Linux的命令行方式有着强大的功能,对于熟练的Linux系统管理员来说,往往只需要通过各种技巧,组合构成一条复杂的命令,从而完成用户任务。
那么一条复杂的Linux命令怎样构成呢?下面来介绍几个技巧。
利用输入/输出重定向
在Linux命令行模式中,如果命令所需的输出不是来自键盘,而是来自指定的文件,这就是输入重定向。同理,命令的输出也可以不显示在屏幕上,而是写入到指定文件中,这就是输出重定向。接下来看看标准输入/输出重定向在构造一条Linux命令中的实际应用。
1.输入重定向和输出重定向
# wc home.txt
第一条命令将文件aa.txt作为wc命令的输入,统计出aa.txt的行数、单词数和字符数。第二条命令将ls命令的输出保存在一个名为home.txt的文件中。如果>符号后边的文件已存在,那么这个文件将被重写。
2.同时使用输入和输出重定向
# iconv -f gb18030 -t utf-8 new-aa.txt
这条命令里同时用到了输入重定向(new-aa.txt)。aa.txt实际是一个gb18030编码的文件,而new-aa.txt则是将aa.txt的内容转换成utf-8格式的新文件。
利用管道
利用Linux所提供的管道符“|”将两个命令隔开,管道符左边命令的输出就会作为管道符右边命令的输入。连续使用管道意味着第一个命令的输出会作为第二个命令的输入,第二个命令的输出又会作为第三个命令的输入,依此类推。下面来看看管道是如何在构造一条Linux命令中得到应用的。
1.利用一个管道
# rpm -qa|grep licq
这条命令使用一个管道符“|”建立了一个管道。管道将rpm -qa命令的输出(包括系统中所有安装的RPM包)作为grep命令的输入,从而列出带有licq字符的RPM包来。转
2.利用多个管道
# cat /etc/passwd | grep /bin/bash | wc -l
这条命令使用了两个管道,利用第一个管道将cat命令(显示passwd文件的内容)的输出送给grep命令,grep命令找出含有“/bin/bash”的所有行;第二个管道将grep的输入送给wc命令,wc命令统计出输入中的行数。这个命令的功能在于找出系统中有多少个用户使用bash。
利用命令替换
在Linux命令行模式下,当遇到一对“`” (上分割符)时,将首先执行“`”中间包含的命令,然后将其输出结果作为参数代入命令行中,这就是命令替换了。它类似于输入输出的重定向功能,但区别在于命令替换是将一个命令的输出作为另外一个命令的参数。下面来看它的实际应用。
1.使用命令替换
# touch `date +%Y%m%d%k%M%S`.txt
该命令使用了一次命令替换,date +%Y%m%d%k%M%S命令将首先执行,它将按指定格式输出当前的时间。然后,这个时间将被作为touch命令的参数,其结果是建立了一个以当前时间为文件名的文件。
2.使用命令替换
# kill `/sbin/pidof smbd`
该命令将杀掉sshd的所有进程。这里用pidof这个命令给出进程号,因为kill是针对进程号进行操作的。两者通过命令替换,实现了只用一条命令就杀掉sshd所有进程的功能。
