X-Window系统给我们提供了许多配置工具,但最终也是生成了一个配置文件:XF86Config,它存放在/etc/X11目录下。如果你能够直接读懂它,那么对其做一些小的调整,那将是十分容易的事。现在我们就一起来分析一下这个配置文件。它分成了许多个小节,每个小节分别配置一部分。
一、 File配置小节
设置X Window系统所用的字体路径,下面是一个配置实例:
Section Files
RgbPath /usr/X11R6/lib/X11/rgb
FontPath /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType
FontPath unix/:-1
EndSection
其中Section“Files”表示Files小节开始,EndSection表示这个小节结束。其间有几个配置项:
1)RgbPath:设置RGB色彩数据库的路径。这个配置项的内容是在安装的时候就写好的,肯定没错,别改它。
2) FontPath:用来设置字体的路径。而像Redhat Linux会采用X Font Server(字体服务器)来管理所有的字体,这时,你就会看到字体路径就像:unix/:-1
二.Server Flag配置小节
设置X Server的各种选项,包括一些功能键的设置,下面是一个配置实例:
Section ServerFlags
# NoTrapSignals
# DontZap
# DontZoom
# DisableVidModeExtension
# AllowNonLocalXvidtune
# DisableModInDev
# AllowNonLocalModInDev
EndSection
SectionServerFlags表示ServerFlags小节的开始,EndSection表示该小节的结束,其中有以下几个配置项:
1)NoTrapSignals:不捕捉信号,在错误发生时直接dump产生Core文件。若启用这项设置将可能导致控制台不稳定,不过对于高手而言,dump产生的core文件有利于纠错。建议不启用。
2)DontZap:取消使用Ctrl+Alt+Backspace组合热键退出XWindow系统的功能。默认是注释掉它,也就是说可以使用Ctrl+Alt+Backspace组合热键退出X Window系统。建议不启用。
3)DontZoom:取消使用Ctrl+Alt++和Ctrl+Alt+-组合键切换显示模式的功能。默认是注释掉它的,也就是说可以使用这两个组合键进行显示模式的切换。建议不启用。
4) DisableVidModeExtension:禁示使用xvidtune程序调整画面。
5) AllowNonLoaclXvidtune:允许使用非本地端的xvidtune程序。
6) DisableModInDev:关闭动态变更输入设备的设置。
7) AllowNonLocalModInDev:允许非本地端变更键盘和鼠标的设置。
注:xvidtune程序是Xwindows中提供的一个应用程序,它用来调整画面显示大小和位置的程序。
