l 引 言
随着信息技术和计算机技术的飞速发展,数字信号处理技术在众多领域得到广泛应用。数字滤波器由于其精度高、稳定性好、使用灵活等优点,广泛应用在各种数字信号处理领域。数字滤波器根据冲击响应函数的时域特性,可以分为FIR(有限长冲击响应滤波器)和IIR(无限长冲击响应滤波器)。FIR滤波器与IIR滤波器相比,具有严格的线性相位,幅度特性可任意等优点。而且,FIR滤波器的单位抽样响应是有限长的,故一定是稳定的,他又可以用快速傅里叶变换(FFT)算法来实现过滤信号,可大大提高运算效率。
Matlab辅助DSP开发实现的关键是建立Matlab与DSF 间的连接。以往一般是由开发工具CCS把DSP中间结果先保存,再调入Matlab工作空间与:Matlab仿真中间结果比较,以此发现DSP程序的不足,这需要反复操作,比较麻烦。Math Works公司和TI公司共同开发的.Matlab Link for CCS开发工具(CCSLink),实现了在.Matlab,TICCS开发环境和DSP硬件问的双向连接,开发者可以利用Matlab强大的数据处理、分析、可视化功能来处理CCS和目标DSP中的数据,可以大大简化DSP软件开发的分析、调试和验证过程,缩短软件开发周期。
2 Matlab与CCS及目标DSP间的连接
Matlab可通过3种方式与CCS、目标DSP进行连接、数据交换。CCSLink提供了3种连接对象:
与CCS的连接对象 可从Matlab命令窗运行CCS中的应用程序,向目标DSP的存贮器、寄存器读出/写人数据,检查DSP状态,开始/停止目标DSP中运行的程序。
与RTDX(实时数据交换)的连接对象 使Matlab与目标DSP直接通信,Matlab可以实时地向目标DSP取出/发送数据,并不停止DSP中正在执行的程序。
嵌入式对象 在Matlab环境中创建,该对象可代表嵌入在目标C程序中的变量,由其可以直接对嵌入在目标DSP存贮器/寄存器中的变量进行操作。
下面利用Matlab与CCS及目标DSP的连接利用Matlab辅助DSP实现一个低通FIR数字滤波器并把实现的滤波结果和Matlab中仿真的滤波结果进行比较。
3 Matlab辅助DSP实现FIR过程
Matlab辅助DSP实现FIR,其总体过程为在DSP中编写处理程序;在Matlab中利用滤波器设计、分析工具(FDATool),根据指定的滤波器性能快速设计一个FIR,然后把滤波器系数以头文件形式导人CCS中,头文件中含滤波器阶数和系数数组,在Matlab中调试、运行DSP程序并显示、分析处理后的数据。使用该方法,便于采用C语言来实现程序。头文件名不变,当Matlab中设计的滤波器系数改变时,相应头文件中系数也改变,方便了程序调试、仿真。
3.1在CCS中编写处理程序
在CCS IDE中建立fir.pjt工程,用C语言编写处理主程序fir.c,利用汇编语言文件,来定义中断服务程序。另外根据板上的存储器配置方式,编写存储器配置文件(.cmd文件),编译、链接,生成可执行文件(fir.out文件),加载到目标DSP程序存储器中。
3.2利用FDATool设计FIR滤波器
FIR滤波器设计方法有很多种,利用Matlab中的FDATool(Filter Design & Analysis TOO1)来设计是经常被使用到的一种。FDATool是通过指定滤波器的性能指标来快速设计FIR或者IIR滤波器,他是一种图形设计界面。
指定FIR滤波器为低通滤波器(Lowpass),指定阶数为30,采样频率F,为5 000 Hz,截止频率为400 Hz。打开FDATool界面(在Matlab命令窗输入fdat00l),选FIR(Window),用Hamming窗方法;菜单Edit->Convert Structure,选Direct Form FIR,即滤波器结构为直接I型;菜单Analysis用来选择不同的分析显示方式,如幅度响应、相位响应、脉冲响应、阶跃响应、滤波器系数等。指定完设计参数后单击按钮Design Filter,生成滤波器系数。FDATool界面如图1所示。
把生成的滤波器系数传到目标DSP中有两种方式,一种把滤波器系数输入到一个C头文件,在所建工程中添加该C头文件,另一种直接把生成的滤波器系数加到DSP存贮器中。本文采用第一种方法。
