嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
RS485光电隔离器在485总线保护效果
发布时间:2020-07-09 发布时间:
在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS485串行总线标准。RS485总线是工业应用中非常成熟的技术,是现代通讯技术的工业标准之一,采用RS485总线设计网络也是基于这些原因。
RS485(RS232转RS485)被广泛应用在各种通信系统中,由于在实际工程中的各种信号干扰(雷击、过压),RS485总线存在自适应、自保护功能脆弱等缺点,如不注意一些细节的处理,常出现通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此对RS485进行隔离保护,提高其可靠性至关重要。如何在工业应用中保证RS485的可靠性?
目前隔离器隔离技术主要有磁隔离与光隔离两大类: 光隔离的线性、精度只能依赖器件厂家提供的技术指标,设计人员可以调整的方式很少,也不可能超过厂家提供的技术指标。由于功耗大,光电隔离也不能实现无源隔离。磁隔离模式有电流互感模式、电流互感反馈模式、电压互感模式、电压互感反馈模式、电流互感功率补偿模式等,电流互感功率补偿模式是相对来说功耗最低的模式。
宇泰科技研发生产的UT-509不仅是一款高性能的光隔防雷型RS485中继器,内部带有零延时自动收发转换,独有的I/O电路自动控制数据流方向,而不需任何握手信号(如RTS、DTR等),无需跳线设置实现全双工(RS-422) 、半双工(RS-485)模式转换,即插即用,更加提高了RS485通信系统的可靠性。已在电力系统、安防系统、工业控制等各种RS485领域中得到了大量应用。
隔离器:
工业生产中为增加仪表负载能力并保证连接同一信号的仪表之间互不干扰,提高电气安全性能。需要将输入的电压、电流或频率、电阻等信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号。
配电器:
工业现场一般需要采用两线制传输方式,既要为变送器等一次仪表提供24V配电电源,同时又要对输入的电流信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其它仪表使用。
MSP430单片机硬件知识-复位
