“喇叭”和“蜂鸣器”不是一个东西!
喇叭是无源器件,可以发出各种频率的声音(一定范围内)……
蜂鸣器是有源器件,只能发出嘀嘀声,声音频率固定……
2、连接方法:
首先,喇叭的功率是比较大的,单片机本身不能直接连接喇叭,连接了也带不起来喇叭,因此要在中间加上驱动电路……
于是目前见过两种驱动方法:
(1)、使用放大芯片连接:
注1:ULN2003 就是放大芯片,网上各种名词各种说的玄乎,其实就是个放大电流的,把单片机引脚的 几mA 放大到 几百mA,用于驱动喇叭啊、电机啊什么的。
注2:上边有个 JUMP 跳线引脚,连上就不能调音量大小,如果在 B 处接 PMW 或 DAC 信号,可以调音量,以上是某开发板说明书的原话,其实理论上就是调节三极管的电流放大倍数吧应该,这个具体还要回去学学……
(2)、自搭三极管放大电路:
注:电路连接真心无力,以上电路都来自于各种地方,权当备份吧……
(3)、自搭三极管放大电路 ver2.0:
注:上边两种是我从开发板说明书上截下来的,开发板用得好好的,可是用软件 Proteus 仿真时压根就不响,简化后变成了 ver2.0,效果可以,不过这样知识学的太死了,我还是重新学学三极管的放大原理吧…………\ (-_-) /…………
注2:喇叭不响可能是电阻大了,姑且注意一下……
注3:寒蝉鸣泣之时 You,仿真成功~~~~~~~(  ̄ 3 ̄)~?
