看着刚刚装好的系统突然就这样了,心里真不是滋味啊。但是也查不来原因(网上搜索的也没有原因),只好认为是硬件的原因。几经考虑,最后决定装下国产的redflag6了。具体装的步骤如下:
1、下载redflag 6到硬盘上面(只有一张光盘),将其放在格式为fat的磁盘里。
2、然后从该镜像里提取两个安装引导文件--vmlinuz 和i nitrd.img(在安装镜像里的isolinux文件夹里的),把这两个文件复制到安装镜像所在的盘的根目录下(这里我放在c盘下面),.接下来就是用GRUB引导redflag 6.0的安装镜像了!
3、找到 grldl(应该在C盘下面,没有的话在网上搜索一下放在c下),然后我们自己动手写一个menu.lst(这个是GRUB的引导列表!)
title Redflag 6 desktop
kernel (hd0,0)/vmlinuz
initrd (hd0,0)/initrd.img ramdisk_size=8192
4、最后添加GRUB的引导的选项了。打开你xp中C盘下面的boot.ini,然后在最后加上c:\grldr=grub for redflag 6 就可以了。
最后重启一下系统,由于我的系统开始装redhat的时候死机,我把redhat给删除了,导致进不了系统,显示的是:grub>(用win98的引导盘可以进,但是找不到刚才的选项,原因是timeout=0)。所以接下来的工作是修复grub,使其指向windows操作系统,敲入下面的指令:
grub>rootnoverify (hd0,0)//一般的xp都装在第一快硬盘的第一个分区上面
grub>chainloader +1
grub>boot
就可以进入到windows中去了,再将timeout改个数字,重启选择 Redflag 6 desktop就OK了。
