“会议电视系统”是指多个不同地方的人或者群体,通过通信线路以及多媒体通信设备,将声音、影像以及文字资料互相传送,实现即时和互动的沟通,从而达到完成传统的地点集中式会议目的的系统。采用会议电视的方式,可以使身处多个会场的与会者,既能听到其他会场人员的声音,又能看到其他会场的图像,与会人员可以通过音/视频传输通信来发表意见、观察对方形象,另外可出示实物、图纸等增强现场感,还可以通过传真或共享电子白板等方式及时传送相关文件、图表或讨论问题等,缩短与会者之间的空间距离,改善会议气氛,使与会者都能身临其境,如同在一个地方开会一样。
会议电视系统主要由终端设备、传输通道(通信网)以及多点控制单元MCU(Multipoint Control Unit)组成。其中多点控制单元是会议电视系统的核心部分,它的作用相当于计算机网络里的交换机。交换机将来自各会议场点的信息流,经过同步分离后,抽取出音频、视频、数据等信息和信令,再将会议场所的信息和信令,送入各处理模块,完成相应的音/视频混合或切换、数据广播和路由选择、定时和会议控制等过程,最后将会议地点所需的各种信息重新组合起来,送往各会议电视终端。本论文立足于设计一个成本较低、运行较稳定、功能较全、容量较大、运算速度较快、兼容性好、安全性较好、操作简单、能在2M网络带宽下运行的针对中小型用户的嵌入式会议电视多点控制单元。
会议电视多点控制单元(MCU)的主要功能是:
①媒体控制、媒体处理:包括音视频的提取,音频和视频的重新编码、混合、切换等,数据的广播和路由选择,语音激励的计算以及其他需要的媒体功能;
②可接收其他多点控制单元转发的音视频数据,重新进行音/视频切换或混合后发送到会议电视终端进行解压解码,还原成声音、影像和计算机数据后进行本地输出;
③MCU和终端遵循协议(如H.323、SIP等)进行连接;
④MCU和终端可接收对方发送的控制信号并进行响应;
⑤网络接入功能;
⑥可通过RS232进行参数设置。
1 方案设计
方案1:参考文献中提出了一种基于TCP/IP协议的桌面视频会议系统中多点控制单元的实现方案,该方案采取纯软件式结构,方案成本低,开发周期短,但该方案处理音视频路数有限,画质较差。
方案2:参考文献中提出了一种基于DSP-642的会议电视硬件平台方案,设计和实现了基于H.264协议的像素域多画面合成的PCI通信模块、视频编解码模块,但容量只有4路,画质一般。
综合比较以上2种方案,结合本会议电视多点控制单元MCU的具体情况,本文设计的会议电视多点控制单元MCU采用Intel嵌入式处理器IXP425作为主控制器,采用4片DM642芯片作为数据处理芯片,主控制器与数据处理模块之间采用PCI总线进行通信。这种方案开发周期相对较短,TI、InteI等芯片厂商提供了完善的软硬件开发包,另外由于采用PCI总线连接主控制器模块和数据处理器模块,数据传输速度快,吞吐率高。
2 系统设计
系统框图和采用的功能芯片如图1所示。系统主要由控制模块和音/视频处理模块组成。
控制模块由单板上的IXP425+CPLD组成。负责单板的资源和信息管理,把从业务单板发送过来的音/视频信号转发给相应的DM642处理。单板CPLD主要实现单板的复位、时钟检测、片选信号控制、寄存器读写、单板信息等功能。音/视频处理模块由单板上4片DM642完成,是单板的核心模块。决定音/视频处理模块性能的有两个关键因素:音/视频算法性能以及PCI总线的传输性能。
为了增强PCI总线的传输性能,可从如下两个方面改善:提高PCI总线传输效率;PCI总线上任何一个器件都可以作为主器件发起传输,这样DSP芯片之间的数据传输不用通过IXP425转发,节约总线带宽。
