但是显示出来的图像有错位,如下图,拍得不清楚,可以看到,比较亮的那块区域是minigui的一个程序
右边一块区域和上边一块区域是黑的。
当时由于课题时间比较紧,这个问题也没有去解决,这两天再来解决这个问题,看了移植部分的代码,没有发现什么错误,然后决定分析lcd驱动的源代码,昨天在网上看到几篇lcd驱动分析的文章,写得那是相当好,看了这是有种痛快淋漓的感觉,花了几个小时看完了驱动的源代码,不过还是没有看出什么问题,今天下午在飞凌嵌入式技术论坛上找到了答案,其实问题还是初始化的值不对,当然这个我早就猜到了,但是我不知道修改那个参数,下面说明一下如何修改。
static struct s3c2410fb_mach_info s3c2410_lcd_info __initdata = {
.fixed_syncs = 0,
.regs = {
.lcdcon1 = S3C2410_LCDCON1_TFT16BPP |
S3C2410_LCDCON1_TFT |
// S3C2410_LCDCON1_ENVID |
S3C2410_LCDCON1_CLKVAL(1),
.lcdcon2 =S3C2410_LCDCON2_VBPD(15)| S3C2410_LCDCON2_VFPD(5) | S3C2410_LCDCON2_VSPW(1),
.lcdcon3 =S3C2410_LCDCON3_HBPD(37)| S3C2410_LCDCON3_HFPD(40),
.lcdcon4 = S3C2410_LCDCON4_HSPW(31) | S3C2410_LCDCON4_MVAL(13),
.lcdcon5 = S3C2410_LCDCON5_FRM565 | S3C2410_LCDCON5_HWSWP | S3C2410_LCDCON5_PWREN|S3C2410_LCDCON5_INVVLINE|S3C2410_LCDCON5_INVVFRAME ,
.lpcsel = 0,// ((0xCE6) & ~7) | 1<<4,
.gpccon= 0xaaaaaaaa,
.gpccon_mask= 0xffffffff,
.gpcup= 0xffffffff,
.gpcup_mask= 0xffffffff,
.gpdcon= 0xaaaaaaaa,
.gpdup = 0xFFFFFFFF,
.gpdup_mask= 0xffffffff,
.width = 320,
.height = 240,
.yres = {
.min = 240,
.max = 240,
.defval = 240,
.xres = {
.min = 320,
.max = 320,
.defval = 320,
.bpp = {
.min = 16,
.max = 16,
.defval = 16,
这段代码是用于lcd初始化的,就是修改两个地方
S3C2410_LCDCON2_VBPD(15)这个15是我修改好的值,这个值越大 显示的图像就越往下偏.
这个值越小 显示的图像就越往上偏.
S3C2410_LCDCON3_HBPD(37)这个37是我修改好的值,这个值越大 显示的图像就越往右偏
这个值越小 显示的图像就越往左偏
当然这两个参数的取值是有范围的,具体要参考lcd的数据手册。
