在此,USB采用了NRZI(Non Return to Zero Invert,不归零就反向)的编码方式,无须同步的时钟信号也能产生同步的数据存取。NRZI的编码规则是,当数据位为“1”时不转换,为“0”时再作转换。如图1所示,显示了NRZI编码的范例。位传输的顺序以LSB(最低位)为优先。
图1 NRZI编码的范例说明
NRZI编码的数字再生回路的数字逻辑电路如图2所示。其相对应的编号变化如图3所示。这样,接收与传输器两端的机制中,就无须先送出分离的时钟信号,或者在每一个字节中添加起始或结束位(如RS - 232)。如果用户使用示波器来观察这种USB数据,将会发现它不像其他的接口,可以以逻辑准位来读取这些传送或接收的位。
图2 USB的NRZI再生回路的数字逻辑电路图
图3 相对A、B、C位置NRZI再生回路的信号关联图
