1.51单片机与打印机接口设计
1.1并口打印机的工作时序
通常情况下,并口喷墨打印机(以下简称打印机)是由普通PC机来驱动的。PC机中的并行端口有三种工作模式,分别是SPP(标准并行接口),EPP(增强型并行接口),ECP(扩展型并行端口)。由于SPP实现起来最简单,因此,本系统参照此接口。
PC机按SPP模式驱动喷墨打印机时采用17根信号线,如果要求单片机完全按照这种方式工作,实现起来比较繁琐,占用了很多I/O资源。通过仔细分析SPP信号线以及打印机的工作原理之后,我们使用了10根信号线:8根数据线,1根状态线(用来判断打印机是否空闲),1根控制线(用来选通打印机),试验结果表明这种简化是完全可行的。PC机并行端口引脚定义请参考相关资料。图1是简化的并口打印机工作时序。简化的打印机工作时序可以概括为:主机(在此为单片机)在打印机忙线BUSY为低电平时输出数据,产生选通脉冲信号STROBE,将数据总线上的数据D0~D7锁存入打印机中;在打印机处理此数据期间,忙线为高电平,此时主机不能向打印机发送数据,否则将被丢失。打印机处理完此数据或执行完打印操作后,忙线变成低电平,表示数据被接收处理完毕,打印机可以接收下一个数据了。
1.2单片机与并口打印机的接口电路
设计的51单片机和打印机的接口电路如图2所示。单片机只用了10根信号线来驱动喷墨打印机。单片机P0口的8根数据线通过74HC377锁存后和并口的数据线相连,向打印机传送命令和数据;I/O引脚P12接并口的BUSY信号线,单片机检测到P12管脚为高电平时,继续读取该管脚的状态,直到为低电平时(表明打印机可以接受下一个字符)才往数据口发送一个字符。单片机最高位地址总线P2.7(A15)为低电平时,数据便可在单片机写控制信号线WR的上升沿锁入74HC377,随后P2.6为低电平时,选通信号STROBE有效,数据进入打印机。这样,喷墨打印机端口地址为0x0000~0x3fff,由于51系列单片机的存储器和外设是统一编址的,外部存储器地址只能从0x4000开始。如果系统存储空间不够,可以改用全译码电路来实现。
2EPSON ESC/P打印控制语言简介
采用EPSON公司的打印控制语言ESC/P,在它的开发网站上下载编程手册,里面对这种打印机语言作了详细介绍,本文列出了实际应用中常用的控制代码。
初始化打印机:ESC @
选择图形方式:ESC (C nL nH m
其中nL=01H,nH=00H,m=01H或31H。注意,初始化后打印机处于字符方式。因此要在图形方式下打印时,必须先执行该命令。
设置单元大小:ESC (U nL nH mue004
nL=01H,nH=00H,m=05H,0AH,14H,1Eh,28H,32H,3CH,m取不同的值时单元大小不一样。单元越小打印机分辨率越高,因而打印质量也就越高。
选择单色/彩色命令:ESC (K nL nH m n
nL=01H,nH=00H,m=00H,n=00H,01H,02H。当n=00H时,打印机处于默认的彩色模式;当n=01H时,打印机置为单色模式,即只能打印出黑色;当n=02H时,打印机置为彩色模式,可打印四种颜色。
打印光栅图像命令:ESC . c v h m N1 Nh d1…dk
c=0,1,2表示打印模式。当c=0时,打印机工作在非压缩模式;c=1时,打印机处于压缩模式;v:垂直方向打印密度,在这里v=30,因此垂直方向打印密度为3600/v=120(dpi);h:水平方向打印密度,在此h=10,因而水平方向打印密度为360(dpi);m:打印头横向移动过程中垂直方向所含点数,也就是光栅个数或扫描行数;nL,nH:水平方向所含点数为((256*nH)+nL);k:所有数据个数,非压缩方式下值为m*int((nH*256+nL+7)/8),压缩方式下其值不定;d:数据。如果打印机要打印汉字或者图形,那它一定要工作在图形方式,因此每送一次数据给打印机都要用到它。要熟练掌握该命令才能准确、快速地编写应用程序。另外,打印机工作在光栅图形模式下,它在水平方向和垂直方向上的分辨率是不一样的,因此在打印过程中送给打印机的点阵和通常情况下(比如液晶显示)是不一样的,必须要经过转换后(横向放大三倍,纵向不变)才能够打印出正常字体。
设置水平位置,设置水平相对位置,设置垂直位置,设置垂直相对位置这4条命令也用得比较多,其用法也很简单,另外还有一些偶尔用到的命令,详情可参阅EPSON C4X编程手册,在此就不一一列举了。ue003
3打印程序设计
打印机的驱动软件采用C51编写,在keil C51环境下编译通过,能够正常工作。以下是其中的一些关键部分:
