USB(Universal Serial Bus)通用串行总线。是1995年康柏、微软、IBM、DEC等公司为解决传统总线的不足而推广的一种新型的通信标准。该总线接口具有安装方便、高带宽、易于扩展等优点,已逐渐成为现代数据传输的发展趋势。同时USB又是一种通信协议,支持主系统与其外设之间的数据传送。
1 USB的特点
(1)速度快
USB接口的传输速度高达4 80 Mb/s,和串口11 5 200 b/s的速度相比,相当于串口速度的4 ooO多倍,完全能满足需要大量数据交换的外设的要求。
(2)使用方便,支持热插拔
其设备单独使用自己的保留中断,不会同其他设备争夺PC机资源,不会涉及IRQ冲突问题。其驱动程序和应用软件可自启动。
(3)无需外接电源
一些采用普通串口或并口设备比如打印机、扫描仪等都需要相应的外接电源系统,而USB外部设备直接利用USB接口提供的电源,能向低压设备提供5 V的电源,无需外接专门的交流电源。
(4)连接灵活
USB接口支持多个不同设备的串列连接,1个USB口理论上可连接127个USB设备。连接方式既可使用串行连接,也可通过中枢转接头(即Hub)把多个设备连接在一起再和PC机的USB口相连接。
2 USB接口针脚和信号定义
USB使用一个4针插头作为标准插头。通过这个标准插头,采用菊花链形式可以把所有的外设连接起来,并且不会损失带宽。USB接口针脚如图1所示。
3.USB的结构及传输方式
3.1 USB的结构
USB采用菊花链结构,最多可以同时连接1 2 7台设备,由总线提供电源,并有检错、纠错功能以保证数据正确传输。usB规范将uSB分为5个部分:控制器、控制器驱动程序、USB芯片驱动程序、USB设备以及针对不同USB设备的驱动程序。
(1)控制器 主要负责执行由控制器驱动程序发出的命令。
(2)控制器驱动程序 在控制器与USB设备之间建立通信信道。
(3)USB芯片驱动程序 提供对USB的支持。
(4)USB设备 包括与PC相连的USB外围设备,分为2类:一类设备本身可再接其他USB外围设备;另一类设备本身不可再连接其他外围设备。前者称为集线器,后者称为设备。或者说,集线器带有连接其他外围设备的USB端口,而设备则是连接在计算机上用来完成特定功能并符合USB规范的设备单元,如鼠标、键盘等。
(5)设备驱动程序 就是用来驱动USB设备的程序,通常由操作系统或USB设备制造商提供。
3.2 USB的传输方式
针对设备对系统资源需求的不同,在USB规范中规定了4种不同的数据传输方式:
(1)等时传输方式 该方式用来连接需要连续传输,且对数据的正确性要求不高而高而对时间极为敏感的外部设备,如麦克风、音箱以及电话等。等时传输方式以固定的传输速率连续不断地在主机与USB设备之间传输数据,在传送数据发生错误时,USB并不处理这些错误,而是继续传送新的数据。
(2)中断传输方式 该方式传送的数据量很小,但这些数据需要及时处理,以达到实时效果,此方式主要用在键盘、鼠标以及游戏手柄等外部设备上。
(3)控制传输方式 该方式用来处理主机USB设备的数据传输。包括设备控制指令、设备状态查询及确认命令。当USB设备收到这些数据和命令后,将依据先进先出的原则按队列方式处理到达的数据。
(4)批传输方式 该方式用来传输要求正确无误的数据。通常打印机、扫描仪和数码相机以这种方式与主机连接。
在这4种数据传输方式中,除等时传输方式外,其他3种方式在数据传输发生错误时,都会试图重新发送数据以保证其准确性。
4 USB接口标准
从1 9 94年11月11 IEI发布了USB V0.7版本以后,USB版本经历了6年的发展,到现在已经到了2.0的版本。
USB 1.1标准接VI传输速率为1 2 Mb/s,理论上可以支持1 27个装置,通过USB Hub即USB扩展器连接多个周边设备,连接线缆的最大长度为5 m。
COMPAQ,Hewlett Packard, Intel,Lucent,Microsoft,NEC和Philips这7家厂商联合制定了USB 2·0接口标准。USB 2.0将设备之间的数据传输速度增加到了480 Mb/s,~gUSB 1.1标准快40倍左右,速度的提高对于用户的最大好处是可以使用更高效的外部设备,而且具有多种速度的周边设备都可以连接到USB 2.0的线路上,不像USB 1.1时代,因为高带宽使得更多的设备无需担心数据传输时发生瓶颈效应。USB 2.0可以使用原来USB定义中同样规格的线缆,接头的规格也完全相同,在高速的前提下同样保持了USB 1.1的优秀特色,也保证了向下兼容。
