本文提出一种采用可编程片上系统(SySTem-On-Programmable-Chip,SOPC)实现侦察接收机PCI总线高速数据传输系统的设计方案,并采用直接存储器访问(DIRect Memory Access,DMA)传输方式来提高数据传输速率。
1 PCI总线接口方案设计
在PCI总线接口标准中,根据数据传输的发起者所在位置,PCI接口有从模式和主模式两种工作模式。根据工作方式的不同,DMA传输方式可分为连续式DMA (Continuous DMA)和集散式DMA(Scatter-Gather DMA)两种。
1.1 PCI模式的选择
PCI总线标准中,由PC发起数据传输、读/写PCI接口卡的模式称为从模式。这种模式只要求PCI接口设备具备PCI从设备的功能,接口逻辑相对较简单;主模式是由PCI接口卡主动读写PC内存,PCI接口的逻辑相对复杂。频繁地要求PC发起数据传输会占用PC的资源,为了减少PC的负担,使其有更多的资源用于后续的数字信号处理,在侦察接收系统中,PCI接口卡的传输模式选择主传输模式。
1.2 DMA传输方式的选择
DMA是提高数据传输速率和微处理器使用效率的一种数据传输机制。连续式DMA用于实现连续数据块的传输,即在一次DMA传输中设备端读/写物理地址连续变化(读存储器空间)或不变化(读IO口),PC端的物理存储地址连续变化。集散式DMA用于实现不连续数据块的传输,各传输数据块的起始读/写地址和长度都可以不同,它采用一个寄存器链表存储每个数据块的读/写起始地址和长度,DMA传输过程中自动从该链表加载地址和长度信息。集散模式DMA应用灵活,其缺点是在传输完一个数据块之后要重新配置DMA控制寄存器的值,速度比连续模式稍慢。在侦察接收系统中,DMA传输模式选择连续式传输模式。
1.3 PCI总线DMA传输方案设计
PCI接口总体结构框图如图1所示。数据输入到乒乓RAM缓冲区,乒乓切换信号通知CPU数据准备好,CPU通过PCI桥的控制状态寄存器判断PC端是否备妥,如PC备妥则配置并启动DMA控制器,DMA控制器读口从乒乓RAM中读数据,写口将数据写至PCI总线访问端,PCI总线接口单元申请并获得PCI总线访问权,将数据送上PCI总线。
2 PCI总线接口的SOPC实现
SOPC是Ahera公司提出的一种灵活、高效的片上系统解决方案,它将处理器、存储器、I/O口以及一些通用的功能模块集成在一个PLD器件上,构成一个可编程的片上系统。利用SOPC开发侦察接收机中的PCI总线接口,具有开发周期短、系统稳定性好的优点。2.1 系统实现
PCI总线接口的SOPC内部结构如图2所示。实现PCI总线DMA传输系统使用到4类功能模块,分别是实现PCI桥逻辑的pci_comiler组件(pci_c ompiler)、负责数据传输的DMA控制器(dma)、控制整个SOPC的NiosII处理器(cpu)及其数据程序存储器(onchip_mem),以及SOPC和外部用户逻辑通信的接口模块(BA1、DMARD和datardy),上述组件通过avalon总线连接在一起组成SOPC。
