摘要:基于STM32嵌入式系统及200万摄像头OV2640设计了图像采集系统,分析了系统的基本硬件架构,分别对不同模块的功能特点作出了简单的介绍;对系统的软件设计给出了详细的说明,介绍了系统初始化的基本思路和流程,以及相关外围设备模块在程序中的使用;并给出了系统的整体设计思路,实现了系统的稳定运行。
引言
随着电子产品向低功耗、低价格、智能化的方向发展,利用视频传感器采集图像成为研究热点,如可视门铃、安全监控、赛车自动循迹、烟叶图像采集、草本叶子图像采集等。本文根据在线采集、分析、存储图像的需求,设计了嵌入式图像采集系统,运用嵌入式芯片STM32对图像信息进行采集、显示和存储。
1 系统结构与功能
图像采集系统以基于ARM公司的Cortex—M3内核的STM32F103RBT6(以下简称STM32)处理器为核心,配合OV2640摄像头和TFT液晶显示器,是一款采集像素多、实时性好且成本低廉的图像采集系统。
系统的硬件结构框图如图1所示,系统通过J—Link口实现程序在STM32上的仿真、在线调试,利用J—LINK仿真编程器将编译之后的二进制文件烧写到Flash中,系统每次上电时便可从Flash启动文件系统,图像采集系统采用OV2640摄像头模块,输出显示采用2.4英寸TFT液晶显示屏,可将采集到的数据保存在SD卡中。当存储按键按下时,系统接收中断,同时将从OV2640摄像头采集到的数据显示在液晶显示屏上。
2 硬件设计
2.1 CPU处理器
本系统用的是32位的Cortex-M3内核的STM32芯片STM32F103RBT6,支持Thumb2指令集,STM32F103RBT6内部的Flash有128K,SRAM大小为20 K,有64个增强I/O口、2个USART、2个12位的A/D转换器。它的供电电压为2.0~3.6 V,拥有省电模式,可以保证低功耗需求。CPU主频最高可以达到72 MHz。
2.2 OV2640摄像头
OV2640具有体积小、工作电压低、兼容I2C总线接口等特点。通过SCCB总线控制,支持RawRGB、RGB(GRB4:2:2、RGB565/555/444)、YUV(4:2:2)和YCbCr(4:2:2)输出格式,可以输出整帧、二次转换分辨率、取特定区域等方式的各种分辨率的8位或10位的图像帧数据,UXGA(1 632×1 232)图像最高达到15 fps。因此,编程者可选择不同图像质量、数据格式,而且,OV2640的高灵敏度适合低照度环境,它的低电压特性适合嵌入式开发应用,摄像头数据口连接CPU的示意图如图2所示。采用摄像头的8位数据模式,摄像头高8位接CPU的I/O口的低8位,低2位悬空。
2. 3 SCCB总线
SCCB(OmniVision Serial Camera Control Bus)与I2C总线协议类似,使用SIO-0和SIO-1两根数据线进行传输和控制。SIO-1是控制线,提供传输过程中的时钟脉冲控制信号,SIO-0是串行双向数据传输线,根据控制信号通过串行的方式发送数据。在很多设计中,经常采用I/O口模拟I2C总线的传输,对于SCCB,也可以采用这样的方式。
采用I/O口模拟SCCB总线的要点如下:对于SCL所连接的引脚,在寄存器中设置为输出,而SDA所接的引脚,在数据传送过程中,基于IODIR值的改变,动态改变引脚为输入或输出方式。
2.4 LCD显示模块
本设计所用的为2.4英寸的TFT液晶显示屏,内部集成有ILI9320 LCD控制芯片,可以直接控制数据的显示。ILI9320可以用来读写寄存器、GRAM,还可显示动态图形的RGB输入接口。显示控制芯片有RGB接口模式与i80系统接口模式,设计选用i80-system接口模式。
i80-system接口是通过设置IM[3:0]来决定的,同时这几个位也决定了数据传输位数的模式,通过硬件设置IM0位高电平,IM1位高电平,把模式设置为了8位i80-system接口传输模式。连接示意图如图3所示。
要写数据到屏上显示,只需要对寄存器0x0022进行写操作即可,当这个寄存器的数据更新时,地址指针(AC)会自动增加或减小,读数据也是同样的道理。
2.5 SD卡接口电路设计
通常而言,SD卡电路设计有两种模式:SPI模式和SD卡模式,由于引脚资源限制,对于连接STM32的方式,采用第一种设计电路,通过STM32上面的SPI接口来和SD卡进行数据通信,引脚如图4所示。
在SPI模式中,数据通过STM32的MOSI与MISO进行传送,SCK信号线用来提供工作时钟,当SD卡收到复位命令(CMD0)时,SD卡立即进入SPI
模式。要注意的是,在发送CMD0之前须发送大于74个的时钟周期;另外,在SD卡初始化时,CLK时钟频率最大不能超过400 kHz。
3 软件设计
3.1 系统初始化
系统初始化主要是对CPU时钟进行初始化,以及设置外围电路的时钟分频比,设置中断。其流程可描述如下:
3.2 摄像头初始化
首先,通过SCCB总线设置OV2640的寄存器数据,主要是配置摄像头输出数据格式类型和输出图像数据大小,达到初始化OV2640的目的OV2640初始化流程较为简单,伪代码如下:
