在这些方法中,本人认为最简单而有效的方法是用“ _at_ ”关键字来对指定变量存储器空间绝对地址来指定。一般格式如下:
其中:
存储器类型 为idata、data、xdata等C51能够识别的所有类型,最好不要省略。
数据类型 可以用int、long、float等基本类型,当然也可以用数组、结构等复杂数据类型,本人认为一般用unsigned int 就可以解决很多问题了。
标识符 就是要定义的变量名,编程者自己决定
地址常数 就是要直接操作的存储器的绝对地址,必须位于有效的存储器空间之内。
[存储器类型]数据类型标识符_at_地址常数
注意:不能对变量进行初始化,只能是全局变量,一般不要轻易用,免得出错。
举例:
xdata unsigned int addr1 _at_ 0x8300;
另有一种方法就是要用到一个头文件absacc.h,也不是很难,举个例说明一下就会明白:
#include XBYTE[0x8300]=0; /*向外部存储器(XDATA)地址0x8300写0
本人强烈建议用at,这样可能会更好些,还有一点就是不能乱用,因为有些存储器空间不能随便占用,C51编译器已经做其它的用了,而且有些空间单片机本身就做了很重要的作用,如果乱用,很容易出错.
