前面有位童鞋表示对POWER很感兴趣,在这里现在不讲,只贴一张7的die photo,上面已经透露了很多有用的信息了~
45nm
1,200,000 transistors
8 core-32 thread
32MB L3$
32 slot max
呼~终于忙得差不多鸟~
在这个帖子中,我们会看到处理器设计中的第一次重大飞跃:流水线(pipeline)
为了理解什么是流水线,我们先来看一看一条汽车装配线上的情况:
假设一辆汽车从无到有需要以下4个步骤:
焊接车身
底盘与车身结合
装入发动机
装上轮子
我们再假设发动机、车身的钢板、轮子等等零件都是事先准备好的,它们的存储量是充足的。
假设我们有一台机床,上面有各种机械手,那么我们会怎么造汽车呢?
焊接车身-》底盘与车身结合-》装入发动机-》装上轮子
假设上面每一个环节需要1分钟,那么我们的生产速度是0.25辆/分钟。
当然我们不会这么做,因为福特早就替我们想好了更高效的解决方案:
准备4台机床,每台机床都仅仅具备一个环节的工具即可。每台车在完成一个环节的组装后就立即流向下一个环节。
这样我们可以保证4台机床每一台都不会空闲,并且得到了相当可观的生产速度提升:1辆/分钟。
我们终于有了第一个加速算法:
将整体工作分成N个环节。当这N个环节互相独立的时候,最多可以获得N倍的性能提升。
对于CPU来说,这就相当于主频提升了N 倍!
你可能时常听到所谓的超流水线,就是环节特别多的流水线。
现在你可能可以理解这些流水线被设计出来的初衷了:把任务分割的越细(流水线越深),主频理论上来说就越高。当然,我们会在后面看到,过深过细的流水线反而会损害性能。比如说,intel的netburst。
但是,当这N个环节互相之间产生相互依赖的时候该怎么办呢?
看看以下的伪代码:
mov reg1,0
nop(= no operation)
nop
mov reg1,1
mov reg2,reg1
nop
nop
再回忆一下我们前面说过的指令执行的环节:
IF->ID->OC->EX->WB
