这主要是因为我们的开发环境(这里主要是指编译环境)的不同,在开发单片机程序的时候,开发环境(如KEIL)会在编译C代码的时候,给我添加启动代码(startup-51)或者在编译时已经由编译器在后台为我们初始化好了。而在开发ARM程序时,ARM处 理器支持多种模式,多种功能,而在不同的领域不同的项目里面,我们可以有选择的、适当的选择这些功能,这时,编译器就不知道我们需要什么功能,需要什么模 式,编译器也就无法给我们提供默认的“初始化”代码,所以,编译器干脆就“不管”这些了,把这些工作交由我们开发者来处理。
这里最简单的启动代码。
@****************************************@ File: startup.s@ function: start up@ author: pang123hui@****************************************.text.global _start_start:LDR R0,=0x7E004000 @ WATCHDOG寄存器地址MOV R1,#0x0STR R1,[R0] @ 写入0,禁止WATCHDOG,否则CPU会不断重启LDR SP,=0x0c001000 @ 设置堆栈,注意:这时我们是将程序直接烧录到SDRAM中,所以堆栈要设置在SDRAM中@ 如果将程序烧在NAND FLASH中,需将堆栈改为1024*4,因为NAND FLASH中的代码@ 在复位后会移到内部RAM中,此RAM只有4KBL main @ 调用C程序中的main函数halt_loop:B halt_loop
这里要注意的一点是S3C6410中RAM的地址,见datasheet,如图。
最后是Makefile文件。
CC=arm-linux-gccCFLAGS=-g -c -oled_on.bin:startup.s main.c$(CC) $(CFLAGS) startup.o startup.s$(CC) $(CFLAGS) main.o main.carm-linux-ld -Ttext 0x0c000000 -g startup.o main.o -o led_on_elfarm-linux-objcopy -O binary -S led_on_elf led_on.binclean:rm -f led_on.bin led_on_elf *.o
