摘要:为了解决在一个屏幕上收看多个信号源的问题,对基于FPGA技术的视频图像画面分割器进行了研究。研究的主要特色在于构建了以FPGA为核心器件的视频画面分割的硬件平台,首先,将DVI视频信号,经视频解码芯片转换为数字视频图像信号后送入异步FIFO缓冲。然后,根据画面分割需要进行视频图像数据抽取,并将抽取的视频图像数据按照一定的规则存储到图像存储器。最后,按照数字视频图像的数据格式,将四路视频图像合成一路编码输出,实现了四路视频图像分割的功能,提高了系统集成度,并可根据系统需要修改设计和进一步扩展功能,增加了系统的灵活性,适用于多种不同领域。
随着计算机、DSP、超大规模集成电路等技术的发展,画面分割器开始采用硬件设计。首先,将各路视频信号转换成数字视频信号;然后,在数字领域对各路视频信号进行处理。使电路的设计、调试得到了很大的改善。但是,设计中所使用的独立的逻辑电路较多,有的甚至使用专用的DSP芯片去处理视频画面的分割。虽然可以满足对视频图像数据处理速度的要求,但是还需要外加CPU去协调系统工作,使得整个系统仍显得体积较大,而且系统成本较高。随着半导体加工工艺的不断发展,FPGA在结构、速度、工艺、集成度和性能方面都取得了很大的进步和提高。本文将详细介绍基于FPGA开发技术的视频图像画面分割器的软硬件设计与实现。
1 系统总体设计
本系统选用Altera公司的CycloneIII系列中的EP3C40F780C7型号FPGA作为核心处理芯片,提出和设计了一个多路视频图像数据的采集、处理、显示,实现视频图像画面分割器。
Cyclone III系列FPGA是Altera公司的低功耗、高性能和低成本的可编程逻辑器件,具有独特的低功耗体系结构,以非常低的成本提供丰富的存储器和专用乘法器资源。在视频和图像处理等高强度算法应用中,这些特性使该FPGA成为ASSP、ASIC以及分立数字信号处理器的理想替代方案。
1.1 硬件结构设计
整个系统主要由DVI接口电路、DVI信号解码电路、FPGA及其配置电路、DDR2 SDRAM数据存储电路及DVI信号编码电路组成,系统结构框图如图1所示。
从图1中可以看出,从DVI接口接收到DVI信号后通过解码芯片SiI1161进行解码,转换成并行的数字信号,然后进入FPGA对四路视频信号进行提取、存储、合成等功能,进行处理后的数据通过编码芯片SiI164再转换为DVI视频信号,就可以接到显示器上显示了。
1.2 软件结构设计
系统的软件设计是系统功能实现的关键。在系统的硬件平台的基础上,通过对FPGA编程实现对视频解码芯片输出的实时数字视频数据接收,并根据画面合成需要,对有效视频图像数据进行提取和存储,然后将各路视频数据合成一路输出到显示器。系统实现功能的系统框图如图2所示。
以下重点介绍一下视频信号的提取和合成。
1.2.1 提取模块设计
1)图像提取原理
视频画面尽管看起来好像是连续运动的,其实那是一系列静止的图像,这些图像切换得足够快,使得画面看起来像是连续运动的,如图3所示。一种称为场同步(vertical sync)的特定时序信息被用于指定新图像从什么时候开始显示;每张静止图像是由扫描线(scan line)组成的,即沿着显示器从上到下、一行接着一行进行显示的数据线,另一种称为行同步(horizontal sync)的时序信息用于指定新扫描线什么时候开始显示。
行同步和场同步信息通常通过以下3种方式之一进行传输:
①单独的行同步和场同步信号;
②单独的复合同步信号;
③嵌入视频信号的复合同步信号。
本系统采用的是数字视频,采用的是技术①。
DV支持超过1 600×1 200的PC图形分辨率和包括720p、1 080 i和1 080 p的HDTV分辨率,本设计采用的输入分辨率为1 280×720/60 Hz,像素时钟为74.25 MHz。DVI信号经SiI1161解码后得到带像素时钟的24位并行R、G、B数字信号及H、V、DE信号,它们之间的相互关系如图4所示。
其中,当DE为1时,处理有效视频,当DE为0时,处理HSYNC和VSYNC信号。SiI1161输出的数字视频信号一帧由750行视频数据组成,每一场有效视频行为720行,每一行又有1 650个像素,其中有效像素有1 280个,这些是在视频图像合成过程中要用到的数据,每一个像素都包含R、G、B 3种信号。
本设计根据H、V、DE信号对有效视频数据进行定位,并根据图像合成的需要把所需的有效视频数据提取出来。在实现的过程中利用状态机来判断有效视频数据,如图5所示。
状态机缺省状态为idle状态。先在idle状态检测场信号由高变低,进入有效数据行,再判断H与DE的高低状态,进而检测到有效视频数据,当H由高变低,DE为高的这段视频数据则为有效视频数据。这样则可以根据视频图像合成的需要对视频数据进行选择提取。
2)图像提取模块设计
基于上述有效视频数据的提取原理可以提取任何一个数据行或任何一个象素,由于不同的图像合成需要提取的有效视频数是不同的。本设计为四画面分割,需要对每一路输入信号进行1/4压缩,即需要对有效数据进行隔行隔点提取。有效视频数据提取程序框图如图6所示。
