嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
单片机的延时与中断问题及解决方法
发布时间:2023-12-07 发布时间:
延时与中断出错,是单片机新手在单片机开发应用过程中,经常会遇到的问题,本文汇总整理了包含了MCS-51系列单片机、MSP430单片机、C51单片机、8051F的单片机、avr单片机、STC89C52、PIC单片机…..在内的各种单片机常见的延时与中断问题及解决方法,希望对单片机新手们,有所帮助!
一、单片机延时问题20问
1、单片机延时程序的延时时间怎么算的?
答:如果用循环语句实现的循环,没法计算,但是可以通过软件仿真看到具体时间,但是一般精精确延时是没法用循环语句实现的。
如果想精确延时,一般需要用到定时器,延时时间与晶振有关系,单片机系统一般常选用11.059 2 MHz、12 MHz或6 MHz晶振。第一种更容易产生各种标准的波特率,后两种的一个机器周期分别为1 μs和2 μs,便于精确延时。本程序中假设使用频率为12 MHz的晶振。最长的延时时间可达216=65 536 μs。若定时器工作在方式2,则可实现极短时间的精确延时;如使用其他定时方式,则要考虑重装定时初值的时间(重装定时器初值占用2个机器周期)。
2、求个单片机89S51 12M晶振 用定时器延时10分钟,控制1个灯就可以
答:可以设50ms中断一次,定时初值,TH0=0x3c、TL0=0xb0。中断20次为1S,10分钟的话,需中断12000次。计12000次后,给一IO口一个低电平(如功率不够,可再加扩展),就可控制灯了。
而且还要看你用什么语言计算了,汇编延时准确,知道单片机工作周期和循环次数即可算出,但不具有可移植性,在不同种类单片机中,汇编不通用。用c的话,由于各种软件执行效率不一样,不会太准,通常用定时器做延时或做一个不准确的延时,延时短的话,在c中使用汇编的nop做延时
3、51单片机C语言for循环延时程序时间计算 ,设晶振12MHz,即一个机器周期是1us。
for(i=0,i<100;i++)
for(j=0,j<100;j++)
我觉得时间是100*100*1us=10ms,怎么会是100ms
答:
不可能的,是不是你的编译有错的啊
我改的晶振12M,在KEIL 4.0 里面编译的,为你得出的结果最大也就是40ms,这是软件的原因,
不可能出现100ms那么大的差距,是你的软件的原因。
不信你实际编写一个秒钟,利用原理计算编写一个烧进单片机和利用软件测试的秒程序烧进单片机,你会发现原理计算的程序是正确的
4 、51单片机c语言 _nop_()是一个空指令?短时间延时的?空几个机器周期?
答:这个_nop_()等效与汇编里面的,NOP指令,也就是空一个机器周期,如果是传统51单片机的话,等于空12个时钟周期
5、51单片机 延时500ms 用机器周期叠加怎么算?
答:DELAY:
MOV R7,#4
D2:MOV R6,#250
D1:MOV R5,#250
DJNZ R5,$
DJNZ R6,D1
DJNZ R7,D2
RET
假设晶振为12MHz
刚延时时间为:
250*250*4*2=500MS
6、51单片机C语言程序中延时函数delay的原理是什么?
现在找到两个函数
第一:
void delay(void)
{ unsigned int i,j;
for(i=0;i<500;i++)
{ for(j=0;j<121;j++)
第二:
void delay(unsigned int k)
{ unsigned int i,j;
for(i=0;i{ for(j=0;j<121;j++)
现有几个疑问:
(1):延时函数的原理?
(2):两个for循环的作用?
(3):i、j的取值有什么规律和依据?是不是和单片机接的晶振频率有关?所能延时的最小单位时间是怎么计算的?
延时时间怎么计算啊!假如用的是AT89C51RC+11.0592M的晶振呢?
答:
1:原理:仅仅执行一些,没有实质性影响的所谓“无意义指令”,比如做比大小啊,做某个int的自加运算啊之类的
2:两重for的作用:简单的说,就像高中数学中的“乘法原理”一样,这样可以很轻易的迅速增加上述“无意义指令”的数目
3:关于取值大小:这个如果是在C下变成,这个值不仅仅与晶振、单片机本身运算速度有关,而且还与C的编译器有关,所以说,这个值虽说是可以精确计算的,但大多数情况下,程序员用的都是“经验值”——当然,如果用汇编编程,情况就不一样了,因为每一条指令所使用的机器周期是一定的,你当然可以根据所有指令使用的总时间,精确的算出具体延时的总时间
综合你的的问题,我给你一点建议,就是刚学单片机的时候,还是一定要老老实实的从汇编编程学起——这样,在你以后接触到C之后,你才能明白,这中间实际上经历了一个什么样的过程,只有这样你才能真正理解单片机。当然,等最终你完全拿下一种单片机之后,尽量使用C编程,无疑是历史所肯定的。
7、51单片机,晶振为6M,求一个10ms的延时程序
答:延时有很多种方法,有一种是让单片机去做无聊的循环,还有一种是用定时器。
第一种的算法是:
晶振的周期T1=1/f; 这里f=6MHz 所以T1=1/6 us;(微秒)
单片机花12个T1去执行一个指令,
所以一个机器周期等于12个晶振周期,
T2=12*T1=2us
10ms=1000 0us
所以你要得到10ms的延时就要想办法让机器去做5000条“无聊的指令”
所以
DEL: MOV R5,#05H
F1: MOV R6,#05H
F2: MOV R7,#32H
F3: DJNZ R7,F3
DJNZ R6,F2
DJNZ R5,F1
RET
这种方法是用于对时间要求不高的地方,我说的是其思想,程序中可能有错的地方
用定时器的方法我不太会就不误人了 (补充一下就是这个是用汇编写的,你在主程序中用ACALL DEL调用就延时了。
8、今天我用单片机做“眨眼的LED”实验时,程序运行,每次只令灯亮或灭都没问题,但是一开延时不能出现期盼的灯亮灯灭的现象,这是怎么回事?
实验的硬件条件是:STC89C52,编译环境:keil 3。
下面是我写的程序,请教高手!!!
#include // 文件包含处理
#define uchar unsigned char //宏定义,方便以后程序的书写
#define uint unsigned int
sbit P1_0 = P1 ^ 0; //位变量定义
void Delay(uint t)
uchar i;
while(--t)
for(i = 0; i < 125; i++) //延时1MS,在这里我们用的晶振是是12M,根据机器周期的计算,我们
{;} //可算得本次循环延时约1MS
void main(void)
while(1)
P1_0 = 0; //点亮LED灯
Delay(1000); //应单片执行程序的时间很快,所以必须延时,要不看不到实验现象
P1_0 = 1; //熄灭LED灯
补充提问:我是让P1.0先低然后延时之后再高,即灯先亮再灭,然后开始循环的
答:应该这样写
while(1)
P1_0 = 0; //点亮LED灯
P1_0 = 1; //熄灭LED灯
Delay(1000);
补充问题:问题恰恰就错在这了,循环完一遍之后灯由灭到亮根本没有时间延时,即第一次循环中灯还没来的机灭呢,就进入到第二轮循环中的亮了,所以原因就在这,这错误太低级了,以后引以为鉴吧
9、单片机延时函数的问题
void delay(uchar i)
uchar j;
while(i--)
for(j=125;j>0;j--)
这个函数中的i,j的大小有吗?
答:这个函数中j的大小和你定义的数据类型有关,因为你定义的为无符号字符型,为单字节数据,所以最大为255。.
如果你需要增大,可以改变j的数据类型定义,如unsigned int (2字节)可以到65535;无符号长整形unsigned long(4字节) 可以到4294967295。 而上面所所256是-1,而你定义的是无符号字符型。
10、请教一个AVR单片机延时的问题
外部晶振用的是8MHz,延时1微秒的程序如下:
void delay_us(unsigned int delay_counter)//延时1us
do
delay_counter--;
while(delay_counter>1);
请问,为什么能延时1微秒啊?
答:8MHZ表示单片机的运行周期为1/8us,也就是0.125us执行一步
你使用的是软件延时
那么包括程序的提取,执行等都要花费时间
比如,你提取这个函数可能花去一步,那现在就使用了0.125us啦
接着你执行这个函数,在单片机内部,运算是通过寄存器的移来移去实现的
这都需要时间,可能你看到的就一句counter--这个指令,可能会花费好几个时钟周期来实现
举个例子:
c=a+b,只有一句,但实际上花费的时间并不短
mov a,#data1;//数据data1放入a寄存器
mov b,#data2;//数据data2放入b寄存器
add a,b;//寄存器a的值与b相加,结果放入a
mov c,a;//将a的值放入c
这样才是单片机内部真正执行的指令,这需要花费至少4个时钟周期,而不是1个
至于晶体管级的我就不解释了,你得好好学习汇编才能理解单片机的运作。
至于这个函数为什么能延时1ms,这个是靠经验来判断的,最直接的方法就是用示波器看,以上均为推论。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/201611/318542.htm
11、PIC单片机的延时问题 晶振4Mhz:
void delay()
unsigned int d=1000;
while(--d){;}
此函数在4M晶体下产生10003us的延时,也就是10MS。
问题:我刚算了一下他应该执行了999条指令,1条单周期的指令也才1US,那就是999us,为什么会有10ms的延时?
1:for(x=100;--x;){;} : 2: for(x=0;x<100;x++){;} 2句话相同
第一句:X的值范围是不是 1~99?为什么?
第二句:X的范围是不是0~99?为什么?这么算的。我知道符号在前在后的区别。2句话应该是不一样的才对啊!
答:
问题1:“我刚算了一下他应该执行了999条指令”因为你算错了。延时时间是由产生的汇编代码所决定的,C语言语句只是个假象,千万不要以为C语言一行就是一条指令!此处由于涉及到双字节减法,因此会有额外的判断,编译结果每次循环耗费几十个周期毫不奇怪。
问题2:前一句x从100开始递减,递减至1时退出循环。后一句x从0开始递增,递增到100时退出循环。所谓“2句话”相同仅仅是指这两个循环体的循环次数相同。实际上两个循环的执行过程是完全不同的,所消耗时间也有可能不同。
12、stc单片机的延时问题 ,STC10F08XE单片机,晶振22.1184M
void delay(unsigned long uldata)
unsigned int j = 0;
unsigned int g = 0;
for (j=0;j<5;j++)
for (g=0;g{
_nop_();
_nop_();
_nop_();
当uldata=1时延时多少秒?
请给出具体算法…………
答:用keil转换成汇编语句,然后对照指令表计算就行了
13、我想用单片机连接不断地向电脑发数,如下:
while (1)
send_char(9);
delay(n);
如每发送一个数,应延时多少微妙好呢?即一般最短能延时多少微米呢?如延时太长的话,那发送很多数据不就用很长时间吗?
答:不做太多的串口处理分析,只顺着你的问题和你的方法说说:
先考虑下串口的速率 假设9600,那么发送一个字符要多久?
(9600bit/S) / 10bit(一个字符1+8+1) = 960字符/秒 约 1ms/byte
也就是说你如果在1ms内发送超过一个字符就没意义了,硬件速度达不到。
while(1)
send_char(9);
delay(n);
这个循环是执行周期也就十几微秒+delay()的延迟,所以任何小于1040微秒的延迟对串口硬件来说没意义,上一个还没处理完,下一个就来了根本执行不了嘛。
如果你send_char()里面有while(!TI);TI = 0;这样的语句或有串口中断TI的处理的话,那么实际上你的delay()已经在发送函数里了,while(!TI);这部就是延迟等待吗?那根本不需要主函数去延迟了,直接发就行了。
14、一个单片机延时子程序的问题,在延时子程序那里,一直搞不明白,给r7和r6赋予0,然后下面的djnz r7,delayloop不就一直循环了,那还怎么接下去的程序?
org 0000h
ljmp start
org 0030h
start: mov a,#0feh
mov r5,#8
output: mov p1,a
rl a
call delay
djnz r5,output
ljmp start
delay: mov r6,#0
mov r7,#0
delayloop:djnz r7,delayloop
djnz r6,delayloop
ret
end
答: 你的延时程序不是因为值为0,而是跳转位置不对,改为如下:
delay: mov r6,#0
delayloop:mov r7,#0
:djnz r7,$
djnz r6,delayloop
ret
R7,R6初值为0,但是当DJNZ执行时,这条指令是先减1再判断,所以0-1=255,判断的话也不为0,仍然循环256次。
0-1=255的解释:
0000 0000
- 0000 0001
1111
15、我想提两个单片机延时与按键的问题
1:如果一个程序中延时和按键,如果延时子程序比较长(假如2秒),怎样确保按键能够得到及时响应(假如PC正在执行延时子程序,正在这时候有按键输入,不是响应不了)——,,,前提是不能用定时器定时扫描,和中断来做,因为定时器和中断我另有其他用途
2:单片机没有串口。怎样才能使得他与24C02进行通信(24C02是具有2K内存的EEPROM)
答:
首先明确一点你说单片机没有串口,应该是指没有I2C口吧。
1 在延时程序里面加入按键的检测
2 用IO口模拟I2C时序读写
16、51单片机延时小程序,求高手解释什么意思?
delay200ms:
mov r2,#82
l0:mov r1,#116
l1:mov r0,#9
djnz r0,$
djnz r1,l1
djnz r2,l0
ret
答:以下是每条指令的时间,T为一个机器周期
delay200ms:
mov r2,#82;1T
l0:mov r1,#116;1T
l1:mov r0,#9;1T
djnz r0,$;2T
djnz r1,l1;2T
djnz r2,l0;2T
ret;2T
以上共三层循环,忽略部分指令,最简单算法是:
2*9*116*82=171216
不忽略指令是:
1+(1+(1+2*9+2)*116+2)*82+2=200001
因此延时时间大约为200ms
17、于51单片机延迟时间的问题
uchar i;i--;
uint i;i--;
这两条语句在12M晶振下运行时间分别是多少??
答:一个时钟周期,2us,共4us
18、周期为6MHZ的单片机延时10秒的子程序的怎么编?
答:/
* 名称 : Delay()
* 功能 : 延时,延时时间为 10ms * del。这是通过软件延时,有一定误差。
* 输入 : del
* 输出 : 无
void Delay(uint del)
uint i,j;
for(i=0; ifor(j=0; j<1827; j++) //这个是通过软件仿真得出的数
这个是晶振为12mhz的单片机延时10ms的程序,你只要在这个基础上减小一倍就行了,当然至于具体值还是要调试下的。
19、片机的有些程序需要调用延时程序,如何能合理的安排循环次数以及空操作的个数?
答:用汇编的话就根据你的当前晶振频率去推算你的指令周期,然后结合你需要延迟的时间,编写延迟程序,用C的话还是要看最后生成的汇编码是什么样的了。最简单的方法就是写好程序以后再编译器里软仿真看时间。赞同2| 评论(1)
20、单片机延时程序问题
延时程序 void delay(uint dt)
uchar bt;
for(;dt;dt--);
for(bt=0;bt<255;bt++);
编译时有警告C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMINISTRATOR\桌面\字 310 点阵LED显示.C(46): warning C235: parameter 1: different types
为什么?求大侠指点
答:某个函数传参类型与声明类型不符。
另外你这个for(;dt;dt--);没有起到外层循环的作用……
二、单片机中断问题30例
1、单片机外中断INT0为下降沿触发,当中断被触发后cpu执行中断程序,若本次中断的程序还未执行完INT0又来了一个相同的下降沿中断信号怎么办?cpu会怎么处理?若是定时器中断呢?串口中断呢?求解释
答:再来一个INT0信号不会执行。相同的优先级不会打断正在执行的中断。
一. 如果是高优先级的中断来了,会打断低优先级的正在执行的中断而执行高优先级的中断。
51单片机的默认(此时的IP寄存器不做设置)中断优先级为:
外部中断0 > 定时/计数器0 > 外部中断1 > 定时/计数器1 > 串行中断;
当同时有几种中断到达时,高优先级中断会先得到服务。
例如:当计数器0中断和外部中断1(优先级 计数器0中断>外部中断1)同时到达时,会进入计时器0的中断服务函数;但是在外部中断1的中断服务函数正在服务的情况下,这时候任何中断都是打断不了它的,包括逻辑优先级比它高的外部中断0计数器0中断。
51单片机的中断优先级控制寄存器IP可以把默认的中断优先级设置为高或低级,
例如默认是外部中断0 > 定时/计数器0 > 外部中断1 > 定时/计数器1 > 串行中断;
现在设为定时1 和串行中断为高优先级 其它为低 ,那么中断0执行时会被定时器1 或串行中断打断,如果设定的两个高优先级定时/计数器1 和串行中断同时响应,会再自然排队,先执行定时1中断再执行串行中断。
2、单片机中断问题,中断3为什么不执行,整个程序有什么不对的地方呢?
#include
sbit p1_0=P1^0;
sbit p1_1=P1^1;
sbit p1_2=P1^2;
sbit p1_3=P1^3;
sbit p1_4=P1^4;
sbit p1_5=P1^5;
uchar PWM_T1 = 0;
uchar PWM_T2 = 0;
uint i,m;
void delay(uint z)
for(i=z;i>0;i--)
for(m=0;m<110;m++);
void PWM_value_left(int pwm_set)
PWM_T1=pwm_set;
void PWM_value_right(int pwm_set)
PWM_T2=pwm_set;
void main(void)
bit flag = 1;
uint n;
TMOD=0x22;
TH0=241;
TH1=241;
TL0=241;
TL1=241;
TR0=1;
TR1=1;
ET0=1;
ET1=1;
EA=1;
P1=0xf0;
delay(20);
PWM_value_left(7);
PWM_value_right(10);
delay(100);
PWM_value_left(8);
PWM_value_right(9);
delay(100);
PWM_value_left(9);
PWM_value_right(8);
delay(100);
PWM_value_left(10);
PWM_value_right(7);
timer0() interrupt 1 using 2
static uint t ;
t++;
if(t==10)
t=0;
p1_0=1;
p1_1=0;
if(PWM_T1==t)
P1=P1&0xfc;
timer1() interrupt 3
static uint t1 ;
t1++;
if(t1==10)
t1=0;
p1_2=1;
p1_3=0;
if(PWM_T2==t1)
P1=P1&0xf3;
答:没有主循环,
没有等到中断3
程序运行一次就跑飞了!!!
void main(void)
//...你的程序
//在这里加 死循环,等待中断
while(1)
而且,中断响应函数里必须要清中断标志位(你的没有)!
3、各位大侠帮我看一下我写的51单片机C程序中断有没有问题,执行中断后不能继续执行主程序,注:P3.2口一直接
注:P3.2口一直接地,程序如下:
#include
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit d0=P1^0;
sbit d1=P1^1;
sbit d2=P1^2;
sbit d3=P1^3;
sbit d4=P1^4;
sbit d5=P1^5;
sbit d6=P1^6;
sbit d7=P1^7;
uchar num;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(uint z);
void main()
EA=1;
EX0=1;
IT0=0;
wela=1;
P0=0xc0;
wela=0;
while(1)
for(num=0;num<16;num++)
dula=1;
P0=table[num];
dula=0;
delay(1000);
void delay(uint z)
uint a,b;
for(a=z;a>0;a--)
for(b=110;b>0;b--);
void exter0() interrupt 0
uint c;
for(c=0;c<25000;c++);
d0=0;
d0=1;
d1=0;
d1=1;
d2=0;
d2=1;
d3=0;
d3=1;
d4=0;
d4=1;
d5=0;
d5=1;
d6=0;
d6=1;
d7=0;
d7=1;
答:
IT0=0;//低电平触发,只要单片机监测到是低电平,就触发中断
你P3.2一直接地,一直是低电平,那中断就不断的执行,当然回不到主程序中了。
改成IT0=1;//下降沿触发,单片机监测到高电平到电平跳变,就触发中断
就算P3.2一直接地,也只触发一次,中断执行完了,就回到主程序中了。
4、我的单片机这个程序为什么不能完全执行整个程序谁能告诉我!就是没法执行3次亮暗的!
2010-10-20 21:40 提问者:3865203bin3 | 悬赏分:10
ORG 0000H
AG:MOV A,#11111110B
AG1:RL A
MOV P0,A
ACALL DELAY
DJNZ R0,AG1
ACALL DELAY
MOV A,#11111111B
MOV P1,A
ACALL DELAY
MOV P0,#00000000B
ACALL DELAY
MOV P0,#11111111B
ACALL DELAY
MOV P0,#00000000B
ACALL DELAY
MOV P0,#11111111B
ACALL DELAY
SJMP AG
DELAY:MOV R3,#10
D3:MOV R2,#200
D1:MOV R1,#250
D2JNZ R1,D2
DJNZ R2,D1
DJNZ R3,D3
RET
END
我是想执行完流水灯亮.就然后执行全亮全暗3次 !可是就是不会跳到全亮全暗3次~~
答:
R0没有赋初值!另外建议不要使用前2B个地址,因为51中断矢量就在这个空间里。建议从0030H开始。以下程序在keil4中仿真成功。
ORG 0000H
AJMP AG
ORG 0030H
AG:MOV A,#11111110B
MOV R0,#8
AG1:RL A
MOV P0,A
ACALL DELAY
DJNZ R0,AG1
ACALL DELAY
MOV A,#11111111B
MOV P1,A
ACALL DELAY
MOV P0,#00000000B
ACALL DELAY
MOV P0,#11111111B
ACALL DELAY
MOV P0,#00000000B
ACALL DELAY
MOV P0,#11111111B
ACALL DELAY
SJMP AG
DELAY:MOV R3,#10
D3:MOV R2,#200
D1:MOV R1,#250
D2JNZ R1,D2
DJNZ R2,D1
DJNZ R3,D3
RET
END
5、STC89C52通过两个外部中断P3.2和P3.3,来控制P1.0和P1.1的数码管亮和灭,一定keil C
说明:通过外部中断0,P1.0的数码管亮,中断结束后,数码管灭;再由外部中断1,P1.1的数码管亮,次中断结束后,数码管灭;简言之就是一个中断只控制一个数码管,中断之间在功能上没有必然的联系,编程环境keil C51。P1.0和P1.1口上接的都是普通LED小灯,数码管=LED小灯。
以下是我编的程序,就是一个中断控制一个数码管,但是当有两个中断时,我就抓瞎了
#include
sbit D1=P1^0;
void main()
D1=1;
EA=1;
EX0=1;
void exter() interrupt 0
D1=0;
求高手帮我改改程序,改成两个中断的那种,功能要求都写在上面了~3Q,我会去keil里面模拟的~~o()^))o
答:
/*模块低电平有效、外部中断0、1为低电平出发*/
#include "reg52.h"
void delay( char i)
unsigned char t;
while(i--)
for(t=0;t<108;t++);
void INT0_ROUTING() interrupt 0//外部中断0子程序
P0=0xfe;//LED0点亮
while((P3|0xfb)==0xff);//等待外部中断0口(P3^2松开)
delay(10);//延时去抖动
P0=0xff;//LED0熄灭
void INT0_ROUTING() interrupt 2
P0=0xfd;//LED1点亮
while((P3|0xf7)==0xff);//等待外部中断1口(P3^3松开)
delay(10);//延时去抖动
P0=0xff;//LED1熄灭
void main()
EA=1;//中断总开关
EX0=1;//外部中断0开
EX1=1;//外部中断1开
/*默认低电平触发*/
while(1);//死循环 防止跑飞
6、单片机中断问题,下面这段程序不知道为什么只进一次中断,就没有反应了呢?
#include // 包含51单片机寄存器定义的头文件
sbit key1=P1^4;
sbit key2=P1^5;
void delay1ms(uint i)
uchar j;
while(i--)
for(j=0;j<125;j++) //1ms基准延时程序
void init()
EA=1; //开总中断
ES=1; //开串口中断
TMOD= 0x21; //定时器1定时方式2,定时器1工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
SCON = 0x50; // 设定串行口工作方式1 允许接收
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
TH1= 0xfd; //11.0592M 波特率9600
TL1= 0xfd;
PCON =0x00; // 波特率不倍增
TR1= 1; //启动定时器T1
TR0=1; //启动定时器T0
ET0=1; //打开T0中断
void key()
if(key2==0)
P0=0x3f;
delay1ms(5000);
P0=0xf3;
void mainxh()
while(1)
key();
P0=0x32;
void keybreak()
P0=0xf1;
delay1ms(5000);
P0=0x1f;
mainxh();
void main(void)
init();
mainxh();
void Time0(void) interrupt 1
TH0=(65536-50000)/256; //定时器T0的高8位重新赋初值
TL0=(65536-50000)%256; //定时器T0的高8位重新赋初值
if(key1==0)
keybreak();
这个程序上电后P0口显示0x32;按下key2显示0x3f;key1用于中断,每20ms检测是否有按下key1键,有的话,P0口显示0xf1。
答 :
ORG 0000H AJMP MAIN ORG 0001H LJMP INT_0 ORG 30H MAIN:MOV SP,#8FH MOV P0,#0FFH MOV P3,#0FFH SETB IT0 SETB EA SETB EX0 LJMP START START: MOV A,#10000000B LOOP: MOV P0,A RLC A LCALL DELAY LCALL DELAY LJMP LOOP LJMP START;
这句是多余的 根本不会执行 INT_0: PUSH ACC ;
由于p中1断中1A被设为10所以5中7断返回后对A移位没有意义,o A一e直为10 ,并不d是只能中断一1次 .
还有,不清楚key1是什么中断,貌似是键盘扫描吧,
while(1)
key();
P0=0x32;
都进入死循环了,所以跳不出来,就一次中断了。
7、新手学习avr单片机ATmage 128 遇到问题,中断程序被忽略问题,找不到原因。
avr studio 4 软件仿真时,编译通过了,单在编译信息栏却看到中断程序被忽略。在软件仿真时也发现中断程序没有执行。不知道问题出在哪里,我用的是avr studio 4 ATmage 128 单片机.
程序如下
#include
#include
void main() //用的是TC0 溢出中断,来控制八位LED 一秒闪烁
PORTE = 0xFF; //LED 关 端口高电平位关
DDRE = 0xFF;
MCUCR |=(1<sei(); //开启全局中断
TIMSK|=(1<TCNT0 =155; //定时器赋初值
TCCR0 |= (1 << CS01); //8分频
while (1);
volatile unsigned int j =0;
#pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:17
void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0 = 156; //设初值
j++;
if(j <= 5000) //中断5000次后 执行LED 电平翻转
PORTE ^= 0xFF; //LED 电平翻转
../lesson2.c:18: warning: ignoring #pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr
上面是写的程序。还有编译信息栏里的话。
答:
不是,你那句#pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:17是ICCAVR编译软件中写中断的方式,而看你的头文件#include 和#include 应该是用avr studio装GCCavr编译软件的写法,你加上把中断成
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
TCNT0 = 156; //设初值
j++;
看看,记住,这是GCCAVR 编译软件的写法
8\新学的C51单片机,编了个电平触发式中断程序,不知道为什么和跳变沿的一样了,诸位帮忙看看.
#include
sbit d1=P1^0;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
void delay(uint z);
void main()
EA=1;
EX0=1;
IT0=0;
while(1)
{ d1=1;
dula=1;
P0=table[1];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
delay(500);
dula=1;
P0=table[2];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
delay(500);
dula=1;
P0=table[3];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
delay(500);
dula=1;
P0=table[4];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xf7;
wela=0;
delay(500);
dula=1;
P0=table[5];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xef;
wela=0;
delay(500);
dula=1;
P0=table[6];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xdf;
wela=0;
delay(500);
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=100;x>0;x--)
for(y=z;y>0;y--);
void enter() interrupt 0
d1=0;
答: 你这个程序中设置IT0=0,说明是低电平触发,所以只要P3^2口一直是低电平那么主程序停止,所以发光二极管点亮,如果P3^2口变为高电平,主程序继续,发光二极管熄灭。另一种情况是当IT0=1的时候是负跳变触发,就是当P3^2口检测到一个又高电平到低电平的跳变后,触发中断,在中断函数中点亮灯,立即出中断,执行到d1=1时熄灯。看到的现象就是灯闪一下,直到又检测到一个负跳变,灯又闪一下。两种触发方式的现象是不一样的,如果你硬件没问题的话。你可以把中断函数写成d1=!d1试试。
9、在C51单片机中,中断服务程序怎么撤销中断引脚上的低电平?
我用的是,第一个单片机输出低电平到第二个单片机的P3^2,第二个单片机是电平触发方式中断
低电平触发方式:要求低电平保持到CPU实际响应为止,为了避勉CPU再次响应中断,在中断服务程序中应该撤除中断引脚上的低电平。请问,怎么撤销?在中断服务程序中怎么写? 直接写P3^2=1;行吗?
答:
第一个单片机的程序,是谁来编写? 如果也是楼主,那就好办了。
第二个单片机完成了中断的功能,在退出之前,可以向第一个单片机回送一个脉冲;
第一个单片机收到这个脉冲,就应该撤消送到第二个单片机的中断申请信号。
另外,如果能算出来完成中断的时间,第一个单片机送来的申请信号,就不要超过这个时间,应该及时、自动的撤消申请信号。
第一个单片机送来的申请信号,也不可过短,应该能让对方检测到。
10、程序如下,我想要得到的效果是1秒左边的电动机转动,同时黄灯亮,1秒右边转动,蓝灯亮,以此循环下去,但是这个程序用上去后,左边转》右边转》左边转》之后就一直是左边了,不切换了,谁能帮我解决下问题,感激不尽!!
#include
sbit m=P2^0;
sbit b=P2^6;
sbit y=P2^7;
unsigned char count;
void main()
TMOD=0x01;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
count=0;
m=!0;
b=!1;
y=!0;
while(1)
if(TF0==1)
count++;
if(count==20)
m=0;
b=1;
y=0;
if(count==40)
m=!0;
b=!1;
y=!0;
TF0=0;
答案
#include
sbit m=P2^0;
sbit b=P2^6;
sbit y=P2^7;
void main()
TMOD=0x01;
TR0=1;
count=0;
m=!0;
b=!1;
y=!0;
while(1) {
if(TF0==1) {
TF0=0;
count++;
if(count==20) {
m=0; b=1; y=0;
if(count==40) {
count=0; //加上这句.
m=!0; b=!1; y=!0;
用T0定时50ms,溢出20次,溢出40次,分别代表了具体的时间。 溢出40次之后,应该从头开始统计溢出次数,所以,此处应该有count=0;。 楼主原来的程序,缺少count=0;,那么它就会继续增加,直到65536,才自动回到0。 这样,时间,就难以控制了。
11、求助关于51单片机外部中断的问题,小弟最近在学单片机,刚做了一个键盘扫描程序。发现如果外部中断为电平触发,程序能正常运行。但如果改为边沿触发,在将键值送给显示重开中断指令为EX0=1后,中断竟然还会被触发一次,这之后,再按键就不能触发中断了。如果将中断程序中关中断语句去掉,按键能被扫描,但引起中断的次数不好说了。请大侠们看看哪出问题了。谢谢
uchar keynum,//定义全局变量按键时的键值
dpnum,//显示值
time1,//延时计数值
topen,//延时计数控制
keyin;//外部中断0向主程序传递有中断标识,有键按下
keydeal;//按键程序调用标志
uchar keytable[4][4]={7,8,9,/,4,5,6,*,1,2,3,-,c,0,=,+};//按实际键盘编值
uchar keyboard();//键盘扫描程序,负责键值扫描,判断键释放由主函数完成
void display(uchar,uchar);// 显示子程序,
sbit keysign=P3^2;//P3.2为中断0入口,此定义用于程序判断是否真有键按下及键是否释放
void main()
{uchar keybiao,keybiao1;//有键按下标志,键放开标志
IE=0x89;//开总中断,外部中断0,定时器中断1
IT0=1;//中断触发方式
PT1=1;//中断优先级
TMOD=0x90;//定时器1工作方式1
TH1=(65536-5000)/256;//定时器初值高8位(定时5ms)
TL1=(65536-5000)%256;
TR1=1;//开始计时
P2=0xf0;//给键盘列高电平,行低电平
keydeal=0x00;//让键处理初值为0,既未处理
while(1)
{if(keyin==1) //可能有键按下
if(time1>=2)//已延时10ms;计数2次,
{if(keysign==0&&keydeal==0)
{keynum=keyboard();
keybiao=1;
keydeal=1;
topen=0;//关延时计数
}//判断是否真有键按下,调用键盘扫描程序
else if(keybiao==0&&time1>=2&&keybiao1==0)
{EX0=1;
keyin=0;
topen=0;
}//如果没键按下,重开外部中断0,中断标志清0
if(keybiao==1&&keysign!=0)
{keybiao=0;
time1=0;
keybiao1=1;//为防止前一次time1的影响而设的标志
topen=1;
if(keybiao1==1&&time1>=2)
{keybiao1=0;
topen=0;
EX0=1;
keyin=0;//重开外部中断0,中断标志清0
keydeal=0;//重开键未处理,让程序可调用处理程序
dpnum=keynum;//将键值传给显示
void display(uchar x,uchar i)//中断控制显示,显示一直持续到下次中断到
uchar keyboard()
{uchar con1,con2,i,j;
con1=P2|0x0f;//只保留P2口高四位,便于switch
switch(con1)//通过cp可得到列为0的位
{case 0x7f:j=3;break;//j为列值
case 0xbf:j=2;break;
case 0xdf:j=1;break;
case 0xef:j=0;break;
for(i=0;i<=3;i++)
{P2=_crol_(0xfe,i);//依次给行赋0
con2=P2|0x0f;// 只保留P2口高四位,便于比较
if(con2!=0xff) break;
return(keytable[i][j]);
void T1_time()interrupt 3
{TH1=(65536-5000)/256;//定时器初值高8位(定时5ms)
time1++;
if(topen!=1) time1=0;//如果延时标志不为1,不开始计时
display(dpnum,5);
void int0()interrupt 0
{EX0=1;
keyin=1;//向主程序传递键按下
topen=1;//10ms延时计数开始
由于字数有限,有部分程序给删了,显示等部分程序应该没问题,我在其它地方能正常运行。
答:
不需要每次在进入中断程序后开一次中断;EX0=1可以去掉。
实际上,外部中断工作在边沿触发方式的时候,第一次电平跳变触发后进入中断程序,然后硬件自动清除IE0中断标志位。但是在执行中断程序的过程中,如果中断引脚再次检测到电平跳变(负到高),那么IE0会被再次置1 。如果在退出中断程序之前没及时清0,那么就会再次引发一次中断。
而按键的过程,不包括按下和松开时的电平抖动,至少会产生两次电平跳转。
因此,只需在你中断程序里适当加一点延迟,再将EX=1, 改成IE0=0 。
12、我用的单片机是8051F的单片机,在程序中我用了两个中断。一个是定时计数器2产生的中断100MS一次的数据采集。另一个是向上位机发送采集来的数据,使用的串口来实现的,用的单片机的UART来实现。也是一个中断。这两个中断在一起工作时需要注意些什么?我的中断程序出了一些问题。
(就是默认情况下,UART的中断级别更高,但是有的时候UART的中断不能及时响应,这是为甚?)
答:
之前和你做的一样就两个中断 UART0加一个定时器 我用的是C8051F040
你向上位机发送数据使用UART0时 要确认定时器工作完毕
T2定时中断后 你加一个完成标志如T2FLAG
if(T2FLAG==1) 将采集的数据放入 UART0的SBUF0 是UART0工作
你100ms的中断时间 C8051这么快速的单片机怎么都该发送完成了吧。
13、MSP430单片机中断嵌套,如何跳出中断?
当进行A中断时,来了一个B中断,我想让B中断程序执行完后不继续
执行A中断而跳出整个中断,去执行主程序,请问这个怎么设置呢?
答:
中断的时候会把SR状态跟中断下来要执行语句的地址放进堆栈中,实现处理完中断以后cpu要执行的语句,注意是地址先进,SR后进,出栈时SR先出,地址后出,当然了在中断里面可以嵌套中断的,对可屏蔽中断来说,主要是CPU响应中断以后,GIE会自动复位,所以不能对可屏蔽中断进行嵌套,如果在中断中要嵌套可屏蔽中断的话可以开GIE,但要注意的是如果此时正在响应的中断标志还是置位的情况下会反复进入此中断,就像死循环一样,这时会引起堆栈的溢出,而在响应可屏蔽中断时,不可屏蔽中断不受此影响,因为他不受GIE的影响,只受自己单独的使能位影响。在堆栈中的操作原理类似。
14、MSP430单片机有几个需要软件清除的中断标志?如何清除?
(1)清除各个端口的外中断用:PxIFG,相应的位置0即可;
(2)清除Timer中断用:TAIFG,TBIFG,相应的位置0即可;
答:
MSP430的16个外中断比如软件清除Flag,在进入外中断后,首先要做的就是把相应的PxIFG清0;
而定时器Timer中断是自动清除Flag;
还有在中断嵌套的时候会用到,在进入中断后,MCU会自动把全局中断位GIE清零,这样在进入本中断后就不会再相应其他中断,若要进行中断嵌套,必须在进入中断后把GIE再置1.
15、MCS-51系列单片机的有几个中断源?各中断标志是如何产生的?如何清除各中断标志?
答:
标准51有5个中断向量(不算复位),分别是外部中断0,定时器0,外部中断1,定时器1,串行口;总共有6个中断标志,串行口的发送和接受共享一个中断向量。
各个终端标志产生情况如下:
外部中断可以设置边沿触发或者电平触发,边沿触发进入中断程序后硬件自动清中断标志,电平触发需要软件清标志位;
定时器T0,T1计数溢出产生中断,进入中断程序硬件自动清标志位;
串行口发送完成或者接收到数据就触发中断,由于是两个中断标志共享一个中断向量,所以需要在中断程序里由软件判断是发送中断还是接受中断,并且只能由软件清标志位;
以上是标准51的中断系统,52由于多了一个T2定时器(T2定时器跟T0,T1功能相差很大,T2要强大很多),因此多了一个中断向量2个中断标志(溢出中断和T2外部中断),T2中断标志必须由软件清除标志位
中断使能位于IE寄存器
各中断标志位于相应的模块控制寄存器里面
模块 位地位 位名称 说明
T1 TCON.7 TF1 T1溢出标志
T0 TCON.5 TF0 T0溢出标志
T2 T2CON.7 TF2 T2溢出中断标志
T2CON.6 EXF2 T2外部中断标志
外部中断1 TCON.3 IE1 外部中断1标志
外部中断0 TCON.1 IE0 外部中断0标志
串行口 SCON.1 TI 发送中断标志
SCON.0 RI 接受中断标志
16、MCS51单片机的汇编语言的中断服务程序最多有几个?
答:一般而言有5个对:2个外中断 ,2个定时器中断, 1个串口中断。
但是单片机的中断服务资源是根据硬件的结构设计,会有不同的数量和类型的中断服务,,,因此中断并不是对语言来讲的,而是对于硬件资源来讲的。比如52有6个中断。
基于语言编译器来讲,我就举例个人感觉最好的开发51大系列的开发环境Keil,其编译器最多支持32个中断服务,,,,因此中断对编译来说,是一个“模拟”的概念。
17、单片机中断改变频率,为什么几个输出频率无法改变? 程序如下?
#include
uchar T,t1;
unsigned char data table[5] = {486,236,151,111,86} ;
sbit CLK=P2^3 ;
sbit EN=P2^0 ;
void init();
void main()
init();
void init()
EN=1;
T=0;
TMOD=0x01;
EA=1;
TR0=1;
ET0=1;
t1=table[T];
TH0=(65536-t1)/256;
TL0=(65536-t1)%256;
void timer0() interrupt 1
TMOD=0x01;
EA=1;
TR0=1;
ET0=1;
t1=table[T];
TH0=(65536-t1)/256;
TL0=(65536-t1)%256;
CLK=~CLK;
答:
T你只付了0值,怎么会变化频率呢?你在主函数里加个T的赋值语句就行了,例如:while(T){T--;delay1s();}
18、单片机中断程序的书写步骤?
答:
标准形式:
void 函数名(void)interrupt n using m
{函数体语句}
n ----中断编号
m-----要使用工作寄存器组号
19、我想知道单片机的蜂鸣器音乐程序中断是如何响应的?从main主程序中如何到中断程序?具体步骤是啥?谢谢!
#include
sbit speaker = P1^5;
unsigned char timer0h, timer0l, time;
//单片机晶振采用11.0592MHz
// 频率-半周期数据表 高八位 本软件共保存了四个八度的28个频率数据
code unsigned char FREQH[] = {
0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8, //低音1234567
0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE, //高音 234567
0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF}; //超高音 1234567
// 频率-半周期数据表 低八位
code unsigned char FREQL[] = {
0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6, //低音1234567
0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D, //高音 234567
0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16}; //超高音 1234567
//世上只有妈妈好数据表 要想演奏不同的乐曲, 只需要修改这个数据表
code unsigned char sszymmh[] = {5,1,1,5,1,1,6,1,2,5,1,2,1,2,2,7,1,4,5,1,1,5,1,1,6,1,2,5,1,2,2,2,2,1,2,4,
5,1,1,5,1,1,5,2,2,3,2,2,1,2,2,7,1,2
void t0int() interrupt 1 //T0中断程序,控制发音的音调
TR0 = 0; //先关闭T0
speaker = !speaker; //输出方波, 发音
TH0 = timer0h; //下次的中断时间, 这个时间, 控制音调高低
TL0 = timer0l;
TR0 = 1; //启动T0
void delay(unsigned char t) //延时程序,控制发音的时间长度
unsigned char t1;
unsigned long t2;
for(t1 = 0; t1 < t; t1++) //双重循环, 共延时t个半拍
for(t2 = 0; t2 < 8000; t2++); //延时期间, 可进入T0中断去发音
TR0 = 0; //关闭T0, 停止发音
void song() //演奏一个音符
TH0 = timer0h; //控制音调
TL0 = timer0l;
TR0 = 1; //启动T0, 由T0输出方波去发音
delay(time); //控制时间长度
void main(void)
unsigned char k, i;
TMOD = 1; //置T0定时工作方式1
ET0 = 1; //开T0中断 IE=0x82;
EA = 1; //开CPU中断
while(1) {
i = 0;
time = 1;
while(time) {
k = sszymmh[i] + 7 * sszymmh[i + 1] - 1;
//第i个是音符, 第i+1个是第几个八度
timer0h = FREQH[k]; //从数据表中读出频率数值
timer0l = FREQL[k]; //实际上, 是定时的时间长度
time = ssz
ymmh[i + 2]; //读出时间长度数值
i += 3;
song(); //发出一个音符
答:
你看main()函数就行了,首先进行k、i的定义,然后是定义中断的类型(程序中用的是定时器中断),这个定时器有点特殊,它的作用是定义频率的,频率间隔小则声调高,反之声调低。这个频率就是时间的倒数呗,所以TH的值越大,声调越高;TL的值越小,声调越低。接着往下走,while(1) 就是等待中断的意思,这个程序中的定时器中断没有设置初值,所以中断几乎没有等待,时时触发(要是有等待时间,音乐不就连不上了么)。综上:这个定时器中断完成两个任务:1、使单片机时时触发(等待时间几乎为0);2、控制了音符的演奏频率。
再往下 while(time) 的循环就是为演奏的音符赋值的操作了。
20、单片机中断该什么时候进如?
答:
中断看是外部中断、定时器还是串行口中断了。
如果是外部中断,就是p3.2、p3.3检测到这两个口电平变化时(假设这两个口接上按键,那么当按键按下时表明产生中断),然后跳到中断程序执行。
如果是定时器中断的话,有个中断标志位TFx(x表示0或者1),比如说你设置一个1S的定时器程序,你以50ms为基准,20次产生1s的时间,然后当50ms一过,标志位就产生变化,进入定时器中断程序执行!
串行口中断也是一样有一个标志位,接受或者发送数据满了以后,标志位就发生变化,然后进入中断执行!
21、PIC单片机AD中断什么时候开启,对AD中断应该怎样理解。
答:
AD模数转换,是把模拟电压数值采样进来,然后转换成数字信号。这一采样和转换是需要时间的。并不是一开AD就能读到数字信号数据。
一般来说其时间都只有几微秒到几百微秒(根据设置不同而定)。如果单片机没有其他工作的时候,可以用循环等待的方式等AD转换结束(转换结束后DONE位会被置位)。但如果你的单片机还有其他工作,那就没必要在等待它上面花费时间。可以开AD操作后,继续执行其他程序。而转换结束后,AD中断可以暂时断开现有炒作,而把AD数据读进来。这就是AD中断的作用。
22\51单片机的五个中断分别在什么时候(什么情况)执行里面的程序!
答:
外部中断0 :P3.2口有低电平(IT0=0)/ 下降沿(IT0=1)。
外部中断1 :P3.3口有低电平(IT1=0)/ 下降沿(IT1=1)。
定时器0中断:当定时器0计数到FFFF溢出时
定时器1中断:当定时器1计数到FFFF溢出时
串口中断:串口接收到一帧。或发送完一帧数据都会产生中断。
你网上找一下TCON和SCON。什么条件让中断标志位的值改变。 那么就会进入中断服务程序去。
23、51单片机,如果中断函数比较长,执行到一半又触发了这个中断,程序会停止从头执行,还是执行结束后响应中
答:
51单片机中,中断分高低两个优先级,高优先级的中断能打断低优先级的中断。
但同级中断是不能打断同级中断的!无论该中断函数有多长,在执行到一半这个中断又发生了,还是要等到该中断函数执行完毕,并再执行了一条主程序指令后才会再次进入该中断。
不过,若楼主恰好在这个低优先级中断服务程序中修改了该中断为高优先级,那么如果该中断函数比较长,执行到一半又触发了这个中断,则该中断函数就会被重新从头开始执行(中断嵌套)。这是因为除串口中断以外的其他中断,在 CPU 响应该中断,程序转入该中断函数前就已经将该中断的中断标志清零了。
另外,51的串口中断比较特别,因为需要软件清除串口中断标志,所以只要在未清串口中断标志前,是不会发生上述这样的中断嵌套的。
24、求51单片机程序,两个计数器,主要是中断函数的函数名以及初始化设置
答:
void into_into() interrupt 1 定时器0中断入口函数
。。。。中断服务程序。。。。
TH0=0;//
TL0=0;// 重新给T0赐值
void into_into() interrupt 3 定时器1中断入口函数
。。。。中断服务程序。。。。
TH1=0;//
TL1=0;// 重新给T1赐值
void to_to()
TMOD=0x11; //顶时器T0和T1工作方式1
TH0=0;//
TL0=0;// T0赐初值
TH1=0;//
TL1=0// T1赐初值
TR0=1;// 开始记数
ET0=1;// 允许T0中断
TR1=1;// 开始记数
ET1=1;// 允许T1中断
EA=1; // 打开总中断
void main()
INIT_T0(); //定时器中断初始化
while(1)
25、请教一个单片机中断的问题:比如来了一个脉冲,开始中断,但中断里的程序执行到一半时,又来了一个脉冲,请问这时中断里的程序是从头开始呢还是继续呢?
我的意思是程序就一个中断A,来了一个脉冲,A执行,A执行到一半时,又来了一个脉冲,通知A执行。这时A是从头执行还是先不理会呢?
答:
需要具体情况具体分析,因为不同的单片机在中断机制上有细微的差别,需要查他的资料。
一般来说,一个中断源请求中断,对CPU来说,是一次性的做了一个“中断挂号”。假如当时因条件不满足(例如CPU正在“关中断”,即没有打开“中断允许”),而没有响应中断,则挂号信息还在,这样,将来一旦打开了中断允许,仍然会响应,只是晚了一点而已。
而中断响应以后,必须有办法把这个“中断挂号”消除掉。有的CPU的功能是:只要响应了这个中断,挂号就自动消除了。也有的CPU不能自动清除挂号,必须在中断服务程序中编入“清除中断挂号”的操作,否则,一旦打开了中断允许,它又会重复发生中断。
现在的大多数单片机里,中断控制器和CPU是在同一个芯片中,它可以做到自动消除中断挂号。而过去许多种CPU,所配用的中断控制器是另外一个芯片,自然就无法自动消除了。
也有的CPU中有另外一种“不挂号”的中断请求。它必须由外界(发出中断请求的那个设备)来保持一直不停申请,等到响应中断的时候,再设法(例如,在中断服务程序中发出一个输出信号)通知那个设备撤销申请。
大多数的CPU中,一旦响应中断进入了服务程序,就把“中断允许”关掉了。故此时如果又有下一个中断请求来了,不能立即响应,只能挂一个号,等以后“开中断”时才能再响应。如果程序员希望能够“嵌套中断”(即在一次中断服务程序的执行中途又进入了另一个中断服务程序),就需要在服务程序内编入“开中断”的操作。
“嵌套中断”原则上允许“自己嵌套自己”,也就是说,一次中断服务程序的执行中途又被打断并进入了和自己一样的中断服务程序,并从头到尾执行一遍,结束后返回到先前打断的那一点,并继续执行后半截服务程序。这种情况会产生什么效果,是需要程序员自己考虑的。
也有的CPU具有“优先次序”机制,可以在某一级的中断服务程序里禁止优先级不比自己高的其他中断来打断自己。同时,也提供给程序员有“放弃优先权”以及“修改优先级”的灵活性。
而被优先机制暂时“屏蔽”的那些较低优先级的中断申请,同样挂号仍在,以后高优先级的中断结束以后,还能响应。
不过需要注意,大多数的CPU中,“中断挂号”是只能挂一个的。也就是说,在前一次的中断申请所挂的号还没有被清除以前,又来了下一个中断申请,那么,第二个挂号是挂不上的。
不过某些处理器中,中断挂号可能分成几个层次:CPU里面是一层,外围针对各个具体的设备,还有另外一级“预备挂号”,那就比较复杂了。
另外多说几句:上面已经说,程序员可以自己决定你的中断服务程序允许还是不允许“嵌套”。
如果不允许,您可以采用关中断的办法,或者利用优先机制,来屏蔽同一中断源的第二个中断请求。
这样,第二个中断就不会被响应。但它仍可以挂上一个号(只要它发生在上一个中断挂号已经被清除掉以后的时间)。然后,中断服务程序结束时,一般都会开中断并释放优先级屏蔽。然后,第二个中断请求就会被响应,于是再一次执行中断服务程序。
如果允许“嵌套”,那就会如我上面所说:
26、我用51单片机定时/计数器1计数为什么不计数?想让它记数产生中断让蜂鸣器响。
sbit fengming=P1^6;
void main()
TMOD=0x50;
EA=1;
ET1=1;
TH1=0xff;//来一次中断记一次数
TL1=0xff;
TR1=1;
void time1(void) interrupt 3
fengming=0;
答:
不知道是你在网页上打错了,还是怎么回事。
void time1(void) interrupt 3-------》void timer1(void) interrupt 3
主程序最后,要加个死循环:while(1){};
还有,你在这用了方式1,这个方式在你进中断后,TH1和TL1会变成0000H。你不对他重新赋值,你要等FFFFH次计数,才会进中断。
27\MCS-51 单片机定时器/计数器1的中断入口地址是: 一共有四个A. 0003H B. 000BH C. 0013H D. 001BH,到底是是哪一个?
\答:答案是D.1BH
因为:
外中断0——03h
定时器0——0bh
外中断1——13h
定时器1——1bh
串口———23h
请背熟
28、我看很多程序都是主程序进入while(1),就死在while(1)里了,然后等待外中断。那么现在的问题是我想让它进入外中断完事后,跳过while(1),执行下边的程序,该怎么办?
while里边用break吗?不知道好使不好使,还有标志位我看是硬件自动清零,查询标志应该不能用吧,那该怎么办呢?
答:
结束while(1)语句最好的方法就是使用break来跳出死循环,关键就是选择合适的flag(标志位),如果说中断标志位是硬件自动清零的话,那么楼主不妨在中断服务子程序中自己加入一个标志位:如果用汇编语言的话,PSW中的F0位就可以很好的使用;如果用C的话,就可以随便定义一个位变量,如bit a=0;。也就是说,楼主需要在程序中定义一个位变量a,在中断服务子程序中将a置1,退出中断后查询a是否为1,例如:if(a) {a=0;break;}这样就跳出了while语句了。
比方说,如果楼主想写一个等待按键按下中断的程序,就可以用while(!a);而不用while(1)语句了。
29、我用外部中断1,中断一次显示下一个数,数码管显示没问题。但是我用P3-3口用导线连接,接触一次地线,松开一次,这时候数码管显示会乱跳,有时候加两次数,有时候加好多次数,反正就是不稳定。假如p3-3口通过按键接地的话,按一次按键一般情况会加一次数,但有时候也是不稳定,可能中断好几次。
程序如下:
#include
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar times;
uchar i=0;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=112;y>0;y--);
void main()
EA=1;
EX1=1;
IT1=1;
while(1)
P1=table[i];
P2=0x00;
void into() interrupt 2
{ delay(1000);
i++;
if(i==10) i=1;
答:
是抖动的问题。
应该采取消抖措施,硬件、软件方法皆可。
楼主在中断函数中,延时,时间看来很是不短!
但是延时后,并没有检测按键是否还在按下,这就不能算是软件消抖。
30、 (1) 为什么单片机有两个外部中断0允许位?有什么作用?
(2)在51内核单片机中,当允许响应外部中断0的中断请求时,其特殊功能寄存器ie中的位必须为1 es exo ea et0?
答:
(1)两个中断是因为一般的单片机有两个中断源,可以实现两级中断嵌套,在实现复杂功能上两级中断嵌套很有用。
(2)
EA--总中断允许位,必须为1
ES--串行中断允许位,不必开,为0
EX0--外部中断0允许位,应为1
ET0--定时计数溢出中断允许位,不必开,为0
欧司朗Sympholight控制软件 赋予建筑缤纷活力
