用了几年的Keil,有时候会很烦那些编译时的警告,类似WARNING L16:UNCALLED SEGMENT、WARNING L15:MULTIPLE CALL,写程序的我们如果知道这些是没有问题的,就可以把这些警告给忽略掉,从而可以更专注的去解决其它地方出现的问题!
如上图,打开工程的Option for Target,在BL51 Misc下面有一个Warnings:Disable Warning Numbers输入框,在框里输入需要被忽略警告的编号,如WARNING L15则输入15,如有多个则用逗号隔开,如此编译器在链接时便不会再提示这个警告!
