现今,移动电源的数量呈爆炸性增长,市面产品的多样化让消费者目不暇接。但是据统计,市面上80%以上的产品采用的粗略的电量计量方式,同质化严重。为了让消费者有更好的用户体验,能够实时掌握移动电源充放电的情况,携带多重优秀品质的高性价比LCD移动电源应运而生。
CSU8RP3429通过使用芯片自带的两路高速PWM(32MHz)和5路高性能ADC(12bit,死区小于3mV,经特有的基准源数字校正技术校正后内部参考电压精度为1%)以及LCD驱动、IO口大电流驱动功能,无需外围其他IC、无需增加驱动电路,即可实现效率高达90%的同步整流移动电源,在2.1A输出条件下,效率仍然高于85%。
一、 系统设计
移动电源由充电管理、放电管理、输入检测、显示输出组成(见下图)。
二、 详细设计
2.1 PWM控制的充电管理(无需充电管理芯片)
CSU8RP3429通过PWM控制的Bulk DC-DC电路,可以对预充电,恒流充电、恒压充电三个阶段充电过程的电流和电压进行灵活的控制,满足不同类型不同容量电池的充电要求。
2.2 PWM控制放电管理(可实现同步整流,无需外围DC-DC芯片)
利用CSU8RP3429自身的高速PWM时钟,结合I/O口的大电流驱动功能,可实现同步整流的Boost DC-DC,放电效率高达90%,在放电电流达到2.1A的条件下,效率仍然可以超过85%。
2.3 用数字校正技术校准内部2.0V基准源 (省掉外部LDO芯片)
CSU8RP3429内置的2.0V基准电压经校正后误差小于1%。
CSU8RP3429 为电池的短路及过流提供了近硬件级保护机制,当移动电源外部被短路时,芯片可及时关闭输出通路。CSU8RP3429不需要外置的分压电阻,可直接得出电池电压值,有效防止电池被过充电,同时避免了因外部电路故障造成误测。除此之外,芯片在多个环节对环路的反馈机制进行检测,从而保障系统是在闭环、安全的条件下运行。
2.5 被充电设备的安全保障<
放电 USB接触不良可能引发电压过冲,伤害被充电设备。CSU8RP3429自带VDD高电压检测功能,可及时控制过冲电压:1A条件下,过冲电压小于 6.0V,持续时间小于200us,2A条件下,过冲电压小于6.3V,持续时间小于200us,有力保障被充电设备的安全。
三、芯片自带LCD驱动应用
CSU8RP3429芯片自带LCD驱动,当IO口驱动LCD时,只需在烧录选项选择LCD使能,即可进行便捷的LCD控制——输出电流显示、电量显示百分比等。
CSU8RP3429是您设计开发低成本高性能带LCD显示移动电源的最佳选择。
