需要做的工作小结如下:1、MCU的I2C采用IO口模拟实现;
2、MCU作为I2C主设备与定时芯片RX-8025SA建立通信;
3、实现定时闹钟、定时唤醒及睡眠的功能;
调试过程:
1、IO口模拟I2C的代码在网上是可以找得到的。但是在具体的项目中,由于时钟的的不同在时序的控制上有区别,需要再调试。
在具体项目中调试I2C时,需要注意一下几点:
1)I 2C设备的地址,有的描述方法是7位,有的描述方法是8位。
注意只要代码和实际的设备地址相一致就好的。关于7位地址的使用方法无非描述的是8位地址的高7位,因为最后一位是固定的。(读的时候是1,写的时候是0)。
2)I2C通信协议本身并没有规定在通信过程中,传输的字节数。但是,有的设备可能只允许传输1个字节,或者两个字节,或者固定位数以内的字节。具体的规则要看从设备的规格书。
3)有的I2C设备只能写,不能读,这点也需要注意。
4)2C从设备的通信速率,即数据传输速度,不同设备之间会有所不同,所以,要考虑兼容性的问题。
5)有的设备可能是10位地址,写地址的时候,需要送两次设备地址。
6)设备的程序编写尽量规范。总线要释放的时候,最好把I/O设置为输入口。有的程序编写的做法是,释放总线即把I/O设置为高,这样不好。
7)时序的控制上,要符合设备的规格书的要求:
手头有示波器的话,这里介绍一个比较适用且效率较高的调试方法。用示波器两路的探头直接接到I2C的数据线SDA和时钟线SCL上,上电后获取两路波形,再根据I2C通信协议读取通信数据,这样就可以看出是哪里的时序出的问题。
2、I2C通信OK就需要根据RX-8025SA的规格书来实现项目所需要的定时功能啦。
以实现闹钟功能为例说明:(请查看RX-8025SA的规格书)
1、8025芯片中有一个警报D功能:
警报D 功能指可从/INTA 引脚获得对[时+分]中断信号的功能。
即当当前时间(星期+时+分)与Alarm_D 设定时间一致时,/INTA 置L,
DALE 位置1。
2、将该/INTA连到MCU的RA5引脚上,MCU通过判断RA5引脚的L or H,
以及当前设备是否处于关机状态,当同时满足 RA5 = L 且 开机状态时,
MCU通知设备,设备再根据相关设置判断是否出闹钟提示。
3、设定警报D时间的方法如下:
1)将本DALE bit 设置为0 使Alarm_D 无效;
注:这是为了避免警报设定中现行时刻与警报时刻恰巧一致时,输出/INTA=L。
2)其次设定星期时分DAFG bit;
3)最后将DALE 设定为1 使警报D 功能有效;
4、开机初始化:将DAFG和WAFG 置0; 使警报W/警报D在开机瞬间当次无效。
3、附上模拟I2C通信的代码(网上搜索一下):
void IIC_str ( void )
IIC_SCL=0;
IIC_SDA=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
nops();
IIC_SDA=0;// 开始
nops();
IIC_SCL=0;
return;
void IIC_stop ( void )
IIC_SCL=0;
IIC_SDA=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
nops();
IIC_SDA=1;// 结束
nops();
return;
void IIC_ack ( bit ack )
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
if ( ack )
IIC_SDA=0;//应答
else
IIC_SDA=1;//非应答
nops();
IIC_SCL=1;
nops();
IIC_SCL=0;
bit IIC_send_byte ( uchar c )
ucharouttime;
uchar bitnum;
outtime=0;
for ( bitnum=0; bitnum<8; bitnum++ )
IIC_SCL=0;
if ( ( c<// 发送一个字接
IIC_SDA=1;
else
IIC_SDA=0;
_nop_();
IIC_SCL=1;
nops();
nops();
IIC_SCL=0;
IIC_SDA=0;
IIC_SDA=1;// 准备接收应答信号
_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();
IIC_SCL=1;// 开始接受应答信号
while ( IIC_SDA )// 超时判断
if ( ( outtime++ )>250 )// 不能接收到应答信号,停止IIC通讯,返回0值报错
outtime=0;
IIC_stop();
return( 0 ) ;
outtime=0;
IIC_SCL=0;
return ( 1 );// 发送完毕,返回1值,通讯成功
uchar IIC_read_byte ( bit ack )
uchar retc;
uchar bitnum;
retc=0;//接收存储清0
IIC_SCL=0;
nops();
IIC_SDA=1;
_nop_();
IIC_SCL=0;
IIC_SDA=1;//准备接受
nops();
IIC_SCL=1;//接收
nops();
retc<<=1;
if ( IIC_SDA )//接收数据位判断
retc+=1;
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
IIC_SDA=1;
IIC_ack( ack );//应答信号
return retc;
void IIC_send_noadder ( uchar adder, uchar ddata )
bit ack;
IIC_str ();
ack=IIC_send_byte ( adder );//发送地址
if ( !ack )
{alarm=0;
return ; }
nops();
ack=IIC_send_byte ( ddata );//发送数据
if ( !ack )
{ alarm=0;
return ;}
IIC_stop ();
return ;
void IIC_read_noadder ( uchar adder, uchar *buf, uchar num )
bit ack;
uchar i;
IIC_str ();
if ( !ack )
{ alarm=0;
return ;}
nops();
for ( i=0; i
*( buf++ )=IIC_read_byte ( 1 );//接收数据存储倒*buf
IIC_stop ();
return ;
void IIC_send_adder ( uchar adder , uchar sub , uchar ddata )
bit ack;
IIC_str();
ack=IIC_send_byte ( adder );//发送从机地址
if ( !ack )
alarm=0;
return ;}
ack=IIC_send_byte ( sub );//发送从机子地址
if ( !ack )
{ alarm=0;
return ;}
if ( !ack )
{ alarm=0;
return ;}
IIC_stop ();
return ;
void IIC_read_adder ( uchar adder, uchar sub, uchar *buf, uchar num )
bit ack;
uchar i;
IIC_str ();
if ( !ack )
{ alarm=0;
return ;}
if ( !ack )
{ alarm=0;
return ;}
for ( i=0; i
IIC_stop ();
return ;
