一些朋友提出使用C语言编写51单片机延时程序的精度不够,事实上的确如此,由于C语言最终要编译成汇编语言运行,因此,汇编程序会很大,从而影响到延时的精度,在此,贴出一些网上资料供大家参考借鉴。 以下位转载内容: 51单片机 Keil C 延时程序的简单研究 by: InfiniteSpace Studio/isjfk, 1.21.2004 任何人都可以在注明原作者和出处的前提下随意转载这篇文章,但不得用于商业目的。 应用单片机的时候,经常会遇到需要短时间延时的情况。需要的延时时间很短,一般都是几十到几百微妙(us)。有时候还需要很高的精度,比如用单片机驱动DS18B20的时候,误差容许的范围在十几us以内,不然很容易出错。这种情况下,用计时器往往有点小题大做。而在极端的情况下,计时器甚至已经全部派上了别的用途。这时就需要我们另想别的办法了。 以前用汇编语言写单片机程序的时候,这个问题还是相对容易解决的。比如用的是12MHz晶振的51,打算延时20us,只要用下面的代码,就可以满足一般的需要: mov r0, #09h loop: djnz r0, loop 51单片机的指令周期是晶振频率的1/12,也就是1us一个周期。mov r0, #09h需要2个极其周期,djnz也需要2个极其周期。那么存在r0里的数就是(20-2)/2。用这种方法,可以非常方便的实现256us以下时间的延时。如果需要更长时间,可以使用两层嵌套。而且精度可以达到2us,一般来说,这已经足够了。 现在,应用更广泛的毫无疑问是Keil的C编译器。相对汇编来说,C固然有很多优点,比如程序易维护,便于理解,适合大的项目。但缺点(我觉得这是C的唯一一个缺点了)就是实时性没有保证,无法预测代码执行的指令周期。因而在实时性要求高的场合,还需要汇编和C的联合应用。但是是不是这样一个延时程序,也需要用汇编来实现呢?为了找到这个答案,我做了一个实验。 用C语言实现延时程序,首先想到的就是C常用的循环语句。下面这段代码是我经常在网上看到的: void delay2(unsigned char i) { for(; i != 0; i--); } 到底这段代码能达到多高的精度呢?为了直接衡量这段代码的效果,我把 Keil C 根据这段代码产生的汇编代码找了出来: ; FUNCTION _delay2 (BEGIN) ; SOURCE LINE # 18 ;---- Variable i assigned to Register R7 ---- ; SOURCE LINE # 19 ; SOURCE LINE # 20 0000 ?C0007: 0000 EF MOV A,R7 0001 6003 JZ ?C0010 0003 1F DEC R7 0004 80FA SJMP ?C0007 ; SOURCE LINE # 21 0006 ?C0010: 0006 22 RET ; FUNCTION _delay2 (END) 真是不看不知道~~~一看才知道这个延时程序是多么的不准点~~~光看主要的那四条语句,就需要6个机器周期。也就是说,它的精度顶多也就是6us而已,这还没算上一条 lcall 和一条 ret。如果我们把调用函数时赋的i值根延时长度列一个表的话,就是: i delay time/us 0 6 1 12 2 18 ... 因为函数的调用需要2个时钟周期的lcall,所以delay time比从函数代码的执行时间多2。顺便提一下,有的朋友写的是这样的代码: void delay2(unsigned char i) { unsigned char a; for(a = i; a != 0; a--); } 可能有人认为这会生成更长的汇编代码来,但是事实证明: ; FUNCTION _delay2 (BEGIN) ; SOURCE LINE # 18 ;---- Variable i assigned to Register R7 ---- ; SOURCE LINE # 19 ; SOURCE LINE # 21 ;---- Variable a assigned to Register R7 ---- 0000 ?C0007: 0000 EF MOV A,R7 0001 6003 JZ ?C0010 0003 1F DEC R7 0004 80FA SJMP ?C0007 ; SOURCE LINE # 22 0006 ?C0010: 0006 22 RET ; FUNCTION _delay2 (END) 其生成的代码是一样的。不过这的确不是什么好的习惯。因为这里实在没有必要再引入多余的变量。我们继续讨论正题。有的朋友为了得当更长的延时,甚至用了这样的代码: void delay2(unsigned long i) { for(; i != 0; i--); } 这段代码产生的汇编代码是什么样子的?其实不用想也知道它是如何恐怖的$#^%&%$......让我们看一看: ; FUNCTION _delay2 (BEGIN) ; SOURCE LINE # 18 0000 8F00 R MOV i+03H,R7 0002 8E00 R MOV i+02H,R6 0004 8D00 R MOV i+01H,R5 0006 8C00 R MOV i,R4 ; SOURCE LINE # 19 ; SOURCE LINE # 20 0008 ?C0007: 0008 E4 CLR A 0009 FF MOV R7,A 000A FE MOV R6,A 000B FD MOV R5,A 000C FC MOV R4,A 000D AB00 R MOV R3,i+03H 000F AA00 R MOV R2,i+02H 0011 A900 R MOV R1,i+01H 0013 A800 R MOV R0,i 0015 C3 CLR C 0016 120000 E LCALL ?C?ULCMP 0019 601A JZ ?C0010 001B E500 R MOV A,i+03H 001D 24FF ADD A,#0FFH 001F F500 R MOV i+03H,A 0021 E500 R MOV A,i+02H 0023 34FF ADDC A,#0FFH 0025 F500 R MOV i+02H,A 0027 E500 R MOV A,i+01H 0029 34FF ADDC A,#0FFH 002B F500 R MOV i+01H,A 002D E500 R MOV A,i 002F 34FF ADDC A,#0FFH 0031 F500 R MOV i,A 0033 80D3 SJMP ?C0007 ; SOURCE LINE # 21 0035 ?C0010: 0035 22 RET ; FUNCTION _delay2 (END) ,这倒是的确可以延迟很长时间~~~但是毫无精度可言了。 那么,用C到底能不能实现精确的延时呢?我把代码稍微改了一下: void delay1(unsigned char i) { while(i--); } 因为根据经验,越简洁的C代码往往也能得出越简洁的机器代码。那这样结果如何呢?把它生成的汇编代码拿出来看一看就知道了。满怀希望的我按下了“Build target”键,结果打击是巨大的: ; FUNCTION _delay1 (BEGIN) ; SOURCE LINE # 13 ;---- Variable i assigned to Register R7 ---- ; SOURCE LINE # 14 0000 ?C0004: ; SOURCE LINE # 15 0000 AE07 MOV R6,AR7 0002 1F DEC R7 0003 EE MOV A,R6 0004 70FA JNZ ?C0004 ; SOURCE LINE # 16 0006 ?C0006: 0006 22 RET ; FUNCTION _delay1 (END) 虽说生成的代码跟用for语句是不大一样,不过我可以毫无疑问的说,这两种方法的效率是一样的。似乎到此为止了,因为我实在想不出来源程序还有什么简化的余地。看来我就要得出来这个结论了:“如果需要us级的延时精度,需要时用汇编语言。”但是真的是这样吗?我还是不甘心。因为我不相信大名鼎鼎的 Keil C 编译器居然连 djnz 都不会用???因为实际上程序体里只需要一句 loop: djnz r7, loop。近乎绝望之际(往往人在这种情况下确可以爆发出来,哦呵~~~),我随手改了一下: void delay1(unsigned char i) { while(--i); } 心不在焉的编译,看源码: ; FUNCTION _delay1 (BEGIN) ; SOURCE LINE # 13 ;---- Variable i assigned to Register R7 ---- ; SOURCE LINE # 14 0000 ?C0004: ; SOURCE LINE # 15 0000 DFFE DJNZ R7,?C0004 ; SOURCE LINE # 16 0002 ?C0006: 0002 22 RET ; FUNCTION _delay1 (END) 天~~~奇迹出现了......我想这个程序应该已经可以满足一般情况下的需要了。如果列个表格的话: i delay time/us 1 5 2 7 3 9 ... 计算延时时间时,已经算上了调用函数的lcall语句所花的2个时钟周期的时间。 终于,结果已经明了了。只要合理的运用,C还是可以达到意想不到的效果。很多朋友抱怨C效率比汇编差了很多,其实如果对Keil C的编译原理有一个较深入的理解,是可以通过恰当的语法运用,让生成的C代码达到最优化。即使这看起来不大可能,但还是有一些简单的原则可循的:1.尽量使用unsigned型的数据结构。2.尽量使用char型,实在不够用再用int,然后才是long。3.如果有可能,不要用浮点型。4.使用简洁的代码,因为按照经验,简洁的C代码往往可以生成简洁的目标代码(虽说不是在所有的情况下都成立)。5...想不起来了,哦呵~~~ |
51单片机 Keil C 延时程序的再次研究! 作者: SEE 来源:www.waveshare.net 上文是延时程序的简单研究,从精度考虑,它得研究结果是: void delay2(unsigned char I) { while(--I); } 为最佳方法。 分析:假设外挂12M(之后都是在这基础上讨论) 我编译了下,传了些参数,并看了汇编代码,观察记录了下面的数据: delay2(0):延时518us 518-2*256=6 delay2(1):延时7us(原帖写“5us”是错的,^_^) delay2(10):延时25us 25-20=5 delay2(20):延时45us 45-40=5 delay2(100):延时205us 205-200=5 delay2(200):延时405us 405-400=5 见上可得可调度为2us,而最大误差为6us。 精度是很高了! 但这个程序的最大延时是为518us,显然不能满足实际需要,因为很多时候需要延迟比较长的时间。 那么,接下来讨论将t分配为两个字节,即uint型的时候,会出现什么情况。 Void delay8(uint t) { while(--t); } 我编译了下,传了些参数,并看了汇编代码,观察记录了下面的数据: delay8(0):延时524551us 524551-8*65536=263 delay8(1):延时15us delay8(10):延时85us 85-80=5 delay8(100):延时806us 806-800=6 delay8(1000):延时8009us 8009-8000=9 delay8(10000):延时80045us 80045-8000=45 delay8(65535):延时524542us 524542-524280=262 如果把这个程序的可调度看为8us,那么最大误差为263us,但这个延时程序还是不能满足要求的,因为延时最大为524.551ms。 那么用ulong t呢? 一定很恐怖,不用看编译后的汇编代码了。。。 那么如何得到比较小的可调度,可调范围大,并占用比较少得RAM呢?请看下面的程序: /*------------------------------------------------------------------ 函数全称:50us 延时 注意事项:基于1MIPS,AT89系列对应12M晶振,W77、W78系列对应3M晶振 例子提示:调用delay_50us(20),得到1ms延时 输 入: 返 回:无 ------------------------------------------------------------------*/ void delay_50us(uint t) { uchar j; for(;t>0;t--) for(j=19;j>0;j--) ; } 我编译了下,传了些参数,并看了汇编代码,观察记录了下面的数据: delay_50us(1):延时63us 63-50=13 delay_50us(10):延时513us 503-500=13 delay_50us(100):延时5013us 5013-5000=13 delay_50us(1000):延时50022us 50022-50000=22 赫赫,延时50ms,误差仅仅22us,作为C语言已经是可以接受了。再说要求再精确的话,就算是用汇编也得改用定时器了。 /*------------------------------------------------------------------ 函数全称:50ms 延时 注意事项:基于1MIPS,AT89系列对应12M晶振,W77、W78系列对应3M晶振 例子提示:调用delay_50ms(20),得到1s延时 全局变量:无 返回: 无 ------------------------------------------------------------------*/ void delay_50ms(uint t) { uint j; for(;t>0;t--) for(j=6245;j>0;j--) ; } 我编译了下,传了些参数,并看了汇编代码,观察记录了下面的数据: delay_50ms(1):延时50 010 10us delay_50ms(10):延时499 983 17us delay_50ms(100):延时4 999 713 287us delay_50ms(1000):延时4 997 022 2.978ms 赫赫,延时50s,误差仅仅2.978ms,可以接受! 上面程序没有采用long,也没采用3层以上的循环,而是将延时分拆为两个程序以提高精度。应该是比较好的做法了。 如果想要得到更高精度的延时,可以这么做: void delay_50us(uint t) { uchar j; if(t>255) { 针对性给于延时补偿; } if(t<255) { 针对性给于延时补偿; } for(;t>0;t--) for(j=18;j>0;j--) //根据实际,将原来19改为18或者更小 ; } void delay_50ms(uint t) { uint j; if(t>…) { 针对性给于延时补偿; } if(t>…) { 针对性给于延时补偿; } if(t>…) { 针对性给于延时补偿; } …… …… for(;t>0;t--) for(j=6244;j>0;j--) //根据实际,将原来6245改为6244或者更小 ; } |
