摘要:随着电子信息技术和半导体技术的深入发展,嵌入式系统的应用日趋广泛,在控制领域之中更多的使用了高性能微处理器,以满足各方面越来越多的控制应用需求。基于ARM嵌入式平台的数字调压控制系统,克服了传统上以旋钮或滑变式变阻器对交流电压进行模拟控制的弊端。本系统以嵌入式技术为基础,在嵌入式平台上利用ARM微处理器实时控制数模信号的转换,以控制正弦波调压模块对交流电压的大小调节。本文中通过对本系统的实际测试,验证了数字调压控制系统的功能特性,并且定量测试得出了本系统可以实现对交流电压进行线性调节的结论。数字调压控制系统可作为对电压的智能调节装置应用于家庭、医疗及工业自动化等领域,并且具有调节精度高、调节线性度好,易于操作等特性。
调压控制系统作为对电压的智能调节管理装置常用于家庭、医疗和工业自动化控制等领域。以往对交流电压的控制调节通常使用滑动式或旋钮式变阻器串接入电压回路中实现,旋钮的长时间旋转会导致调节不灵敏甚至失效,调节的精度降低,误差较大。随着电子科技和嵌入式技术的迅猛发展,嵌入式系统越来越多的应用于控制领域之中,在嵌入式平台上实现数字智能控制的调压系统有着重要的意义。文中选用ARM Cotrex—A8微处理器搭建硬件控制平台,使用Linux作为嵌入式操作系统,实时性强,易于开发。
1 ARM数字调压控制系统的总体设计
ARM数字调压控制系统的硬件设计主要包括硬件的总体设计、处理器的选型以及硬件的详细设计。ARM数字调压控制系统总体设计阶段主要任务是依照嵌入式系统的设计流程,明确系统需要实现的功能,对系统进行硬件模块划分,系统硬件结构框架确定之后选定处理器型号,搭建开发环境已完成本系统的设计目标。
1.1 ARM数字调压控制系统的结构
系统的硬件总体设计是以系统的功能需求为基础的。本系统的研究目标是ARM数字调压控制系统,需要实现通过数字信号控制来完成对交流电压的智能调节。一个完整的数字式调压控制系统包括了核心控制模块、数模信号转换模块、输入输出模块和正弦波调压模块四个部分组成。系统结构框图如图1所示。用户从输入输出模块输入指令给控制模块,控制模块收到指令后控制数模转换模块执行数字信号到模拟信号的转换,转换结果输出给正弦波调压模块。
核心控制模块主要包括ARM处理器、内存、NANDFlash、电源管理模块等,数字调压控制系统的所有控制操作均由处理器来完成。处理器配有512MB的DDR2内存,SD卡用来存储Linux系统内核镜像、文件系统、驱动程序和应用程序,系统上电后Bootloader将引导操作系统的启动,并将应用程序装载到内存中运行。
数模信号转换模块主要包括高精度数模转换芯片,选用DAC7311来实现数字控制信号到模拟控制信号的转换工作,其转换精度高达12位,通过串行同步接口与处理器相连接。
输入输出模块作为用户与系统的交互接口,主要包括一块LCD触摸屏、用户按键,用来显示系统相关信息、应用程序界面和控制程序的运行等。
正弦波调压模块与数模信号转换模块相连接,经过数模转换后输出的模拟控制信号输出到正弦波调压模块上,来实现对交流电压的大小调制。
1.2 微处理器选型
本系统中核心控制模块的主要器件是嵌入式微处理器。在嵌入式微处理器选型时依次要考虑微处理器的性能、技术指标、功耗及所支持的开发工具等。在PCB设计时主要考虑到处理器的封装和Layout设计时布局、布线的难易程度和制版时的费用等问题。依据本系统的设计目标和功能需求,并综合了设计过程中的相关因素,本次设计选择了德州仪器推出的ARM嵌入式微处理器AM3354。AM3354外设资源丰富,处理性能优越,并且功耗小,成本低。AM3354提供两种形式封装,298个引脚ZCE封装,焊球间距0.65 mm;324个引脚ZCZ封装,焊球间距0.80 mm。依据PCB设计原则本设计中选用324个引脚ZCZ封装芯片。
2 ARM数字调压控制系统的硬件设计
系统的硬件设计主要描述硬件系统的实现方法。嵌入式硬件设计的思想是以实际应用为中心,硬件系统可裁剪,根据实际应用可进行功能的扩展,以满足成本、功耗及产品体积的综合需求。系统基本实现方法为系统上电启动后Bootloader从SD卡中将Linux操作系统和应用程序文件读入内存中,并运行操作系统。系统内存使用了两片256M的MT74H256M8,总共内存512M。当用户控制应用程序发出指令后,处理器通过配置GPIO接口模拟串行同步接口来控制数模转换模块进行数字信号到模拟信号的转换。
2.1 核心板设计
本系统中核心板采用6层板设计。在硬件设计中,多层板主要用来降低硬件设计成本,缩小电路板的面积。由于核心板上拥有DDR2内存,属于高速电路,因此内存电路是核心板设计的重点和难点。核心板的硬件结构如图2所示。由图可见,处理器外挂两条内存,两条内存共享处理器的时钟线、数据线和地址线,为了保证系统稳定性,两条内存到处理器的走线采用T型连接设计,并且等长布线。为了避免对高速电路的影响,晶振应避开高速电路,尽可能的靠近处理器的时钟引脚。电源管理模块负责对核心板上所有器件的供电管理。
2.2 底板设计
本设计中底板采用2层板设计,底板上主要包括了外围设备接口、数模信号转换模块和插槽,外围接口电路包括系统复位电路、串口电路、SD卡接口电路、LCD触摸屏接口电路、USB接口电路、电源开关电路和用户自定义按键,底板上的接插槽作为接口与核心板连接,底板的系统结构框图如图3所示。数模转换模块主要由高精度数模转换芯片组成,使用串行接口连接。底板上所有部件接口引脚均连接至接插槽上,通过插槽与核心板连接,这样有利于后期功能的扩展和系统的裁剪,同时有效的降低了开发成本。
