一、 试验现象:
二极管从左至右,然后从右至左作跑马灯变换,灯光变换的间隔时间是1s。
二、 试验目的
掌握带进位左、右环移指令rlc,rrc的应用
进一步熟悉延时程序的应用
三、 试验任务分析:
按照上一个试验的思路,该程序的编写思路如下:先作左跑马灯,然后再作右跑马灯,然后让程序不断循环即可。在这个试验里,我们给大家介绍另外两个左、右移指令,先看程序吧。
四、 试验程序如下:
org 0000h
clr p1.5
start: mov a,#0ffh ;(1)
clr c ;(2)
mov r2,#08h ;(3)
loop1: rlc a ;(4)
mov p0,a
call del1s ;调用1s延时子程序
djnz r2,loop1 ;如果左移8次,则开始右移,否则,继续左移
mov r2,#06h ;(6)
loop2: rrc a ;(7)
mov p0,a
call del1s
djnz r2,loop2 ;
ljmp start
;以下是延时1s的子程序
del1s: mov r7,#100
del1: mov r6,#20h
del2: mov r5,#0ffh
del3: djnz r5,del3
djnz r6,del2
djnz r7,del1
ret
end
五、注释
1、 先看看(4)语句,它的意思是累加器A通过C进行左环移,图示如下:
可见,我们如果想让灯从左置右发光,就需要给a赋值0ffh,cy清零,然后左环移8次即可。这就是(1)、(2)语句的含义。
Cy我们以前没有接触过,它又是什么呢?
还记得试验二中,我们提到程序状态字psw吧,它的各位图示如下:可见cy是psw的最高位,是进位标志,表示运算结果是否有进位(或者借位)。如果操作结果在最高位有进位(加法时),或者有借位(减法时),该位为“1”,否则为“0”。
2、 根据上面的分析,可知(3)语句就是左移的次数
3、 (6)(7)语句的含义自己分析吧。
六、课后作业:
试着用别的方法,完成同样的功能。
