rz,sz是Linux/Unix同Windows进行ZModem文件传输的命令行工具
优点:比ftp命令方便,而且服务器不用打开FTP服务。
首先先了解有关的两个命令可以提供很方便的操作:
sz:将选定的文件发送(send)到本地机器
rz:运行该命令会弹出一个文件选择窗口,从本地选择文件上传到Linux服务器
第一步:下载rzsz-3.48.tar.gz文件
下载地址:/zixunimg/eepwimg/freeware.sgi.com/source/rzsz/rzsz-3.48.tar.gz
[root@localhost soft]# ll
总计 72
-rw-r--r-- 1 root root 65566 2004-05-19 rzsz-3.48.tar.gz
第二步:解压
[root@localhost soft]# tar zxvf rzsz-3.48.tar.gz
src/
src/COPYING
src/Makefile
src/README
src/crc.c
src/crc.doc
src/crctab.c
src/gz
src/mailer.rz
src/minirb.c
src/minirb.doc
src/rbsb.c
src/rz.c
src/rz.doc
src/sz.c
src/sz.doc
src/undos.c
src/undos.doc
src/zm.c
src/zmodem.h
src/zmr.c
src/zupl.t
[root@localhost soft]# cd src/
[root@localhost src]# ll
总计 256
-rw-rw-r-- 1 10127 wheel 891 1998-05-30 COPYING
-rw-r--r-- 1 10127 wheel 8815 1998-05-30 crc.c
-rw-r--r-- 1 10127 wheel 1492 1998-05-30 crc.doc
-rw-r--r-- 1 10127 wheel 8764 1998-05-30 crctab.c
-rw-r--r-- 1 10127 wheel 22 1998-05-30 gz
-rw-rw-r-- 1 10127 wheel 3617 1998-05-30 mailer.rz
-rw-r--r-- 1 10127 wheel 8657 1998-05-30 Makefile
-rw-r--r-- 1 10127 wheel 2868 1998-05-30 minirb.c
-rw-r--r-- 1 10127 wheel 2727 1998-05-30 minirb.doc
-rw-r--r-- 1 10127 wheel 10537 1998-05-30 rbsb.c
-rw-r--r-- 1 10127 wheel 6164 1998-05-30 README
-rw-r--r-- 1 10127 wheel 29902 1998-05-30 rz.c
-rw-rw-r-- 1 10127 wheel 19264 1998-05-30 rz.doc
-rw-r--r-- 1 10127 wheel 37258 1998-05-30 sz.c
-rw-rw-r-- 1 10127 wheel 25679 1998-05-30 sz.doc
-rw-r--r-- 1 10127 wheel 7312 1998-05-30 undos.c
-rw-rw-r-- 1 10127 wheel 4282 1998-05-30 undos.doc
-rw-r--r-- 1 10127 wheel 17736 1998-05-30 zm.c
-rw-r--r-- 1 10127 wheel 6577 1998-05-30 zmodem.h
-rw-r--r-- 1 10127 wheel 4519 1998-05-30 zmr.c
-rw-r--r-- 1 10127 wheel 738 1998-05-30 zupl.t
rzsz的软件包比较特别,没有configure及make install 文件。执行make命令可以看到一些提示
第三步:安装
[root@localhost src]# make
Please study the #ifdefs in crctab.c, rbsb.c, rz.c and sz.c,
make any necessary hacks for oddball or merged SYSV/BSD systems,
then type make SYSTEM where SYSTEM is one of:
posix POSIX compliant systems
aix AIX systems
next NeXtstep v3.x (POSIX)
odt SCO Open Desktop
everest SCO Open Desktop (elf, strict)
sysvr4 SYSTEM 5.4 Unix
sysvr3 SYSTEM 5.3 Unix with mkdir(2), COHERENT 4.2
sysv SYSTEM 3/5 Unix
sysiii SYS III/V Older Unix or Xenix compilers
xenix
Xenix
x386 386 Xenix
bsd Berkeley 4.x BSD, Ultrix, V7
tandy Tandy 6000 Xenix
dnix DIAB Dnix 5.2
dnix5r3 DIAB Dnix 5.3
amiga 3000UX running SVR4
POSIX POSIX compliant systems (SCO Open Desktop, strict)
undos Make the undos, todos, etc. program.
doc Format the man pages with nroff
根据自己的需求选择make参数,一般选posix就可以
[root@localhost src]# make posix
cc
-O -DPOSIX -DMD=2 rz.c -o rz
size rz
text data bss dec hex filename
31339 1088 10640 43067 a83b rz
rm -f rb rx rc
ln rz rb
ln rz rx
ln rz rc
cc -O -DPOSIX sz.c -o sz
size sz
text
37316 1224 43344 81884 13fdc sz
rm -f sb sx zcommand zcommandi
ln sz sb
ln sz sx
ln sz zcommand ===============》提示安装成功
ln sz zcommandi
第四步:添加指令
[root@localhost src]# cp rz sz /usr/bin/ 复制到/usr/bin下方便使用
[root@localhost src]# rz 上传本地文件到linux系统下
rz ready. Type "sz file ..." to your modem program
Starting zmodem transfer. Press Ctrl C to cancel.
Transferring 1.txt...
?rz 3.48 01-27-98 finished.
**** UNREGISTERED COPY *****
Please read the License Agreement in rz.doc
提醒:如果Upload files as ASCII打√的话,你上传的文件的MD5值会有问题,那么应用文件也就不能运行.
[root@localhost ~]# ll
总计 56
-rw-r--r-- 1 root root 0 01-06 16:07 1.txt
-rw------- 1 root root 894 12-02 19:22 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r-- 1 root root 1585 12-02 19:22 init.sh
-rw-r--r-- 1 root root 20758 12-02 19:22 install.log
-rw-r--r-- 1 root root 3497 12-02 19:22 install.log.syslog
drwxr-xr-x 3 root root 4096 01-07 21:53 soft
上传文件所在的位置是执行rz命令时所在的目录
[root@localhost ~]# sz soft/rzsz-3.48.tar.gz 下载linux下文件到本地
rz
Transferring rzsz-3.48.tar.gz...
100%
64 KB 64 KB/s 00:00:01 0 Errors
rzsz 3.48 01-27-98 finished.
Please read the License Agreement in sz.doc
默认路径是:C:\Documents and Settings\e30 这个自己定义修改.
第五步:其他
1.如果要移植到ARM中使用,需要修改Makefile.如下:
#vi Makefile
修改CC=arm-linux-gcc
保存退出
#make posix
2.去掉"UNREGISTERED COPY"提示
解决方法:
修改Makefile第四行OFLAG= -O 为 OFLAG= -O -DREGISTERED(也可以修改源代码)
