSwitch的VNF技术方面居于领先地位。我们希望提供更多的证据来表明在vSphere5.5上附加vSwitch时虚拟网络卸载技术能够提供的诸多好处。
IBM、NetApp和Oracle,而且几乎所有财富1000强企业的数据中心内都有它们的身影。Emulex的监控和管理解决方案,包括其网络可视性和记录产品系列,能够以高达10万兆以太网的速度为企业提供全面的网络性能管理功能。<0}{0>EmulexisheadquarteredinCostaMesa,Calif.,andhasofficesandresearchfacilitiesinNorthAmerica,AsiaandEurope.<}100{>Emulex公司总部设在美国加州CostaMesa,在北美、亚洲和欧洲多地设有办事处和研发中心。<0}{0>FormoreinformationaboutEmulex(NYSE:ELX)pleasevisit/zixunimg/eepwimg/www.Emulex.com.<}76{>
