2、原理图:
3、程序清单:
/****************************************Copyright (c)**************************************************
**--------------File Info-------------------------------------------------------------------------------
** File name:main.c
** Last modified Date: 2011-04-24
** Last Version:1.0
** Descriptions:The main() function example template
** Created by:lxliu
** Created date:2011-04-24
** Version:1.0
** Descriptions:The original version
#include "config.h"
#define HC595_CS (1<<29) //P0.29为74HC595的片选
** 函数名称:DelayNS()
** 函数功能:长软件延时
** 入口参数:dly延时控制值,值越大,延时越长
** 出口参数:无
void DelayNS(uint32 dly)
uint32 i;
for(;dly>0;dly--)
for(i=0;i<50000;i++);
** 函数名称:MSPI_Init()
** 函数功能:初始化SPI接口,设置为主机
** 入口参数:无
** 出口参数:无
void MSPI_Init(void)
PINSEL0 = (PINSEL0 & (~(0xFF<<8)))|(0x55<<8);
S0PCCR= 0x52;
S0PCR= (0<<3)|
(1<<4)|
(1<<5)|
(0<<6)|
(0<<7);
** 函数名称:MSPI_SendData()
** 函数功能:向SPI总线发送数据
** 入口参数:data 待发送的数据
** 出口参数:返回值为读取的数据
uint8 MSPI_SendData(uint8 data)
IO0CLR = HC595_CS; // 片选74HC595
S0PDR = data;
while(0==(S0PSR & 0x80));// 等待SPIF置位,即等待数据发送完毕
IO0SET = HC595_CS;
return(SPI_SPDR);
/* 此表为LED0~~F及LPC的字模 */
uint8 const DISP_TAB[19] = {
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8, 0x80,0x90,
// AB CD E F
0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1,0x86, 0x8E,
// L P C
0xC7, 0x8C,0xC6 };
/* 此表为LPC2131字模 */
// L P C 2 1 3 1
uint8 const LPC2131[7] = { 0xC7, 0x8C, 0xC6, 0xA4, 0xF9, 0xB0, 0xF9};
** 函数名称:main()
** 函数功能:使用硬件SPI,74HC595驱动控制7段数码管显示。
** 先显示0~F的字模,然后显示LPC2131字样。
uint8 rcv_data;
int main (void)
uint8 i;
PINSEL0 = 0x00005500; // 设置SPI管脚连接
PINSEL1 = 0x00000000;
IO0DIR = HC595_CS;
MSPI_Init(); // 初始化SPI接口
while(1)
/* 显示0~F字模 */
for(i=0; i<16; i++)
rcv_data = MSPI_SendData(DISP_TAB[i]);// 发送显示数据
DelayNS(80); // 延时
/* 显示LPC2131字样 */
for(i=0; i<7; i++)
rcv_data = MSPI_SendData(LPC2131[i]);// 发送显示数据
DelayNS(80); // 延时
return 0;
** End Of File
4、Debug
(1)寄存器程序中使用的时候应该加上编号:SPCCR,SPCR应该写为:S0PCCR,S0PCR
(2) S0PCCR,S0PCR这两个寄存器不要写错了。
在调试的时候,程序一直停在while(0==(S0PSR & 0x80));这一行,仔细检查这一行代码,并没有发现错误,最后发现是S0PCCR,S0PCR这两个寄存器写反了
