本文的设计中的水处理主要分为进水、加药和 出 水 三 个 环节,分别设立三个PLC控制站。P L C 采用西门子S7 300系列中的S7 315-2DP。它能配置多个机架的PLC系统及超强的CPU处理能力。并用STEP7 编程软件进行PLC编程。
在网络部分,上位机与各PLC现场控制器之间采用现场总(PROFIBUS)来进行数据通讯。这样使系统的结构简化,设备与连线减少,现场仪表内部功能增强,减少了信号的往返传输,提高了系统的工作可靠性。
2、系统工艺原理
这是一套水处理厂的工业系统设计,该处理厂主要是将江河水进行取水,加药,沉淀,再加药,过滤,最后进行供水。
首先,对如图1所示的流程图进行大致地说明:由变频器控制的进水泵将河水抽入进水池,然后由传感器,变送器进行数据采样并且由PLC控制进水流量及进水井的液位,然后加矾,再进入管式混合器进行搅拌混合,接着进入反应池反应,再在平流沉淀池中沉淀。沉淀下来的污泥流入污泥浓缩,脱水,最后压缩成饼运出。沉淀后的水再进行浊度采样,将没有沉淀完全的水再由回收泵返回到管式混合器中进行沉淀。而将沉淀完全的水加氯消毒,在V型滤池中进行过滤,处理完后的水再进行余氯检查,如果余氯不够则再补充氯,而此时再将一部分处理后的水进入反冲洗泵房对V型滤池进行反复清洗,而大部分的水进入清水池,再由出水泵将其排出,此时还要对其进行一系列的清水采样看看是否满足标准。
3、PLC的系统设计
此次的水处理系统由三个分控站组成,各站分别位于加药间、滤池控制间、送水泵房控制间。每站配备本机机架,配置相应的监控终端。
主机与分布式I/O机柜采用PROFIBUS总线通信,各站间设立通讯口进行通讯。
1号分控站主要完成源水参数采集及监控,对加氯加矾及沉淀池的工艺监控。
2号分控站主要完成氯池水位监控,反冲洗自动控制功能。
3号分控站是送水泵房中送水泵控制;变配电站参量监控。采集参数:水泵开停、电机轴承温度,水泵出水压力、流量、变配电总进线电压、电流、功率、其它高压回路电流,管网测点水压值。
控制内容:通过管网测点的压力值测定,通过工作人员控制送水泵的开停及运转数量,同时采用变频调速技术,自动控制送水水量和水压。
4、 PLC三号分控站程序设计
1) PLC机架分配如图3所示。
2)AI 模块分配如图4所示。
3)AO 模块分配如图5所示。
