用UltraISO(见)刻录了一张Ubuntu的到U盘上,想用U盘启动安装,但是刻录完成后启动却无法进入启动界面,当时百思不得其解,后来用universal usb installer还是不行,我刻录的是Ubuntu 11.04的,后来用Ubuntu 10.04的也不行,都要崩溃的时候再往上无意间看到这种情况的解决办法,要修改一个文件
1、通过UltralISO刻录好之后,找到”syslinux/syslinux.cfg”配置文件,打开并找到以下信息:
default vesamenu.c32
2、在这条语句前加个“# 把它注释掉就可以啦:
# default vesamenu.c32
这样,重新启动USB后就可以正常安装了
就在刚刚,重启系统后又出现了一个错误:Invalided partition table,还以为是分区错误,后来一看,由于我当时BIOS设置的是USB启动,而我的电脑上还插着移动硬盘,后来将移动硬盘移走,并且重启以后,可以从新进入到系统中了,以后要注意了。
