嵌入式系统的性能取决于其软硬件能力。一个编写合理的软件可以利用硬件的所有能力发挥后者的最大性能。与此类似,无论软件设计多么合理,低效的硬件都可能影响系统性能。
数十年来,传统嵌入式系统的结构一直没有改变。图1显示了一个典型嵌入式系统的框图。一个微控制器和一个微处理器位于系统的核心。按照具体应用,系统设计人员可根据需要删减接口和外设。如果控制器的内置存储器不足,就需要使用闪存、SRAM、DRAM等外置存储器。通常而言,闪存用于存储控制器执行的代码,而SRAM用于存储运行时临时变量和保存重要的应用数据块。
图1:一个典型嵌入式系统的框图
功耗预算和性能一直是选择系统组件-无论是控制器还是外设-的两大标准。如果性能是最为重要的标准,则设计人员倾向于选择速度最快的组件,从而弥补较高的功耗预算。同样,如果功耗是最重要的标准(例如,对于电池供电型系统而言),则设计人员倾向于选择功耗最低的组件。因此,嵌入式系统通常分为三类:
1.永远“处于开机状态”的系统:此类系统可保证它们能够从一个不间断电源获得电能。这些系统是高性能系统,可以最高的运行频率工作。
2.电池供电型系统:一块板载电池是此类系统的唯一电源(如手机)。虽然性能是此类系统的一个重要标准,但更长的电池续航时间最为重要。因此,这些系统使用功耗最低的组件。
3.电池支持性系统:此类系统必需能够可靠地运行,即使在失去板载电源的情况下也是如此。为了在断电时避免丢失重要数据,系统设计人员会提供一块小电池(通常是一颗240mAh的纽扣电池),以便为SRAM保留等功能提供备用电源,并维持实时时钟(RTC)。
正常运行时,电池支持型系统使用可用电源工作。根据存储器映射,它可以从闪存提取代码,然后将结果存储到SRAM中。即使是在断电时,存储这些数据变得也很重要。为了解决这个问题,SRAM被连接到一块备用板载电池。正常运行时,板载电源负责为系统供电;断电时,一块监控芯片将把SRAM的电源切换到板载电池,并将SRAM置于待机模式。如需了解电池支持型系统的实现技术的详细信息,请参阅“电池支持型SRAM设计建议”。
图2显示了电池支持型系统中SRAM的典型功耗。正常运行时,监控芯片使用板载电源。断电时,SRAM被监控芯片切换到板载电池,并被禁用。只要电池有电,系统可以一直处于这一模式。一旦板载电源恢复,监控芯片将逐渐使用板载电源为SRAM供电。通常而言,此类芯片需要1ms-10ms完成这个过渡。这段时间系统不会受到影响,这是因为控制器也需要同样长的时间完成其上电复位程序。
图2:电池支持型系统的功耗模式
当此类系统部署到现场时,维修它们会很不方便。事实上,这些系统两三年内不用维修。因此,电池续航时间变得非常重要。系统设计人员倾向于选用那些在待机模式下消耗电流最少的SRAM。如果观察一下市场上出售的SRAM(见表1),你会发现设计人员在选择SRAM时没有太多选择。对更长的电池续航时间的需求让他们几乎不可能选择一个高速SRAM。搭载一颗240mAH纽扣电池的一个16Mb高速SRAM仅能提供12小时的续航时间,而一个低功耗SRAM却能提供长达三年的电池续航时间。
表1:SRAM16MbSRAM产品组合
所有系统的性能都遵从阿姆达尔定律。简而言之,阿姆达尔定律规定:一个系统的速度是其最慢组件的速度。过去几十年,微控制器厂商推出了能够以高于150MHz的速度运行的控制器。很多此类控制器内置低功耗和/或深度睡眠模式,当系统需要由电池供电时,它们能够实现较快的运行速度和较低的功耗。
但是,如果外设组件不能匹配其速度,一个较快的控制器将无法提升性能。外置内存接口是一个重要的高速链路,而一个低性能的闪存或SRAM可能会成为瓶颈。闪存的初始访问时间为60-80ns。但随着Page、Burst、eXecuteInPlace(XIP)等各类模式的出现,闪存芯片的读速度提高了三倍,从而让控制器能够在20-30ns内(即150MHz控制器的2到3个时钟周期)从闪存读取数据。但是,选择低功耗SRAM意味着控制器仍然需要45-70ns的时间来访问SRAM(4到10个时钟周期)。
为了了解这种性能选择的效应,我们可以设想有一个系统,它在1ms内循环执行一段代码,其中微控制执行代码的时间占70%,将结果(关键变量)存储到SRAM中的时间占剩余的30%。使用一个较快的处理器应能确保大幅缩短这一执行时间。凭借其改良运行模式,闪存能够匹配这个速度,并将代码执行时间缩短三分之二(从700到230us)。但是,选择一个低功耗SRAM,意味着SRAM存取速度没有提升。理想的情况是,这个系统的执行时间应缩短300%(从1ms到330us),但由于使用了低功耗SRAM,执行时间仅缩短了200%(从1ms到550us)。
