所以还是做一个ARM7的启动代码分析吧, 网上那一份相比,我这个主要关注startup.s文件.网上那个startup.s几乎是一笔带过的.
红色标记的是源码.
SVC_STACK_LEGTH EQU 0
FIQ_STACK_LEGTH EQU 0
IRQ_STACK_LEGTH EQU 256
ABT_STACK_LEGTH EQU 0
UND_STACK_LEGTH EQU 0
NoInt EQU 0x80
USR32Mode EQU 0x10
SVC32Mode EQU 0x13
SYS32Mode EQU 0x1f
IRQ32Mode EQU 0x12
FIQ32Mode EQU 0x11
上面几行代码,不用过多分析, 定义几个符号而已, 把EQU想像成C中的#define就可以了. 具体定义的数值,下面的代码用到我再解释.
IMP
上面这一句的作用是在代码中禁用 semihosting 机制. 到底什么是semihostiong这里不多说, 网上有很多. 这里只说明Semihosting主要用来调试, 在release版本的代码中一般是要禁用的.
IMP
IMP
IMP
上面三行是把要引入的外部标号声明一下,以便下面使用.
EXPORT bottom_of_heap
EXPORT StackUsr
EXPORT Reset
EXPORT __user_initial_stackheap
上面四行是把要给其它文件使用的标号声明
AREA vectors,CO
ENTRY
上面这一行声明汇编文件的入口, 整个文件是从这里开始执行的.
Reset
LDR PC, ResetAddr
LDR PC, UndefinedAddr
LDR PC, SWI_Addr
LDR PC, PrefetchAddr
LDR PC, DataAbortAddr
DCD 0xb9205f80
LDR PC, [PC, #-0xff0]
LDR PC, FIQ_Addr
上面几行是配置中断向量表. 中断向量表的顺序是不能变的,因为这是ARM7规定的,可以参考相关书籍. 这里有几个问题要说明一下.
第一, 关于DCD 0xb9205f80, 按照ARM7的中断向量表分布图, 这个位置是个保留位. 但是究竟为什么要用0xb9205f80这个数值呢.
根据周立功的说法, nxp系列的lpc21xx,lpc22xx片子要求"中断向量表中所有数据32位累加和为0,否则程序不能脱机运行", 我在AXD反汇编了一下(如下图),把中断向量表中的8个机器码累加了一下:0xe59ff018*6+0xe51ffff0+0xb9205f80,没错, 结果是零. 但是我遇到一个问题, 就是我在实验中,把0xb9205f80这个数值改成任何值,程序运行都没问题. 头大了, 这个问题待解决中……(希望高手看到了可以指点一二).
第二,关于LDR PC, [PC, #-0xff0].这里本应该放IRQ中断的, 为什么是这么一句话. 其实在我blog的其中一篇文章里有提到过这一点.
ARM7的三级流水线结构导致了PC指向的是当前指令的后8个字节. 本来IRQ是应该放在0x00000018处的. LDR PC, [PC, #-0xff0]这条语句执行后, PC的当前值就是0x00000018+8-0xff0. 很容易计算出它的结果是0xfffff030. 看一下lpc22xx的手册就知道. 这个地址就是VICVectAddr. 也就是说本来这个地址是应该放IRQ服务程序的入口地址的,但是这个地址被放在了VICVectAddr 这个寄存器里. 英文手册里有一段对VICVectAddr 描述. 看了之后就容易明白是怎么回事了: Vector Address Register. When an IRQ interrupt occurs, the IRQ service routine can read this register and jump to the value read
ResetAddr DCD ResetInit
UndefinedAddr DCD Undefined
SWI_Addr DCD SoftwareInterrupt
PrefetchAddr DCD PrefetchAbort
DataAbortAddr DCD DataAbort
Nouse DCD 0
IRQ_Addr DCD 0
FIQ_Addr DCD FIQ_Handler
这几行是为上面中断向量表中的中断标号分配内存空间, 也就是它们的执行地址. 一开始我有个疑问, 为什么不直接用LDR PC, ResetInit,还要用DCD中转一下, 后来上网查了一下,才恍然大悟, ldr指令中的地址必须为当前指令地址是4KB范围内, 用DCD中转一下就可以在整个程序空间寻址.
Undefined
B Undefined
SoftwareInterrupt
B SoftwareInterrupt
PrefetchAbort
B PrefetchAbort
DataAbort
B DataAbort
FIQ_Handler
STMFD SP!, {R0-R3, LR}
BL FIQ_Exception
LDMFD SP!, {R0-R3, LR}
SUBS PC, LR, #4
这几行不用过多解释, 只是说明上面几个异常如何执行.
InitStack
MOV R0, LR
;设置管理模式堆栈
MSR CPSR_c, #0xd3
LDR SP, StackSvc
;设置中断模式堆栈
MSR CPSR_c, #0xd2
LDR SP, StackIrq
;设置快速中断模式堆栈
MSR CPSR_c, #0xd1
LDR SP, StackFiq
;设置中止模式堆栈
MSR CPSR_c, #0xd7
LDR SP, StackAbt
;设置未定义模式堆栈
MSR CPSR_c, #0xdb
LDR SP, StackUnd
;设置系统模式堆栈
MSR CPSR_c, #0xdf
LDR SP, =StackUsr
MOV PC, R0
上面是一个子函数, 函数名为InitStack. 顾名思意, 这个函数设置ARM七种工作模式下的堆栈. 关于这一段代码有三点要说.
第一,MSR CPSR_c, #0xdf, 这一句把ARM的工作模式设置为系统模式,或者也可以说是用户模式, 因为系统模式与用户模式是共享相同的寄存器组. 用0xdf对CPSR寄存器赋值,就把IRQ中断关闭了(可以查一下CRSR的详细说明), 代码正常执行时处理器是处在用户模式的,所以IRQ中断是不会执行的. 所以,如果用周立功的这个启动代码,当你的程序中需要中断时,要把0xdf改成0x5f. 之前看到很多人在网上说用周立功的ADS工程模板,进不了中断,很多情况下是这个原因.
第二, 并不是每一种模式下的堆栈都用设置的, 比如说如果你的程序中不会用到FIQ,就可以不用设置快速中断下的堆栈.
第三, 注意LDR SP, =StackUsr这个语句, 其它都是没有=号的, 为什么这个要用等号呢? 这就是LDR伪指令与LDR指令的区别了,LDR SP, =StackUsr是把StackUsr表示的地址装载到sp,LDR SP, StackUnd是把StackUnd表示地址的内容装载到sp,注意下面几句
StackSvc DCD SvcStackSpace + (SVC_STACK_LEGTH - 1)* 4
StackIrq DCD IrqStackSpace + (IRQ_STACK_LEGTH - 1)* 4
StackFiq DCD FiqStackSpace + (FIQ_STACK_LEGTH - 1)* 4
StackAbt DCD AbtStackSpace + (ABT_STACK_LEGTH - 1)* 4
StackUnd DCD UndtStackSpace + (UND_STACK_LEGTH - 1)* 4
可以看到,没有”=”的标号都已经用DCD初始化了, 而StackUsr到底是什么呢, 它是由下面的语句决定的
(startup.s文件)
AREA Stacks, DA
StackUsr
(分散加载文件)
STACKS 0x40002000 UNINIT
Startup.o (Stacks)
这样就明白了, StackUsr肯定是0x40000000~0x400020000之间的某个数. 用户模式下的堆栈空间就是它了.
ResetInit
BL InitStack
BL TargetResetInit
B __main
处理器上电复位后通过中断向量表进入该函数,__main函数主要工作是初始化C的库函数, 并由它进入C的main函数.
LDR r0,=bottom_of_heap
; LDR r1,=StackUsr
MOV pc,lr
__user_initial_stackheap函数是ADS的一个库函数, 如果程序中用到的分散加载文件, 这个函数必须要被实现. 应用程序的栈和heap是在C库函数初始化过程中建立起来的。可以通过重定向对应的子程序来改变堆栈和heap的位置. 堆栈的地址在分散加载文件里已经指定好,本函数不应该修改它们的值. 用r0,r1分别返回heap和stack的基址. 关于ADS的存储器机制大家可以去网上查更详细的资料.
AREA MyStacks, DA
SvcStackSpace SPACE SVC_STACK_LEGTH * 4 ;Stack spaces for Administration Mode
IrqStackSpace SPACE IRQ_STACK_LEGTH * 4 ;Stack spaces for Interrupt ReQuest Mode
FiqStackSpace SPACE FIQ_STACK_LEGTH * 4 ;Stack spaces for Fast Interrupt reQuest Mode
AbtStackSpace SPACE ABT_STACK_LEGTH * 4 ;Stack spaces for Suspend Mode
UndtStackSpace SPACE UND_STACK_LEGTH * 4 ;Stack spaces for Undefined Mode
上面几行代码是为各个模式下的堆栈分配空间. 其中MyStacksA的位置会在分散加载文件中指定.
IF :DEF: EN_CRP
IF . >= 0x1fc
INFO 1,"\nThe da
ENDIF
CrpData
WHILE . < 0x1fc
NOP
WEND
CrpData1
DCD 0x87654321 ;/*When the Da
ENDIF
上面这几行其实是加密芯片用的, lpc21xx和lpc22xx系列的ARM7,当你的工程选择RelInFlash时, 代码写进flash,芯片也同时被加密, 加密状态下JTAG也读不到芯片, 也不能单步调试, 要解密的话必须要用ISP完全擦除一下. 上面的代码的意思就是在地址0x1fc处放数据0x87654321, 从而实现加密的功能, 但前提是IF :DEF: EN_CRP, 也就是定义了EN_CPP这个宏. 而这个宏是在当选择了RelInFlash时ADS自动定义的. 然后,再说一下0x87654321的问题. LPC2100 系列ARM7微控制器是世界首款可加密的ARM芯片,对其加密的方法是通过用户程序在指定地址上设置规定的数据。PHILIPS公司规定,对于 LPC2100芯片(除LPC2106/2105/2104外),当片内FLASH地址0x000001FC处的数据为0x87654321时,芯片即被加密. 所以问题搞定.
