;首相,介绍一下51单片机的定时计数器,51有两个定时计数器,分别为T0,T1,基本一样,
;有一点不同,下面我们介绍定时计数器T0
;了解8051的timer0中断的程序写法,用中断法产生定时
;上面显示的是proteus仿真图,下面的是源程序
;说明:(源程序中的终端入口地址很重要(这个是固定的),程序中断时,会在对应中断固定的
;入口地址进入,因为规定的相隔入口间的空进有限,只能用跳转指令跳转,最终用RETI强制返回
;这个程序把所有的中断入口地址都写上了,没有用到的,用RETI直接屏蔽)
;运行结果是使led灯明一下,暗一下。
COUNT EQU9217;对于11.0592的晶振来说,延时10ms
LEDEQUP1.1
ORG0000H
LJMP RESET;开始时跳转转到初始化程序中
ORG0003H;外部中断0
RETI
ORG000BH;定时器/计数器T0入口地址
LJMP INT_TIMER0;跳转到定时器/计数器中断服务程序中去
ORG0013H;外部中断1
RETI
ORG001BH;定时器/计数器T1
RETI
ORG0023H ;串行口中断
RETI
ORG0030H
RESET:
MOVR0,#00H
DJNZ R0,$;刚开始,先进行少量的延时,是各种工作寄存器准备好
CLRLED
MOVTMOD,#00000001B;设置定时器T0工作在方式1(16位)
MOVTH0,#HIGH(65536-COUNT);设置初值(关于怎么计算,很多书上都有)
MOVTL0,#LOW(65536-COUNT)
;MOVTH0,#(65536-COUNT)/256;取高八位数据(这是第二种方法)
;MOVTL0,#255;取底五位(为最大了)
CLRTF0;先把溢出标志位清零
SETB TR0;开始计时
SETB EA;全局中断打开
SETB ET0;定时器/计数器T0溢出中断打开
MOVR2,#00H;作为定时器累加器使用
LOOP:SJMP LOOP;在此循环,等待中断
INT_TIMER0:;当TF0=1,跳转到下面的中断服务程序中
INCR2;使R2自增一
CLRTF0;重新置中断标志位为0
MOVTH0,#(65536-COUNT)/256; 重新符初值(因为溢出后变成0了)
MOVTL0,#255
CJNE R2,#5,RETURN;让灯明暗相间50ms
MOVR2, #00H
CPLLED;让灯明暗交替变化
RETURN:
RETI
END
;程序写完了(并不是很难,不过就是配置一下定时器,在中断中写点处理程序罢了
