电动助力转向系统(EPS)是未来转向系统的发展方向,该系统由助力电机直接提供转向助力,省去了液压动力转向系统所必需的动力转向油泵.软管.液压轴.传送带和皮带轮,既节省能量,又保护环境,逐渐成为轿车的标准装置.根据咨询公司Strategy Analyties对中国EPS市场的预测,在2010~2017年期间中国的EPS市场的年复合增长率将达到16.9%,约1800万套.
EPS市场之所以能有如此的增长趋势,也是由其本身具有的诸多优点所决定的,这主要表现在:
(1)EPS能在各种行驶工况下提供最佳助力,减小扰动,改善汽车的转向特性,提高汽车高速行驶时的转向稳定性,进而提高汽车的主动安全性.
(2)EPS只在转向时电机才提供助力,因而能减少燃料消耗.统计数字表明,与HPS相比,EPS每百公里可节油约0.3至0.5升.
(3)EPS电机由蓄电池供电,因此即使在发动机熄火或出现故障时也能提供助力.
(4)EPS取消了液压结构,其零件比HPS大为减少,因而重量更轻.结构更紧凑,易于设计和安装,并能降低噪声.
(5)EPS易于调整和检测,可以通过设置不同的程序,快速与不同车型匹配,因而能缩短生产和开发周期.
(6)EPS不存在渗油问题,可大大降低保修成本,减小对环境的污染,改善了环保性.
(7)EPS比HPS具有更好的低温工作性能.
(8)可实现自动泊车系统等辅助功能.
2 EPS
EPS是通过电机的动力直接给转向系统提供辅助扭矩的系统.它依靠检测发动机.方向盘.车速等信息来判断并提供合适的转向助力,使得转向过程能够精确.轻松.安全地完成.通常一个EPS系统主要由转向部件.传感器.电机.减速机构和电子控制单元(ECU)等组成,其系统构成由图1所示.
转向部件将方向盘.扭杆.转矩传感器.助力电机减速器总成及转向传动轴组合到一起,形成一个整体,完成转向功能.控制器ECU由微处理器及电子模块组成,完成对来自转矩传感器.点火开关.发动机转速传感器.车速传感器的信号的处理,并按照一定的运算判断规律控制助力电机,使之产生合理的转向助力转矩.
当驾驶员操作方向盘时,连接方向盘的扭杆产生形变,其形变角度与施加到方向盘的转矩成正比,转矩传感器将扭杆形变的角度转化成线性的电压输出信号T,此信号与车速信号V.发动机转速信号w.点火信号G送入到控制器ECLT进行综合.分析.判断和运算后输出电流信号控制助力电机.助力电机通过传动机构产生助力转矩,该助力扭矩施加到转向轴上,从而辅助驾驶员完成转向操作,系统逻辑图如图2所示.
3技术方案
为了汽车转向的过程顺利实现,EPS系统需要实现以下功能:
助力控制:在汽车停车及低速行驶时提供较大辅助力矩,使转向过程快捷轻便地进行,而在汽车高速行驶时提供较小的辅助力矩以保持转向过程的可靠与沉稳.
回正控制:确保汽车从直行状态到大角度转向的过程中回正力矩相应地逐渐提高.另外,确保汽车在非转向状态下的直线行驶性能,并防止汽车在不同车速下实现回正时出现回正不足或回正超调的现象.
阻尼控制:利用电机感应电动势来减弱汽车高速行驶时出现的方向盘抖动现象,消除转向轮因路面不平而引起的方向盘摆振,并在汽车高速行驶时,给转向过程增加一定的阻尼,克服转向发飘的感觉.
分析诊断功能:应能实时监控运行状态,并具有故障报警和提示功能,在故障不能自动排除时关断EPS使车辆进入传统的机械转向模式.
通讯功能:应具有通过CAN或LIN总线与其他系统进行通讯的能力,并具有可以更改主要参数(主要针对电机控制)的接口.
