458一共有两个bank,每个都是由20-3f 。
如果需要切换bank来用的话,则需要改变操作寄存器 R4的第6和第7位来实现。我定义一个宏来处理:
;-----------------------macro defination---------------------
bank0 macro
bc 0x04,6
bc 0x04,7
endm
bank1 macro
bs 0x04,6
bc 0x04,7
endm
这里就定义了两个宏,分别是 bank0,bank1,用的时候直接用就可以。而这里想说说程序开始初始化的时候清bank的程序,相对于156是需要改程序的,反而这个跟 468非常相似,倒是可以直接跟 468通用了(468相应修改成4个bank就可以了。),简单用了一下二重循环搞定。
程序清单:
;----------------------clear rams of all banks----------------------
clear_all_ram:
mov a,@0x10
mov r4,a
bank0
call clr_ram
bank1
call clr_ram
ret
clr_ram:
clr r0
inc r4
mov a,@0x3f
and a,r4
jbs psw,z
jmp clr_ram
mov a,@0x10
mov r4,a
ret
这里的
and a,r4
jbs psw,z
不能换成 xor ,因为xor会受R4最高两位选择bank位的影响。
(2) 切换 page 问题
实际用的话是在是太简单了,所以这里着重分析原理。
首先R2是PC和堆栈,都是12位宽。 不要和程序代码的13位宽度搞反了。参看datasheet的第7页的内容:
这个就是PC的结构,一个page一共就是1K字节(1024字节),也就是210 ,显然需要用到 A0-A9 一共10个位来寻址。A11和A10是用来切换Page的。Call和jmp 指令(也只有这两个指令是需要切换page的了。),有个共同点,操作的时候的步骤:都是将R2低10位的值载入,这样可以访问 210 个地址,也就是1个page的程序页,不切page的话他们都可以访问整个程序页。Jmp是直接跳转,不用考虑返回问题,所以这个属于比较简单的,只需要
page1
jmp process
这样就可以跳到其他页面了,之后PC指针也在后来的页面工作。这个比较简单,pass掉吧。
Call是需要考虑程序调用后的返回的问题。
首先跟jmp一样,先将PC+1压入堆栈,然后装载低10位的地址,然后根据10和11位来决定在哪个页面工作
page0
page1
call subprogram
这样就调用了page1的子程序了。当子程序结束,执行ret返回的时候,由于堆栈和PC都是12位的,所以PC出栈的时候能直接恢复,这个时候的PC指针是正常的,也就是之前压入堆栈的PC+1值了。但是有个问题,虽然PC值正常,但是实际上 R3里面的5,6位的PS0和PS1位是并没有改变的,这样有个隐患,如果不执行 jmp 的话那是正常的没有问题,但是一旦执行了jmp,PC的10和11位会自动装载 R3 的PS0,PS1位,变成了上次执行call的时候切换的那个页面了。程序跑飞。如果这个时候想执行同一个page的子程序,没有切换page的指令,那么call指令同样会出错。所以对于call指令应该是:
page0
page1
call subprogram
page0
调用完子程序之后记得切换回原来的Page
关于中断
中断发生的时候是将这个PC压入堆栈,尽管PC指针已经跳到0x08的中断入口处,但是R3的PS0和PS1位并没有被改变,所以,如果在中断服务程序中,不执行call和jmp指令就没有关系,一旦执行就会出错。所以需要进行一次切换Page的动作的,切换回page0就可以了,这样可以保证jmp的时候是在中断服务程序的范围之内跳。退出中断之前是恢复了R3的值的,所以是不需要在结尾切换page了。
虽然说能切换,但是基本上个人不是很建议多次来回的切换,尽量将比较整体的部分写在同一个page,这样可以减少出错的机会。
