1 压力筛的原理及筛选工艺
压力筛的基本原理如图1所示。纸桨自上而下进入压力筛,旋翼以365~740 r/min的速度旋转,在流动过程中良浆通过筛板排出,尾浆和粗渣从底部排出,再经振框筛将尾浆和重渣分离。其主要特征是密封管路、压力进浆。浆料以较高的压力由切线方向进入筛浆机内,合格纤维依靠筛鼓内外的压力差及筛孔尺寸的限制通过筛孔。筛内充满浆料,进出管路均密封,筛内压力差较大。它有安装简单、易于操作、生产维护费用较低、不会产生泡沫,生产能力大、筛板净化效率高、便于自动控制等优点。目前其应用已逐渐扩大到筛选制浆过程中的各种浆料以及废纸制浆。压力筛在运行过程中,由于原浆质量恶化、进浆量剧增等原因,往往会出现杂质堵塞筛网的现象,从而影响生产的正常运行。
图1 压力筛工作原理
下面介绍某造纸厂筛选部分的DCS控制系统,其简易流程如图2所示。蒸煮后的浆液进入喷放槽,由浆泵打入粗筛,粗筛后的尾浆进入跳筛后回到蒸煮器。粗筛良浆与一定量的黑液在混合箱混和后打入一段筛;良浆进入真空洗浆机后进入漂白工段,其尾浆进入除砂器,经除砂后进入二段筛,二段筛的良浆进入一段筛重新筛选。
图2 压力筛的控制思路
1.1 压力筛的控制要点
压力筛筛选系统是密闭的,筛板堵塞就要停车处理,所以控制的重点就要围绕稳定生产和防止筛板堵塞进行。因粗筛、一段筛、二段筛的控制基本相同,故选取一段压力筛为例来说明其控制方案,如图3所示。
图3 压力筛控制方案
(1)压力筛只有在合适的压力下才能达到最佳工作状态。故在纸浆进入压力筛前安装压力变送器,用进口阀实现压力的常规PID控制(图3回路①)。
