嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
Linux静态库和动态库的编写和使用
发布时间:2020-06-20 发布时间:
库从本质上来说是一种可执行代码的二进制格式,可以被载入内存中执行。库分静态库动态库两种。
1 静态库动态库的区别 1.1. 静态函数库 (1)静态函数库的名字一般是lib[name].a (2)利用静态函数库编译成的文件比较大,因为整个函数库的所有数据都会被整合进目标代码中,它的优点是编译后的执行程序不需要外部的函数库支持,因为所有使用的函数都已经被编译进去了。这给它带来的缺点为如果静态函数库改变了,那么你的程序必须重新编译。 1.2. 动态函数库 (1)动态函数库的名字一般是lib[name].so (2)相对于静态函数库,动态函数库所产生的可执行文件比较小,动态函数库在编译的时候 并没有被编译进目标代码中,程序执行到相关函数时才调用该函数库里的相应函数,因此动态函数库所产生的可执行文件比较小。由于函数库没有被整合进你的 程序,而是程序运行时动态的申请并调用,所以程序的运行环境中必须提供相应的库。动态函数库的改变并不影响你的程序,所以动态函数库的升级比较方便。 (3)linux系统有几个重要的目录存放相应的函数库,如/lib /usr/lib,/usr/local/lib。 2 编写及使用静态库
静态库的制作所要用到的命令:gcc和ar 命令。
2.1 编写静态库的步骤为: 2.1.1 创建编辑源代码文件: pr1.c 和 pr2.c
pr1.c:
void print1()
printf(“This is the first lib src!\n”);
pr2.c
void print2()
printf(“This is the second src lib!\n”);
2.1.2 编译.c 文件
gcc -O -c pr1.c pr2.c
2.1.3 链接静态库 在编译程序中正确找到库文件,静态库必须按照 lib[name].a 的规则命名,如下例中[name]=pr.
(1)ar -rsv libpr.a pr1.o pr2.o
a – pr1.o
a – pr2.o
(2) ar t ibpr.a
pr1.o
pr2.o
2.1.4 调用库函数代码 main.c
main.c
int main()
print1();
print2();
return 0;
2.1.5 编译链接选项
-L 及-l 参数放在后面.其中-L 加载库文件路径,-l 指明库文件名字.
gcc -o main main.c -L./ -lpr
2.1.6 执行目标程序
3 编写动态库 3.1 设计库代码
pr1.c : int p = 2;
void print() {
printf(“This is the first dll src!\n”);
3. 2 生成动态库
gcc -O -fpic -shared -o dl.so pr1.c
4 动态库的使用 4.1 动态库的隐式调用
在编译调用库函数代码时指明动态库的位置及名字 main.c : int main()
print();
return 0;
gcc -o tdl main.c ./dl.so
当动态库的位置或者名字发生改变时, 程序将无法正常运行; 而动态库取代静态库的好处之一则是通过更新动态库而随时升级库的内容.
4.2 动态库的显式调用
显式调用动态库需要四个函数的支持,
(1)函数 dlopen 打开动态库,
(2)函数 dlsym 获取动态库中对象基址,
(3)函数 dlerror 获取显式动态库操作中的错误信息,
(4)函数 doclose 关闭动态库. main.c :
int main()
void *pHandle;
void (*pFunc)(); // 指向函数的指针
int *p;
pHandle = dlopen(“./d1.so”, RTLD_NOW); // 打开动态库
if(!pHandle) {
printf(“Can’t find d1.so \n”);
exit(1);
pFunc = (void (*)())dlsym(pHandle, “print”); // 获取库函数 print 的地址
if(pFunc)
{ pFunc();
} else
{ printf(“Can’t find function print\n”);
} p = (int *)dlsym(pHandle, “p”); // 获取库变量 p 的地址
if(p)
{ printf(“p = %d\n”, *p);
} else
{ printf(“Can’t find int p\n”);
} dlclose(pHandle); // 关闭动态库
return 0;
gcc -o tds main.c –ld1 –L. 此 时还不能立即./tds,因为在动态函数库使用时,会查找/usr/lib、/lib目录下的动态函数库,而此时我们生成的库不在里边。 解决方法有: (1)最直接最简单的方法就是把生成的动态链接库放到/usr/lib或/lib中去。 (2) export LDLIBRARYPATH=$(pwd) (3)另外还可以在/etc/ld.so.conf文件里加入我们生成的库的目录,然后/sbin/ldconfig。 /etc/ld.so.conf是非常重要的一个目录,里面存放的是链接器和加载器搜索共享库时要检查的目录,默认是从/usr/lib /lib中读取的,所以想要顺利运行,我们也可以把我们库的目录加入到这个文件中并执行/sbin/ldconfig 。另外还有个文件需要了解/etc/ld.so.cache,里面保存了常用的动态函数库,且会先把他们加载到内存中,因为内存的访问速度远远大于硬盘的 访问速度,这样可以提高软件加载动态函数库的速度了。 5 库依赖的查看 使用ldd命令来查看执行文件依赖于哪些库。 该命令用于判断某个可执行的 binary 档案含有什么动态函式库。 ldd [-vdr] [filename] 参数说明: –version打印ldd的版本号 -v –verbose打印所有信息,例如包括符号的版本信息 -d –data-relocs执行符号重部署,并报告缺少的目标对象(只对ELF格式适用) -r –function-relocs对目标对象和函数执行重新部署,并报告缺少的目标对象和函数(只对ELF格式适用) –help 用法信息。 如果命令行中给定的库名字包含’/',这个程序的libc5版本将使用它作为库名字;否则它将在标准位置搜索库。运行一个当前目录下的共享库,加前缀”./”。
ps:这里介绍的只是关于linux下动态库和静态库的基本知识,只要学就能会。但是个人认为库的高明之处在其接口设计的合理性和可扩展性,要符合通用的习惯等等,认为 《C语言接口与实现:创建可重用软件的技术》能够带来这方面的更深的见解,当然这需要经验体会。 个人认为,好的接口除了常见的那些标准外,关键也应该让使用者以最小的代价理解并能最快的服务个人的工作中,在使用过程中逐步的了解自己需要的部分。
发明专利在疫情影响下的逆势增长
