作为一名运维人员,保证数据的安全是根本职责,所以在维护系统的时候,要慎之又慎,但是有时难免会出现数据被误删除的情况,在这个时候改如何快速、有效地恢复数据呢?本文我们就来介绍一下Linux系统下常用的几个数据恢复工具。
一、如何使用“rm -rf”命令
在Linux系统下,通过命令“rm -rf”可以将任何数据直接从硬盘删除,并且没有任何提示,同时Linux下也没有与Windows下回收站类似的功能,也就意味着,数据在删除后通过常规的手段是无法恢复的,因此使用这个命令要非常慎重。在使用rm命令的时候,比较稳妥的方法是把命令参数放到后面,这样有一个提醒的作用。其实还有一个方法,那就是将要删除的东西通过mv命令移动到系统下的/tmp目录下,然后写个脚本定期执行清除操作,这样做可以在一定程度上降低误删除数据的危险性。
其实保证数据安全最好的方法是做好备份,虽然备份不是万能的,但是没有备份是万万不行的。任何数据恢复工具都有一定局限性,都不能保证完整地恢复出所有数据,因此,把备份作为核心,把数据恢复工具作为辅助是运维人员必须坚持的一个准则。
二、extundelete与ext3grep的异同
在Linux下,基于开源的数据恢复工具有很多,常见的有debugfs、R-Linux、ext3grep、extundelete等,比较常用的有ext3grep和extundelete,这两个工具的恢复原理基本一样,只是extundelete功能更加强大,本文重点介绍extundelete的使用。
三、extundelete的恢复原理
在介绍使用extundelete进行恢复数据之前,简单介绍下关于inode的知识。在Linux下可以通过“ls –id”命令来查看某个文件或者目录的inode值,例如查看根目录的inode值,可以输入:
[root@cloud1 ~]# ls -id /
2 /
由此可知,根目录的inode值为2。
在利用extundelete恢复文件时并不依赖特定文件格式,首先extundelete会通过文件系统的inode信息(根目录的inode一般为2)来获得当前文件系统下所有文件的信息,包括存在的和已经删除的文件,这些信息包括文件名和inode。然后利用inode信息结合日志去查询该inode所在的block位置,包括直接块,间接块等信息。最后利用dd命令将这些信息备份出来,从而恢复数据文件。
四、 安装extundelete
extundelete的官方网站是/zixunimg/eepwimg/extundelete.sourceforge.net/ ,其目前的稳定版本是extundelete-0.2.4。,在安装extundelete之前需要安装e2fsprogs和e2fsprogs-libs两个依赖包。
e2fsprogs和e2fsprogs-libs安装非常简单,这里不做介绍。下面是extundelete的编译安装过程:
[root@cloud1 app]#tar jxvf extundelete-0.2.4.tar.bz2
[root@cloud1 app]#cd extundelete-0.2.4
[root@cloud1 extundelete-0.2.4]#./configure
[root@cloud1 extundelete-0.2.4]#make
[root@cloud1 extundelete-0.2.4]#make install
成功安装extundelete后,会在系统中生成一个extundelete可执行文件。extundelete的使用非常简单,读者可以通过“extundelete --help”获得此软件的使用方法。
五、extundelete用法详解
extundelete安装完成后,就可以执行数据恢复操作了,本节详细介绍下extundelete每个参数的含义。extundelete用法如下:
extundelete --help
命令格式:
extundelete [options] [action] device-file
其中参数(options)有:
--version, -[vV],显示软件版本号。
--help,显示软件帮助信息。
--superblock,显示超级块信息。
--journal,显示日志信息。
--after dtime,时间参数,表示在某段时间之后被删的文件或目录。
--before dtime,时间参数,表示在某段时间之前被删的文件或目录。
动作(action)有:
--inode ino,显示节点“ino”的信息。
--block blk,显示数据块“blk”的信息。
--restore-inode ino[,ino,...],恢复命令参数,表示恢复节点“ino”的文件,恢复的文件会自动放在当前目录下的RESTORED_FILES文件夹中,使用节点编号作为扩展名。
--restore-file 'path',恢复命令参数,表示将恢复指定路径的文件,并把恢复的文件放在当前目录下的RECOVERED_FILES目录中。
--restore-files 'path',恢复命令参数,表示将恢复在路径中已列出的所有文件。
--restore-all,恢复命令参数,表示将尝试恢复所有目录和文件。
-j journal,表示从已经命名的文件中读取扩展日志。
-b blocknumber,表示使用之前备份的超级块来打开文件系统,一般用于查看现有超级块是不是当前所要的文件。
-B blocksize,表示使用数据块大小来打开文件系统,一般用于查看已经知道大小的文件。
六、实战:extundelete恢复数据的过程
在数据被误删除后,第一时间要做的是卸载被删除数据所在的磁盘或磁盘分区,如果是系统根分区的数据遭到误删除,就需要将系统进入单用户,并且将根分区以只读模式挂载。这样做的原因很简单,因为将文件删除后,仅仅是将文件的inode结点中的扇区指针清零,实际文件还存储在磁盘上,如果磁盘以读写模式挂载,这些已删除的文件的数据块就可能被操作系统重新分配出去,在这些数据块被新的数据覆盖后,这些数据就真的丢失了,恢复工具也回力无天。所以,以只读模式挂载磁盘可以尽量降低数据块中数据被覆盖的风险,以提高恢复数据成功的比率。
6.1通过extundelete恢复单个文件
1.模拟数据误删除环境
在演示通过extundelete恢复数据之前,我们首先要模拟一个数据误删除环境,这里我们以ext3文件系统为例,在ext4文件系统下的恢复方式与此完全一样。简单的模拟操作过程如下:
[root@cloud1 ~]#mkdir /data
[root@cloud1 ~]#mkfs.ext3 /dev/sdc1
[root@cloud1 ~]#mount /dev/sdc1 /data
[root@cloud1 ~]# cp /etc/passwd /data
[root@cloud1 ~]# cp -r /app/ganglia-3.4.0 /data
