Linux的启动软盘有boot盘和boot/root盘之分,所谓的boot盘只能用来启动已经安装在硬盘上的Linux系统,而boot/root盘本身就是一个迷你Linux系统。Linux启动软盘是系统修复的必备工具,因此掌握启动软盘的制作方法是很有用处的,下面我就向大家介绍boot盘的四种不同的制作方法:
1.使用mkbootdisk工具为当前系统制作启动盘
mkbootdisk --device /dev/fd0 `uname -r`
参数说明:--device /dev/fd0是要建立启动软盘,也是默认选项,因此也可以省略它;接下来的参数是内核版本号,如2.2.16等,这里是利用`uname -r`命令来获得系统的内核版本号。对于更多的参数,请自行参看手册页:man mkbootdisk。
此方法将为当前系统制作启动软盘,因此必须已经运行Linux系统,并且在系统中安装有mkbootdisk软件包(如果没有的话请安装该软件包)。制作出来的启动盘与在Linux安装过程中提示制作的启动软盘是一样的。
2.将lilo安装在软盘的引导扇区中
lilo -b /dev/fd0
参数说明:-b /dev/fd0是将lilo安装在软盘上,因为默认时是将lilo安装在硬盘上的,所以不能省略它;-C config_file参数将允许你使用/etc/lilo.conf以外的配置文件。更多的参数请自行参看手册页:man lilo。
这种方法也是为当前系统制作启动盘。
3.找一个可引导内核,令它的根设备指向正确的根分区,然后“刻”入软盘
rdev vmlinuz /dev/hdat
dd if=vmlinuz of=/dev/fd0
说明:使用rdev命令将可引导内核vmlinuz中的根设备指向/dev/hdat,请把hdat换成你自己的根分区,接下来用dd命令将该内核写入软盘。
此方法可以使用任一个可引导的内核来制作,因此可以借助其它的Linux系统来完成,这在已经无法通过硬盘启动来进入你的Linux系统时尤为有用。但需注意的是,如果使用与你系统不同的内核,则在启动后可能失掉部分功能,比如无法装入某些模块,无法正确显示汉字(用外文内核来引导中文Linux时)等,如果你还想为你的系统制作专门的启动盘,可以在启动完成后再利用方法1或2来制作。
4.利用软盘上的装载程序和一个可引导内核启动系统
首先要制作一个DOS启动盘(format a/s),将装载程序loadlin.exe和可引导内核vmlinuz拷贝到软盘上,然后建立自动批处理文件autoexec.bat,其内容如下:
loadlin vmlinuz root=/dev/hdat ro
这种方法很简单,因为在各个版本的Linux安装光盘上都可以找到loadlin.exe和某个可引导内核vmlinuz,在DOS或Windows 9x中就可以轻易地拷贝出来。特点与方法3一样,你可以利用任一个可引导内核来引导系统。
以上四种方法在包括RedHat、蓝点、Xteam Linux、Turbo Linux、红旗等在内的发行套件中都验证通过。
除了上面的几种方法之外,你还可以利用sxslinux软件来制作Linux启动盘,由于各种Linux发行套件都不包含它,所以在此就不多说了。
