使用到的寄存器具体请看datasheet
#include
__CONFIG(11111110111001);//bit13-bit7=1;bit6 欠压使能(1 enable);bit5=1;bit4 代码保护(0保护);
//bit3 上电延时(0 enable);bit2 看门狗(1 enable);bit1-bit0 时钟选择 (11 RC 10 HS 01 XT OO LP)
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void Init(void); //初始化子程序
void delayms(unsigned int count);
#define LED1 RC0
uint i,j;
for(i=0;i
void Init(void)
PORTA = 0B00000000;
PORTB = 0B00000000;
PORTC = 0B00000000;
TRISA = 0B00000000;//设置PORTA口为输出
TRISB = 0B00000001;//设置RB0为输入,作为按键口
TRISC = 0B00000000;//设置RC输出
RBPU=0;//PORTB上拉使能
ADCON1=0B11111111;//设置为数字I/O
//////////////////////中断服务程序/////////////////////////
void interrupt timer1_int(void)
TMR1IF=0;//清除中断标志位
TMR1L=0;
TMR1H=250; //重新设置定时器时间
counter++;
if(counter==100)
counter=0;
LED1=!LED1;
////////////主程序/////////////////////////
void main (void)
uchar i;
Init();//初始化程序
PORTC=0XFF;
PORTB=0XFF;
counter=0;
T1CON=0B00110101;
TMR1L=0;
TMR1H=250;
TMR1IE=1; //外设中断使能
PEIE=1;//使能定时器1 中断
GIE=1; //全局中断使能
while(1);
