51的程序存储空间寻址地址长度有16位,可寻址64KB大小的OTP ROM或FLASH空间,其中这16位的地址线,有8位的地址线可用于内部ROM的扩展,所以内部ROM最大的寻址空间为4KB。或者16位的地址空间全部用于片外扩展,这取决于EA脚置1或置0,当EA脚置1是程序从片内ROM开始执行,当PC值超过片内ROM容量时会自动转向外部ROM空间,当EA脚置0时程序直接从外部存储器开始执行,例如前面提到的片内无ROM的8031单片机,在实际应用中就要把8031的引脚接为低电平。其中该程序地址空间有七个地址单元用于中断向量:如下:每个向量包含8个地址单元
七个具有特殊含义的单元是:
0000H —— 系统复位,PC指向此处;
0003H —— 外部中断0入口
000BH —— T0溢出中断入口
0013H —— 外中断1入口
001BH —— T1溢出中断入口
0023H —— 串口中断入口
002BH —— T2溢出中断入口
数据存储空间:
数据存储器也称为随机存取数据存储器。数据存储器分为内部数据存储和外部数据存储。MCS-51内部RAM有128或256个字节的用户数据存储(不同的型号有分别),片外最多可扩展64KB的RAM,构成两个地址空间,访问片内RAM用“MOV”指令,访问片外RAM用“MOVX”指令。它们是用于存放执行的中间结果和过程数据的。MCS-51的数据存储器均可读写,部分单元还可以位寻址。
MCS-51单片机的内部数据存储器在物理上和逻辑上都分为两个地址空间,即:
数据存储器空间(低128单元);
特殊功能寄存器SFR空间(高128单元), 而与SFR重合的DATA空间因为只能做成间接寻址(indirect),所以叫iDATA空间;
这两个空间是相连的,从用户角度而言,低128单元才是真正的数据存储器。下面我们就来详细的与大家讲解一下:
低128单元:
片内数据存储器为8位地址,所以最大可寻址的范围为256个单元地址,对片外数据存储器采用间接寻址方式,R0、R1和DPTR都可以做为间接寻址寄存器,R0、R1是8位的寄存器,即R0、R1的寻址范围最大为256个单元,而DPTR是16位地址指针,寻址范围就可达到64KB。也就是说在寻址片外数据存储器时,寻址范围超过了256B,就不能用R0、R1做为间接寻址寄存器,而必须用DPTR寄存器做为间接寻址寄存器。
< xmlnamespace prefix ="v" ns ="urn:schemas-microsoft-com:vml" />
从上图中我们可以看到,8051单片机片内RAM共有256个单元(00H-FFH),这256个单元共分为两部分。其一是地址从00H—7FH单元(共128个字节)为用户数据RAM。从80H—FFH地址单元(也是128个字节)为特殊寄存器(SFR)单元。从图1中可清楚地看出它们的结构分布。
1、通用寄存器区(00H-1FH)
在00H—1FH共32个单元中被均匀地分为四块,每块包含八个8位寄存器,均以R0—R7来命名,我们常称这些寄存器为通用寄存器。这四块中的寄存器都称为R0—R7,那么在程序中怎么区分和使用它们呢?聪明的INTEL工程师们又安排了一个寄存器——程序状态字寄存器(PSW)来管理它们,CPU只要定义这个寄存的PSW的D3和D4位(RS0和RS1),即可选中这四组通用寄存器。对应的编码关系如下表所示。惹程序中并不需要用4组,那么其余的可用做一般的数据缓冲器,CPU在复位后,选中第0组工作寄存器。
组< xmlnamespace prefix ="o" ns ="urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> | RS1 RS0 | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
0 1 2 3 | 0 0 0 1 1 0 1 1 | 00H 08H 10H 18H | 01H 09H 11H 19H | 02H 0AH 12H 1AH | 03H 0BH 13H 1BH | 04H 0CH 14H 1CH | 05H 0DH 15H 1DH | 06H 0EH 16H 1EH | 07H 0FH 17H 1FH |
2、位寻址区(20H-2FH)
片内RAM的20H—2FH单元为位寻址区,既可作为一般单元用字节寻址,也可对它们的位进行寻址。位寻址区共有16个字节,128个位,位地址为00H—7FH。位地址分配如下表所示:
RAM位寻址区地址表 | |||||||||
单元地址 | MSB位地址LSB | ||||||||
2FH | 7FH | 7EH | 7DH | 7CH | 7BH | 7AH | 79H | 78H | |
2EH | 77H | 76H | 75H | 74H | 73H | 72H | 71H | 70H | |
2DH | 6FH | 6EH | 6DH | 6CH | 6BH | 6AH | 69H | 68H | |
2CH | 67H | 66H | 65H | 64H | 63H | 62H | 61H | 60H | |
2BH | 5FH | 5EH | 5DH | 5CH | 5BH | 5AH | 59H | 58H | |
2AH | 57H | 56H | 55H | 54H | 53H | 52H | 51H | 50H | |
29H | 4FH | 4EH | 4DH | 4CH | 4BH | 4AH | 49H | 48H | |
28H | 47H | 46H | 45H | 44H | 43H | 42H | 41H | 40H | |
27H | 3FH | 3EH | 3DH | 3CH | 3BH | 3AH | 39H | 38H | |
26H | 37H | 36H | 35H | 34H | 33H | 32H | 31H | 30H | |
25H | 2FH | 2EH | 2DH | 2CH | 2BH | 2AH | 29H | 28H | |
24H | 27H | 26H | 25H | 24H | 23H | 22H | 21H | 20H | |
23H | 1FH | 1EH | 1DH | 1CH | 1BH | 1AH | 19H | 18H | |
22H | 17H | 16H | 15H | 14H | 13H | 12H | 11H | 10H | |
21H | 0FH | 0EH | 0DH | 0CH | 0BH | 0AH | 09H | 08 H | |
20H | 07H | 06H | 05H | 04H | 03H | 02H | 01H | 00H |
CPU能直接寻址这些位,执行例如置“1”、清“0”、求“反”、转移,传送和逻辑等操作。我们常称MCS-51具有布尔处理功能,布尔处理的存储空间指的就是这些为寻址区。
3、用户RAM区(30H-7FH)
在片内RAM低128单元中,通用寄存器占去32个单元,位寻址区占去16个单元,剩下的80个单元就是供用户使用的一般RAM区了,地址单元为30H-7FH。对这部份区域的使用不作任何规定和限制,但应说明的是,堆栈一般开辟在这个区域。
高128单元:(80H-FFH)
前面提到,在片内的RAM中,高128位是专用寄存器区,因这节比较重要,所以我们单独的安排一节课跟大家介绍。下节课我们就重点介绍51单片机片内RAM的高128位,即专用寄存器区。
