首先对照STM32F103的数据手册,将相关寄存器的定义写好,放在USART.h头文件中。然后增加对串口的初始化、串口读写操作的函数即可。本测试程序功能很简单,开机时通过串口发送一个"System start..."的字符串,然后等待串口接收数据。当接收到数据后,将数据通过串口返回,然后流水灯工作一次,又继续等待接收数据。
本测试程序设置的波特率为9600,由宏BIT_RATE定义,然后在程序中计算需要设置的分频值。小数部分中的值为实际的小数部分乘以16。
部分代码如下:
#include "USART.H"
#include "gpio.h"
#define BIT_RATE 9600
#define USART_CLK 72000000UL
//串口初始化,波特率为9600
void Usart1Init(void)
//设置波特率分频器
pbUSART1_BRR->DIV_Mantissa=(USART_CLK/16/BIT_RATE);
pbUSART1_BRR->DIV_Fraction=(USART_CLK/BIT_RATE);
//使能串口1
pbUSART1_CR1->UE=1;
//0: 1 Start bit, 8 Data bits, n Stop bit
pbUSART1_CR1->M=0;
//禁止奇偶校验
pbUSART1_CR1->PCE=0;
//禁止串口1的所有中断
pbUSART1_CR1->PEIE=0;
pbUSART1_CR1->TXEIE=0;
pbUSART1_CR1->TCIE=0;
pbUSART1_CR1->RXNEIE=0;
pbUSART1_CR1->IDLEIE=0;
//使能串口1发送
pbUSART1_CR1->TE=1;
//使能串口1接收
pbUSART1_CR1->RE=1;
//1位停止位
pbUSART1_CR2->STOP=0;
//禁止LIN Break Detection Interrupt
pbUSART1_CR2->LBDIE=0;
pbUSART1_CR3->CTSIE=0;
pbUSART1_CR3->CTSE=0;
pbUSART1_CR3->RTSE=0;
pbUSART1_CR3->DMAT=0;
pbUSART1_CR3->DMAR=0;
pbUSART1_CR3->SCEN=0;
pbUSART1_CR3->NACK=0;
pbUSART1_CR3->HDSEL=0;
pbUSART1_CR3->IRLP=0;
pbUSART1_CR3->IREN=0;
pbUSART1_CR3->EIE=0;
//TXD引脚设置(连接在PA9上)
GPIOA_MODE9=3; //50MHz输出模式
GPIOA_CNF9=2;//第二功能推挽输出模式
//RXD引脚设置(连接在PA10上)
GPIOA_MODE10=0; //输入模式
GPIOA_CNF10=1;//高阻输入
//从串口1等待1字节数据
unsigned char Usart1GetChar(void)
while(!pbUSART1_SR->RXNE);
return pbUSART1_DR->DR;
//往串口1发送1字节
void Usart1PutChar(unsigned char Value)
while(!pbUSART1_SR->TXE);
pbUSART1_DR->DR=Value;
//往串口1发送一个字符串
void Usart1PutString(unsigned char *pString)
unsigned int i;
i=0;
while(pString[i])
Usart1PutChar(pString[i]);
i++;
